Вибрация (резонанс) на валах ШВП
Вибрация ШВП резонанс
Сообщений в теме: 88
#1 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 15:21
Всем привет! С самого нова на станке такая проблема: При фигурной резке в некоторых местах начинается вибрация (резонанс) на валах швп, все это передается на фрезу и о чистоте обработке говорить не приходится. Уже все перепробовали ничего не помогает, самое главное то, что это наблюдается даже в воздухе, без всякой нагрузки. Когда рез идет прямо по кокой либо из осей - все хорошо, как только начинаются закругления, т.е. движутся одновременно две оси, начинается вибрация. Помогите пожалуйста, кто то может сталкивался или знает как решить эту проблему!
P.S. Механику всю облазили, все проверили, все в порядке! С шагами на драйвере игрались, стало чуток плавнее, но вибрация все равно на месте.
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Апрель 2017 - 20:09
Жаль, что тут телепатов нет...
Непонятно- что за станок, что за "голова", что за ПО...
#3 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 08 Апрель 2017 - 22:22
С какой точностью делается УП и какие G использует, только 1 или 2,3?
#4 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 23:02
Станок Cutter GR из китайский комплектующих, швп 2005, драйвера dm556d, программы делаются в арткаме точность стоит 0,001! Управление mach3
Просто такая ситуация продолжается постоянно начиная с самой покупки, уже ума не приложу куда копать
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 23:36
точность 0,001?  поменяйте посмотрите.начните с 0,1
#6 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 09:17
Извиняюсь, ошибся, в арткаме стоит 0,01
#7 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 11:29
Посмотрел код программы, которую выдает арткам - встречаются только G0 и G1
#8 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 09 Апрель 2017 - 14:55
Симптомы напоминают работу в режиме "точный останов".
#9 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 15:53
А как с этим можно бороться?
#10 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 09 Апрель 2017 - 19:03
Попробовать переключить с ExactStop на Constant Velosity, если галка там стоит.
Сообщение отредактировал CINN: 09 Апрель 2017 - 19:04
#11 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 20:12
Да в том то и дело, что стоит constant velosity, получается что это не точный останов
#12 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2017 - 11:38
Такое ощущение, что вибрация начинается когда происходит замедление скорости вращения движков и при нарастании на определенных оборотах
#13 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 09:57
Движок 86HS78-5504, драйвер Dm556d, кто в курсе они подходят друг другу?
#14 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Апрель 2017 - 20:05
Может ускорения порегулировать?
#15 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 21:55
Уже по всякому крутили, не помагает
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Апрель 2017 - 22:10
Номинальный ток этого двигателя, если верить тому, что нагуглилось - 5.5 ампер. Номинальный ток драйвера - всего 4 ампера (смотри в табличке на его корпусе колонку "RMS", а не "Peak").
Так-то ничего страшного (в том смысле, что "не сгорит и не завоняется"), но движок не развивает полный крутящий момент, декларированный в его паспорте.
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Апрель 2017 - 00:11
если правельно помню ,окно cvc control , оставить галку только на stop cv  значение 5 .
#18 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 02:05
Может от этого быть резонанс на валах? Он возникает на малых оборотах
#19 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 20:59
На станке стоят двигателя 86HS78-5504 5,5А, драйвера Dm556d. Мое мнение, что драйвер не выдаёт необходимого тока и напряжения для двигателя и от этого возникает резонанс на малых оборотах по всем валах ШВП и от этого страдает качество обработки! Ребята, кто грамотен в этом вопросе прошу помочь, и какой бы вы поставили драйвер к такому ШД?
#20 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Апрель 2017 - 22:24
Фото станка можно?
Темы с аналогичным тегами Вибрация, ШВП, резонанс
