3D обработка бука
3D обработка обработка твердых пород
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 04:45
Есть такая вот моделька...
Ну понятно, сроки поджимают.
Планирую пилить из ламельного бука.
Какую стратегию лучше выбрать? Опыта по таким вещам маловато, хотелось бы услышать дельные советы.
Диаметр изделия 480 мм - здоровенная!
На вскидку планирую выбрать мясо сначала 6 мм концевой с припуском 1 мм стратегией "Выборка 3D модели", с шагом 2 мм и по Z 5 мм. Потом конической с радиусом 1 мм начистовую по спирали от центра к краям с шагом 0,25 мм.
Сомнения на счет конической фрезы - больно радиус большой - а там мелкие детальки вкусные есть, смажется всё.
А если чем-то более тонким - то пилиться будет ну очень долго. Может отдельные места пройтись потом гравером или конической с меньшим радиусом? Но как-то громозко получается. В общем - посоветуйте, как так, чтобы и красиво и не муторно.
Кстати, ссылка на модельку https://yadi.sk/d/FCgjuf0L3GmFkW  :)
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Апрель 2017 - 10:39
шагом 0,25 мм.
шаг поменьше , если это законченное изделие.
#3 OFFLINE   vasa29
Отправлено 08 Апрель 2017 - 11:25
Сделайте визуализацию траектории, а шаг на чистовой 10% от фрезы
#4 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 11:43
То есть шаг сделать 0,1 мм? Нда... часов 20 показывает...
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Апрель 2017 - 11:44
10% от диаметра, а не радиуса.
#6 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 12:57
Да, прошу пардона. Так я изначально делал шаг 0,25 мм. Ну пускай будет 0,2.
А по стратегии - насколько такой подход оправдан? Или народ использует в основном растр, и не парится?
#7 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Апрель 2017 - 13:47
Стараюсь избегать моделей с деталезацией элементов меньше диаметра фрезы 1мм.
Вообще стараемся работать фрезой 2мм, ибо время обработки фрезой 1 мм в два  раза дольше.
Разумеется платить за это никто не хочет, а благотворительностью мы пока не занимаемся...
А посему - пилил  бы минимум фрезой 1мм, по принципу - что получилось - то получилось. Но если клиент готов платить - можно и доработку гравером поставить.
В моем случае всё зависит от платежеспособности клиента.
Можно заранее обговорить качество и цену. Преварительно сделав по образцу фрагмента 5х5см
З.Ы И модельщиков всегда прошу моделить с учетом диаметра фрезы 2мм
Сообщение отредактировал preps: 08 Апрель 2017 - 13:59
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Апрель 2017 - 15:08
У модели еще глубина нехилая - 36мм, по чашкам для яиц 33мм.
Фреза есть такая?
Я бы резал спиралью из центра. Без черновой вообще.
Прелесть этого способа - максимально эффективно используются моторы осей, фреза постоянно в материале.
Если гравером дорабатывать будет много перелетов - время потеряете.
На всякий случай готовая чистовая УП под вашу фрезу:
https://yadi.sk/d/t4IfJ-GD3Gmd8Y
Ноль по центру заготовки, ноль по Z верх заготовки.
Фреза конусный полушар 2мм в диаметре. Управление подачей вручную.
Сообщение отредактировал Gosha: 08 Апрель 2017 - 16:12
#9 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 15:34
мач говорит, что за 13 часов сделает.
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Апрель 2017 - 15:59
Диаметр 480 мм, т.е кусок 500х500 уйдет.
По нашим меркам - порядка 20 тыс + материал, и потом хотя бы щеткой пройтись, либо рукопашное вышкуривание порядка + 5 тыс.
Но поскольку даже в наших краях, кто либо будет вопить "я сделаю дешевле" - и "бесплатно пошкурю".
Мой обсчет останется лишь обсчетом. Плоских станков в переизбытке, а объявлений "Посоветуйте станочек для бизнеса" становится всё больше, отсюда и ценнег падает год от года на плоскости.
По спирали быстрее. Потому как фреза движется практически с постоянной скоростью. При растре - тормозит на сменах направления, и на опусканиях по краям.
Сообщение отредактировал preps: 08 Апрель 2017 - 15:59
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Апрель 2017 - 19:04
Топикстартеру: срочно модель переделайте. Под дерево. Эта модель под инкрустацию(жемчуг,или камни). Недальновидный кто-то решил это из дров сплошняком делать.
Мелкие детали по спирали не режутся. Растр,7-8 градусов. И то не факт.
Резать одной уп - опрометчиво.
Надо сборную траекторию делать.
Фрез надо три.
Шестерка(сфера) - ободрать черновую и ковырнуть углубления(возможно,что даже восьмерка пойдет,шаг 10-15%,скорость максимальная).
Морковка,с носом 1,5мм(диаметр).добрать крупные детали.
Гравер,с носом 0.3мм - чистовая.
Под каждую своя уп и весьма хитрая,с границами.
После этого дня три ковырять резцами и шлифовать.
Так что Олег озвучил весьма гуманные цифры. Если,конечно,хочется получить изделие,которое показать не стыдно.
Обработки там часов на двадцать,если станок быстрый,то часов на четырнадцать.
Навскидку.
Модель очень неудачная.
#12 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 00:12
я бы без черновой сделал.одна фреза и все.
можно начинать с выборки ,потом чистовой.
Сообщение отредактировал kermur: 09 Апрель 2017 - 00:31
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Апрель 2017 - 00:17
Потом буквы собирать из опилок и косу в периметре тоже?
#14 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 00:20
в модели маленькая буква ширина 2,5 мм.
Сообщение отредактировал kermur: 09 Апрель 2017 - 00:21
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Апрель 2017 - 02:05
Котэ, давай я вырежу эту штуку 1.5мм фрезой, ок?
Заготовка вроде есть, батюшка для одарения тоже.
Фотку залью сюда.
А то чую тут ща грызло начнется...
Нехорошо это.
#16 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 04:00
Фрез надо три.
Вот! Я же чую, что есть подвох! Всё сказанное полностью согласуется с собственными мыслями по этому поводу, но я их гнал сильно сильно!
Фотку залью сюда.
Вот бы интересно посмотреть. А заготовка - какое дерево? А какая стратегия предполагается - спираль или растр?
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Апрель 2017 - 04:47
Вспомнился эпизод с Масяней, "Яйца-яйца":
:crazy:
Я бы под яйца ямки отдельно покопал, шариком, шестеркой, скажем, Потом "накрыл" бы их в модельке "шапочками"  и тогда уж по спирали от Центра на максималке "ЙИииихаааа"!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 09 Апрель 2017 - 04:49
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Апрель 2017 - 02:09
Бука у меня нет в помине. Дуб, ясень, каштан. МДФа навалом.
Скорее всего будет дуб - какие-то обрезки припоминаю... Стратегия только спираль. Риновский файл сохранен, надо только поменять фрезу да пересчитать.
Я не советую другим то что сам делать не намерен. Кстати, может применю идею Деда насчет шапочек.
Но только если завтра заказчик фанеру не завезет. В противном случае буду загружен надолго...
Сообщение отредактировал Gosha: 10 Апрель 2017 - 02:11
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Апрель 2017 - 07:59
Ой,вот только не надо так тактично отъезжать :rofl: . Не можете - так и скажите. :rofl:
#20 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2017 - 15:20
Фрезой 1.5-реально, можно и ей черновую. Только долго
Темы с аналогичным тегами 3D обработка, обработка твердых пород
