Дергается привод при движении по оси Y
дергается привод
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 Март 2017 - 18:30
Короче ситуация такая:
ШД типоразмер нема 34
Драйвера Leadshine AM882 выставленные на полушаг
по оси игрек стоят рейки 1.5 мод с шестернями 14 зубов.
Плата коммутации LPT DPTR 1.02
У каждого двигателя свой драйвер и БП.
Управление Mach3.
Поставил мач3 на ноутбук , винда ХР SP3 , все оптимизировал по инструкциям, все сделал по инструкциям короче.
профиль настроил под всё своё оборудование итд итп. Короче при запуске теста осей в ручном прогоне , все трясется ужас как.
Говорил с людьми они поржали типо какой ноут, ставь стационарный компьютер и проблем не будет. До покупки стационарного естественно танцевал с бубном пытаясь исправить ситуацию на ноутбуке. Короче успеха не добился - только однажды он ни с того ни с чего начал хорошо работать и при УП и при прогоне - это было один вечер, с тех пор изменений не произошло.
Короче психанул купил на днях стационарный комп. поставил винду ту же и поставил профиль настроек тот же (вот ссылка на профиль: https://cloud.mail.r.../EgWt/qQ83VZR6B ). ось X и Z действительно стали отлично работать, а ось Y всё равно потрясывает ,конечно не так как это было при ноуте, но факт того, что подергивается и нет плавность, остался...
ЗАМЕТИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Если прогонять в ручном режиме или УП то дергается (не знаю видно ли будет на видео):
А ПРИ АВТОКАЛИБРОВКЕ ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО:
В чем тут может быть дело ребята я уже ума не приложу, может кто то сталкивался и как боролся с данной бедой????
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Март 2017 - 21:40
Драйвер с другой оси переставьте на время для сравнения.
#3 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 Март 2017 - 22:27
оба?
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Март 2017 - 23:10
У вас два движка на Y? Каждый на своем драйвере?
И оба дергаются? синхронно?
Какие пины используются на эту ось? Какая плата согласования?
Сообщение отредактировал preps: 30 Март 2017 - 23:12
#5 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 Март 2017 - 23:30
да два движка по игрек. весь портал синхронно идет как "пунктиром"
ось игрек пины 4 и 5
а подчинненая ось А пины 8-9
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Март 2017 - 23:36
Поменяйте конфигурацию. Без подчиненной оси. Просто один сигнал Y на оба драйвера сначала с пинов 4-5 потом 8-9.
И сколько стоит шагов на 1мм и какое деление шага на дарйверах? Может уменьшить деление шага. Для начал а вообще в полушаге запустить.
Сообщение отредактировал preps: 30 Март 2017 - 23:54
#7 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2017 - 02:33
дело в том что все оси так работают через Ж... это я сейчас уже заметил, просто к примеру на Иксе не так заметно было
такое явление было при 1/16 и при 1/2 - но при этом на "автокалибровке" все отлично плавно ездило.
сейчас уже решил поэкспериментировать:
выставил 1/64,
результат таков, что теперь и при "автокалибровке" трясется...
поставил винду 7 и оптимизировал, до этого все делал на ХР
поставил мач3 нормальный.
настройл все эти степс персы, мотор туюнинги и прочее.
толку ноль.
Степс перс выставлял по формулам на одном сайте комплектующие ЧПУ
Сообщение отредактировал stamok: 31 Март 2017 - 02:34
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 11:54
Посмотрел видос ...есть идея , точнее теория
1. Наверное все замечали , что данный вид линейных подшипников имеет довольно нехилый люфт . Так вот если горизонтальный люфт ( вправо-влево ) ещё как-то компенсируется двумя направляющими и общим количеством модулей( 4 шт) то горизонтальный ...ввиду малой опорной базы (лапы портала) остаётся довольно существенным. Сам неоднократно замечал , что лёгкий портал без нагрузки ездит как по стиральной доске, но стоит на него надавить-плавненько , как на лыжах.
2. Теперь о конструкции портала и расположении узлов на нём . Обычно , чтобы распределить нагрузку , шпиндель находиться примерно между линейными подшипниками( если смотреть сбоку портала) , но в данном случае имеем довольно хитровыдуманную конструкцию.
 Если смотреть сбоку портала , то имеем симпатичный такой рычаг. Одним плечом которого является шпиндель , другим правый линейник. А осью этого рычага является левый линейник , на который приходится вся нагрузка.
В Итоге : левый подшипник -скоро сдохнет
                Шпиндель(и вся приводная приблуда) -играет роль груза-противовеса которые тянут рычаг вниз
                правый подшипник -висит в воздухе , цепляясь за вал направляек своими нижними "обхватами" , при этом основная                                внутренняя поверхность линейника не работают. Короче он тоже сдохнет скоро.
3. А теперь самое интересное. Поскольку привод портала -реечный , и скорее всего рейка выставлена относительно правильно и ровно, а ведущая шестерня подогнана к рейке плотнячком. То при трогании портал , он начинает "клевать" рычагом , в результате- появляется серьёзный перекос в паре рейка-шестерня , и зубья находят друг на друга косым крестом.
Вердикт : перекидывать привод каретки зет и саму каретку на другую сторону , для более равномерной развесовки.
Вот моя теория , сильно не пинайте. :hi:
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Март 2017 - 12:20
выставил 1/64,
Наоборот снижайте.
У винды просто не хватает частоты обрабатывать такое деление.
1\4 поставьте.
Основная проблема самодельщиков - "надо шоб плавно ездили", втыкают чуть ли не 2000 шагов на мм - потом удивляются.
З,Ы Чем больше импульсов на 1мм, тем тоньше эти импульсы на экране осцилографа :-) А временной джиттер винды из-за прерываний  коцает их до такого значения, что их просто не воспринимает оптрон драйвера.
Один генносе решил с помощью микроконтроллера эту проблему, фильтрует поступающие импульсы и выравнивает. Тоже могу подобное замутить, но мне лень :-)
ИМХО достаточно снизить деление шага и все, у меня максимум стоит 1\8 -  ни к чему мельче...
Сообщение отредактировал preps: 31 Март 2017 - 12:41
#10 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2017 - 17:33
вообще разницы в работе никакой не произошло.
не на 1/2
1/4 1/8 1/16 1/64, и токи регулировал на БП и на драйверах, и провода попеременял с тонких на самые тонкие))
вот сейчас катал смотрел все оси - нажимаю две стрелки (две оси чтобы ехали) - так сначала все трясется, потом опа и 30см обе оси одновременно едут отлично плавно прям прекрасно шуршит, потом сразу сново бам и трясется... и дело тут явно не в механике, а в электроннике...
но короче я хрен знает куда смотреть./ может плата эта конченная ЛПТэшная(
#11 ONLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 17:39
попробуй покатать оси каждый раз меняя значение подачи(скорости),  возможно что в определенном диапазоне скоростей возникает резонанс...........
чтобы проще было в мотор тюнинге поставь макс скорость 1м\мин и катай ось кнопками с клавы.... посмотрел как работает -увеличь скорость и заново кнопками катай........ как найдешь скорость при которой все дребезжать будет ,не стесняйся еще скорость увеличить . если эффект дребеэжания пропадет-значит резонанс, если нет -то комп кривые импульсы на выходе генерит или плата опторазвязки дурит..............
Сообщение отредактировал niksooon: 31 Март 2017 - 18:09
#12 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2017 - 17:44
делал, и скорости от 500 до 7500 и ускорения от 100 до 1000
#13 ONLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 17:53
а если движок со станка снять и через МАЧ покрутить? равномерно крутиться или тоже потряхивает?
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Март 2017 - 18:52
Землю еще проверь.
И драйвер тест что показывает? Должна быть ровная линия без пилы.
Должно быть не хуже...
Сообщение отредактировал preps: 31 Март 2017 - 18:54
#15 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2017 - 19:15
знаете смотришь на движки они ровненько идут, но такое чувство,что как будто ток интервалами идет как азбука морзе -.-.-.-.-.-.-. РОВНО но с интервалами...
иногда при движении есть моменты как будто ток прибавляется и они идут на той же скорости и на том же участке стола уже ровненько еле шурша...
Землю еще проверь.
не заземлял еще ничего...
И драйвер тест что показывает? Должна быть ровная линия без пилы.   Должно быть не хуже...
сейчас пойду проведу тест
Сообщение отредактировал stamok: 31 Март 2017 - 19:14
#16 ONLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 19:26
Если не сложиться попробуй винду еще вычистить от старой версии  МАЧ и с офф сайта (демо) заново установить ,
........тест драйвера в обязательном порядке надо делать........
Сообщение отредактировал niksooon: 31 Март 2017 - 19:27
#17 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2017 - 19:33
вчера так делал. чистил все и реестры и драйвера и ставил демо с сайта
#18 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2017 - 20:48
вот сделал тест https://cloud.mail.r.../FH5v/Akwa6SbR3
#19 ONLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 21:35
как-бы не очень результат ,раз Pulsing Too Fact периодически вылезает........надо компом заниматься или заменить его.......
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Март 2017 - 21:39
У меня ьыла похожая материнка - дрожала при перемещении. думать не стал  - снял ее и поставил другую.
P5LD -VM работают нормалды без проблем годами
Темы с аналогичным тегами дергается привод
