Посмотрел видос ...есть идея , точнее теория
Сообщение отредактировал stamok: 01 Апрель 2017 - 23:29
Отправлено 01 Апрель 2017 - 23:25
Отправлено 01 Апрель 2017 - 23:46
Жуть.
А почему звук меняется ? чего делаешь ?
Отправлено 01 Апрель 2017 - 23:49
Жуть. А почему звук меняется ? чего делаешь ?
ничего не делаю. нажал просто на кнопку "стрелку" и все
Отправлено 02 Апрель 2017 - 00:05
ХЗ. ну не попёрло, мастера по электронике , с мультиметром и осциллографом ищи .
Плата твоя , нормальная , рабочая . Я на ней 6 станков собрал, и не один я. Драйверы тоже менял , но тут явно не они. Компутер остаётся , возьми у знакомых какой нить попробовать...ссылку на мой МАСН я тебе давал..
Сообщение отредактировал Евгений622: 02 Апрель 2017 - 00:08
Отправлено 02 Апрель 2017 - 00:09
Вы не смотрели тест драйвера моего? может реально материнка не подходит?
и исключаем вариант неисправности движков, так как так гудят они все
Отправлено 02 Апрель 2017 - 00:34
смотрел , я в этом не понимаю нифига .
Болит голова ?-долой голову
Отправлено 02 Апрель 2017 - 00:56
если бы знал что болит, то уже бы избавился от этого)
жаль)
а можно Вас попросить - посмотреть материнскую плату на Вашем компьютере, на котором все отлично работает с мач?
если согласитесь - расскажу какую программу скачать, чтобы не разбирать системник
Отправлено 02 Апрель 2017 - 01:09
есть у меня эти проги ![]()
в гараж пойду - посмотрю. Но сдаётся мне тут дело в прошивке какой нибудь хитрой , я так утыкался с компами только когда пытался запустить станок через ПиСиАй-контроллер , встроенного порта не было на задней панели
Отправлено 02 Апрель 2017 - 03:10
есть у меня эти проги в гараж пойду - посмотрю. Но сдаётся мне тут дело в прошивке какой нибудь хитрой , я так утыкался с компами только когда пытался запустить станок через ПиСиАй-контроллер , встроенного порта не было на задней панели
https://cloud.mail.r.../727Z/y1F141WL5
Алилуя ) наконец то увидел как должно работать)
проблема конкретно в чем пока не выясняна, взял просто чужой компьютер и запустил на нем. завтра соберу характеристики об этом компе и сравню со своими, что то придется менять на своем
Сообщение отредактировал stamok: 02 Апрель 2017 - 03:14
Отправлено 02 Апрель 2017 - 11:04
экспроприировать чужой компьютер...
(поменятся , доплатить)
Отправлено 02 Апрель 2017 - 13:12
наконец то увидел как должно работать) проблема конкретно в чем пока не выясняна, взял просто чужой компьютер и запустил на нем. завтра соберу характеристики об этом компе и сравню со своими
С вероятностью 90% - для решения проблем достаточно будет только заменить материнскую плату на ту же модель, что и в том компе. Ну и процессор/память за компанию, если в вашем компе они "не той системы" ("невпихуемы" в ту плату).
Проблемы со стороны видеокарточки значительно менее вероятны (и, зачастую, решаются установкой другой версии видеодрайвера), а по части HDD - лишь бы технически исправным был.
Отправлено 02 Апрель 2017 - 13:39
С вероятностью 90% - для решения проблем достаточно будет только заменить материнскую плату на ту же модель, что и в том компе. Ну и процессор/память за компанию, если в вашем компе они "не той системы" ("невпихуемы" в ту плату). Проблемы со стороны видеокарточки значительно менее вероятны (и, зачастую, решаются установкой другой версии видеодрайвера), а по части HDD - лишь бы технически исправным был.
я через AIDU64 сделал два отчета о параметрах своего и чужого компьютера, чтобы кто нить подсказал сравнив их что мне нужно менять... подскажете?
1) мой ком https://cloud.mail.r.../7S8C/83rqoUQAg
2) чужой комп https://cloud.mail.r.../9j9w/jGE7ehQfh
Сообщение отредактировал stamok: 02 Апрель 2017 - 13:45
Отправлено 02 Апрель 2017 - 14:37
ИМХО
1 гиг мало.
VIA чипсет отстой.
Аудио драйвера нафик. всех уволить и отключить устройство вообще.
Обычно сбой по осям у любителей параллельно сидеть и втыкать в аркаме.
А он в свою очередь периодически пуляет сигналы в LPT и ищет Dongle.
Отправлено 02 Апрель 2017 - 14:54
1 гиг мало.
не полезу я в инстаграмм смотреть или чё там.
1 Гиг -оперативка , чтоль? хватает вполне
Отправлено 02 Апрель 2017 - 15:33
Повелителям виднее :-)
Отправлено 02 Апрель 2017 - 16:21
VIA чипсет отстой.
Ja-ja, натюрлих. Старые интеловские чипсеты тут безоговорочно рулят.
И все намеки на управление энергосбережением (ACPI) - по возможности, в ту же топку.
Отправлено 04 Апрель 2017 - 19:59
короче обменялся я компьютером , теперь всё будет работать на материнке Gigabyte GA-8PE800
