Дергается привод при движении по оси Y
дергается привод
Сообщений в теме: 56
#21 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2017 - 21:54
надо компом заниматься или заменить его.......
так это уже второй комп...
сначала на ноуте была такая хрень только серьезней, теперь на втором стационарном та же лажа...
может что то поменять к компе?
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Март 2017 - 21:55
Материнскуя плату.
Не любая плата будет работать с мач.
#23 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2017 - 21:56
P5LD -VM
цена данного вопроса?
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 31 Март 2017 - 22:02
Блин , пошарьте на Авите ...двухрублёвых компов сейчас -завались. Только порт надо смотреть , я два купил (на радостях подешёвке) без LPT на задней панели. Но зато в полной комплектации и с ЖК-мониками :rofl:
#25 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2017 - 22:24
у меня уже два двухрублёвых)
буду материнку менять значит.
Материнскуя плату.
подскажите материнку которую ставили Вы и она работает
никогда не лазил в комп, я установлю ее к себе сам? подойдет ли она к компу? подключу к ней лпт?
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Март 2017 - 22:35
Ну уж тут я не телепат :-)
#27 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 22:53
Материнскуя плату. Не любая плата будет работать с мач.
кто-то знает в чем там подвох с этими материнками, от чего зависит передача сигнала? чипсет? или еще какая хрень?
#28 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
какие параметры надо посмотреть чтобы узнать подойдет или нет? модель там или еще что?
уверен уж разобрать и все собрать я додумаюсь как
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Март 2017 - 23:06
Не каждая нормаль отрабатыват так называемы "реалтайм". Из-за прерываний коцаются импульсы. Винда вообще не реал тайм ниразу. Почему многие и любят линукс.
Если бы не его медленная работа по 3д я бы хрен его на что поменял.
Уже сказал модель платы, что еще сказать то?
#30 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Март 2017 - 23:12
так их разновидностей и ценовой разности уже штуки три нашел.
1) ASUS P5LD2-VM DH
2)S-775 Asus P5LD2-VM
3) S-775 Asus P5LD2-VM SE
4) ASUS P5LD2-VM
Какая из них?
#31 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 23:26
про "реалтайм" вкурсе... и что импульсы глотает, но "кто-то же на плате за это должен отечать"?
  как-то было на старых чпу совковых - передавались данные через лпт в стойку, винда98 была,  начали ставить компы новые на ХР - стойка прогу принимать не хочет - захлебывается, решили перепрошивкой драйвера лпт.
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Март 2017 - 23:47
Тогда LPT и PCI были честные - а сейчас - эмуляция.
Кстати производители WINCNC тоже рекомендуют определенные платы под свои контроллеры.
Главное условие - честный PCI на борту.
Сообщение отредактировал preps: 31 Март 2017 - 23:52
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Апрель 2017 - 01:48
Чипсет, BIOS, power management... шина, на которой развешана вся периферия мамки...
Ну, как бы, один из наиболее толковых опусов по выбору писюковых плат и оптимизации их настроек для уверенной софт-генерации импульсов создан именно фанатами LinuxCNC... :)  У них в точности те же самые проблемы с железом, просто среде Windows эти проблемы еще немного печальнее выглядят.
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Апрель 2017 - 02:00
Я качал просто сборку линукс CNC - там ничего лишнего, только Линукс урезаный для работы с EMC2
Работал архистабильн, но когда стал работать по 3д - проклял все :-)
#35 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Апрель 2017 - 02:28
Как у Чехова в "Сифилис"е: У мужика горло болит, а врач-чудак ему какую-то мазь прописывает :).
Я согласен с Евгением - там конструкция неправильная, там чисто механическая проблема. На профильных рельсах может и не заметно было бы.
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Апрель 2017 - 02:40
Каждый судит в меру полученного опыта, своих граблей :-)
У меня круглого гамна в качестве направляек не было :-)
Трубы были, но там реальные подшипники по трубам бегали. Полностью своя конструкция была.
По прочтению постов думаю, что работала лучше, чем на круглых направляшках :-)
#37 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Апрель 2017 - 03:10
Я сейчас для эксперимента перекособочил на круглой рельсе линейный подшипник, и он срезу заскрекотал-задёргался..
#38 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 Апрель 2017 - 17:26
Вердикт : перекидывать привод каретки зет и саму каретку на другую сторону , для более равномерной развесовки. Вот моя теория , сильно не пинайте.
все переделаю постараюсь сегодня. один косяк не смогу перекинуть направляйку сверху портала .
на направляйку и рейку места нет
#39 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Апрель 2017 - 18:14
все переделаю постараюсь сегодня. один косяк не смогу перекинуть направляйку сверху портала . на направляйку и рейку места нет
лапы разверни , так проще
#40 OFFLINE   stamok
stamok
  • 23 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 Апрель 2017 - 18:51
лапы
та ну как сказать проще или нет.
сново со сваркой дрочиться не хочется.
да и к тому же я хотел приспустить ось зет, вот и повод нашелся
Сообщение отредактировал stamok: 01 Апрель 2017 - 18:55
Темы с аналогичным тегами дергается привод
