Аспирация на шпинделе
стружкоотсос
Сообщений в теме: 97
#61 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 20:50
нормально . тоже давно хотел что то подобное сплагиатить.
Вообще понравился люминий на станке. В ЛеройМурлене смотрел такие листы, долго облизывался , ушел...Дорогие сцуко.
#62 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:07
... В ЛеройМурлене смотрел такие листы, долго облизывался , ушел...Дорогие сцуко.
Там нет такой толщины. А на фирмах цена на листы намного ниже.
Тоже обязательно сплагиачу, как время будет. :)
cncboss
#63 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 00:42
Да неее. Я про облицовочку станка говорил , шикарно смотрится. Вживую -вообще конфетка.
#64 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 01:04
Ааааааа. Семен Семеныч!
Ты наверно про рифленные листы которыми леруа любит торговать. Ни разу не видел чтобы их там по такой цене покупали. Эти листы на фирмах тоже дешевле.
cncboss
#65 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 01:27
Я как-то заехал на площадку по скупке металла, и там много разных кусков - остатков было, закупился по  2 евро за килограмм, разного алюминия, вот от туда и дизайн родился - очень практично, выглядит эффектно, царапины и вмятины - не видны. Я использовал рифленый алюминий толщиной 4 и 3 миллиметра, если поставить тоньше - может будет бренчать -ни знаю....  А так, купил 35 килограмм алюминия - весь станок обшил + пилю всякие детали для станка.
Для аспирации детали сделал толщиной 5мм - достаточно крепкие, толще и не надо...
При этом варианте, не надо вниз щетку с волосами притюнинговывать - и так хорошо засасывает. Фрезу менять - легко. Использовал фанеру 18мм толщиной
#66 OFFLINE   belorez
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 02:01
А вот пример, резал недавно решетки из мдф. Там много мелких удаляемых кусочков. В основном они лежат спокойненько, но находятся такие, которые норовят встать торчком. Щётка их облизывала без проблем, а вот такая лыжа пожалуй бы наткнулась и застряла.
#67 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 02:07
она же свободно ходит вверх-вниз.
#68 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 03:09
Я аспирацию сделал позавчера, и ее потэстить не успел, но на валу есть ограничитель с болтиком, которым можно в любом положении зафиксировать "лыжу". Если будет возникать проблема, о которой вы упомянули, то уже задумался на лыжу сделать с низу быстро одиваемую юбку с ворсом, т.е. при необходимости одеть юбку, сделанную из фанерки в которую интегрирован ворс. Или на отверстие, в которое снизу засасывает опилки, сделать быстро вкручиваемую по резьбе "круглую кисточку" центр которой расфрезерован в отверстие, т.е. ворс оставлен только по краям....
Мысль навеяна отсюда (внешний облик), остальное сам додумал.
здесь, как я понял, уже продвинутый вариант
А так, станок с цепным приводом, как у меня... :)
Тут вообще универсальное устройство, на одной оси сразу и фрезер и плазма и сварка...
#69 ONLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 08:23
Смотрел на Бигзишные - короткая, жесткая щетка (думается, что тут многие с руками не из жопы -сколхозите) смотрел на АКСизные с пневмоприводом, прижим и отсос. Купил китайский прижим, а отсос колхозный сгородил.
Китайский прижим испытал на клиенте, вполне нормален, под свои задачи. Вот его колхозить не стану, смогу, но в их деньги не попаду, даже с приличным, по нашим меркам тиражем.
#70 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 02:39
Для аспирации дополнительно сделал поддержку для шланга пылесоса. Крепится к стене, двигается на петлях влево - вправо и по алюминиевой рельсе (там внутри каретки с подшипниками) ездит вперед назад. Если нет надобности фрезерования - отодвигается вдоль стенки и не мешает ходить.
Когда станок работает - головой не задеваю - можно спокойно внизу проходить.
Только-что сделал, шланг на на проволочки подвесил - чтобы проверить как работает - скоро сниму видео - покажу в работе.
#71 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 03:51
А сечение шланга не маловато для такой длины?
#72 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 03:57
Оригинальный Kärcher, 50мм по моему... - другого нету..
#73 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 04:29
Привычнее на станках подобного размера видеть шланг аспирации 100мм, но и этого сечения бывает маловато, если пытаются задвинуть вытяжку подальше, для чего наращивают шланг парой дополнительных секций.... А тут вчетверо меньшее площадь сечения, да, к тому-же пара секций шланга, да плюс циклон... Так что с интересом узнаю результаты вашего эксперимента...
#74 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 10:39
да плюс циклон...
я сделал себе чудо-пылесос с циклоном , теперь включать боюсь. Свистит так , что уши закладывает , нелетальное оружие получилось... :pardon:
#75 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 11:08
Обычно циклоны не шумят...
#76 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 11:29
он в гофро-шланге завывает , аж ипздец...хороший такой звук, мощный , обьёмный . А бак для мусора похоже как резонатор работает.
#77 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 21:23
Чудеса. У меня гофрошланг 100мм прозрачный с проволокой, вообще звука не дает. Ни каких завываний. От циклона звуков 0, в гордой тишине мерзавец работает.
cncboss
#78 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Март 2018 - 22:19
У нас на Бивере 25РФ такой же шланг и стружкосборник с двумя мешками. Свистит как реактивный моторчик, стукнешь по шлангу- некоторое время тихо, потом опять... Аэродинамика!
#79 ONLINE   vv92
Отправлено 19 Март 2018 - 22:39
Учитесь у фотографов. А то понаставят себе ракушки трехкиловатные с восемью метрами шланга.
#80 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 00:20
Видимо у Вас в силу более мощной аспирации выше скорость потока. Значит шланг уже нужен побольше диаметром. Кстати у них еще и толщина стеки (прозрачной) разная бывает (это точно). Может еще и проволока разная бывает (предположительно). :)
cncboss
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
    Bing (1)
