Вот на видео, правда металлообработка, пылесос специальный. Обрабатывают графит. Всё там может и стандартно, НО. Только здесь видел "стряхивание" фильтра. Посмотрите.
Сообщений в теме: 97
#21
Отправлено 17 Март 2017 - 18:43
#22
Отправлено 17 Март 2017 - 20:26
Получается такой итог: в нижний мешок вкладываем полиэтиленовый пакет для мусора. Верзний мешок заменяем тоже пакетом, но с дыркой вверху, в которую вставлен большой фильтр от камаза. Так, что мешок плотно одет на верхнюю наружеую часть, а через центр воздух уже выходит.
Надо попробовать, а то пыль везде уже, кошмар какой-то!
#23
Отправлено 17 Март 2017 - 22:35
По-моему, это самая убогая система регенерации фильтра из всех, какие видел. Сомневаюсь, что от этой "погремушки", постукивающей по верхнему каркасному кольцу фильтрующего элемента, много практической пользы.
Из более серьезных, по нарастанию навороченности:
1) Аспирационные установки, которые у нас на "местных отсосах" на деревообработке стоят. Внутри цилиндрического гофрированного фильтра находится вертикальная ось с прямоугольной рамкой, неторопливо вращаемая с помощью моторчика с редуктором. На рамке закреплены два мягких резиновых ракеля, которые в режиме регенерации фильтра (когда рамка вращается) скользят изнутри по ребрам фильтрующего элемента и слегка их "теребонькают". На "камазовском" фильтре работать не будет, внутренняя каркасная перфорированная решетка помешает.
2) Не помню производителя, установка стоит на Weinmann'овских стеновых мостах. Фильтр аналогичный, цилиндрический гофрированный, расположен вертикально. Вместо рамки с ракелями - вращающийся "трилистник" с воздушными соплами, который движется по вертикали вдоль фильтра сверху вниз и продувает фильтр струями сжатого воздуха. Регенерирует очень хорошо, но не дай боже неосушенный сжатый воздух ему на вход подать - от влаги опилки древесины, OSB и гипсокартона в порах фильтрующего элемента сразу слипаются и "каменеют".
3) Полиграфический "пылесос" для противоотмарочного порошка Weko PAS. Вот эта машинка может удивить. Поскольку "противоотмар" склонен к слеживанию и зависанию, там применена очень оригинальная система регенерации циклонного фильтра. Над циклоном размещен большой ресивер, объемом в сотню литров, наполненный сжатым воздухом (номинальное давление не помню, наверное около пары атмосфер). С циклоном этот фильтр соединен шлюзовым клапаном мгновенного открывания, имеющим большое пропускное сечение. Цикл регенерации происходит так: турбина пылесоса останавливается, затем открывается клапан, создавая воздушную "ударную волну", идущую вдоль циклонного бака. Все зависшие на стенках остатки падают в приемный мешок. "Пневмоудар" может автоматически повторяться несколько раз, смотря как группу таймеров настроишь. Затем турбина снова запускается.
Ну это все так, просто рассказ для тех, кому любопытно...
#24
Отправлено 18 Март 2017 - 00:14
которую можно реализовать в гаражных условиях. Нет?
На видео все рассказано и показано. А графит это - графит...
#25
Отправлено 18 Март 2017 - 13:55
"Теребилка" из п.1. реализуется в кустарных условиях ровно с той же легкостью. Просто надо заранее предусмотреть ее в конструкции установки - фильтровый бак со съемной крышкой, на которой и смонтирована ось с рамкой и ракелями (чтобы она вместе с крышкой вынималась и не мешала фильтр менять). Привод - да хоть мотор-редуктором от автомобильных дворников. В качестве нижнего подшипника оси - капролоновая втулка.
Многие материалы дают волокнистую, крепко сцепляющуюся упругую стружку, которую легким постукиванием не обрушишь. Любые ударные вибраторы эффективны только на пылевидно-порошковой стружке, создающей твердые неупругие "залежи", не демпфирующие энергию удара (полагаю, графитовая пыль тоже к ним относится). А для упругой и рыхлой (древесина и композиты на ее основе, ГКЛ и ГВЛ, большинство термопластичных полимеров...) - только энергичное встряхивание фильтрующего элемента, либо продувка фильтра "против шерсти".
Ни на чем не настаиваю. Просто информирую тех, кто себе стружкоотсос с регенерацией фильтра конструирует или выбирает. Графит здесь мало кто обрабатывает, "древорезов" намного больше.
#26
Отправлено 18 Март 2017 - 14:41
Видел, когда фильтр делают двойным (внешний вспомогательный, а внутренний - фильтрующий, а между слоями впуливают струю чистого воздуха...
#27
Отправлено 18 Март 2017 - 15:59
Выброшенные деньги... но если их конечно девать не куда, то без проблем. У меня в мастерской на чистую очистку воздуха стоит камазовский фильтр с канальным вентилятором - руки не доходят на улитку поменять, хотя она и есть в наличии. Канальник приклеен и присаморезен на переходник из мдф с закреплённой на нём шпильке - проходящей в полости фильтра. Шпилькой подтягивается через гайку / с другой стороны в фильтре отверстие / к фильтру, на выходе вентилятора не большой мешочек из фильтровального не тканного материала. Стоимость всей конструкции - около 2500 руб. Мелкой пыли стало процентов на 70 меньше, чем мощнее вентилятор - тем он более продуктивен. А теперь представьте эту же конструкцию в коробе.
#28
Отправлено 18 Март 2017 - 23:50
Дружище, а фотку Вашего устройства можно? А то я загорелся в самом ближайшем будущем разобраться с этим мощным производителем пыли.
#29
Отправлено 13 Апрель 2017 - 13:53
Я наверное сильно опоздал .
А что если первым этапом будет циклон в бочке , а тонкая очистка через "бульбулятор" ?
Водичка заговнилась - слил.
#30
Отправлено 13 Апрель 2017 - 14:08
Прикинь какой бульбулятор будет для производительности вертушки типовой аспирации, например китайской с двумя фильтрами и движком 3кВт...
#31
Отправлено 13 Апрель 2017 - 14:10
тоже 200 литровая бочка
как и под циклон .
Разделить основной канал на 3-4 патрубка и пускай пузыряет...
#32
Отправлено 13 Апрель 2017 - 14:19
А затем прикинь, какой осушитель потребуется для удаления из воздуха поглощенной им воды... Иначе 3-киловаттный увлажнитель воздуха получится - за час работы атмосферу в мастерской до "тропического дождевого леса" доведет.
Ну а если воздух из аспирации не возвращать в цех, а выплевывать на улицу - зачем так сильно морочиться с тонкой очисткой?
#33
Отправлено 13 Апрель 2017 - 17:10
У меня именно такая :-)
оже 200 литровая бочка как и под циклон . Разделить основной канал на 3-4 патрубка и пускай пузыряет...
Для такой хреновины нужно отдельное помещение ;-)
Весна, однако. Именно это я и планирую осуществить в самое ближайшее время. В нижние мешки уже всунул полиэтиленовые пакеты - сразу и выкидывать сподручнее. А на верхние - одену полиэтиленовый карман, и в вытяжку наружу. Вот и посмотрим. Если будет радикально лучше - к зиме примастрячу фильтр камазовский, чтоб теплый воздух не выдувало.
#34
Отправлено 13 Апрель 2017 - 17:51
А я себе тридцать киловатт на приточку зарезервировал. Ну чтоб при -30 работать. Нонче правда не срослось.
#35
Отправлено 13 Апрель 2017 - 18:08
для любителей поизвращаться с аспирацией могу предложить вот такую пневмопушку http://www.ista-pneu...ru/ista-3.shtml
стряхивать пыль с камазовского фильтра будет весьма достойно ,а звуком от выстрела можно бомжей распугивать и запОры попутно вылечивать..........
#36
ONLINE
Отправлено 13 Апрель 2017 - 18:35
Запускал знакомому станок. Чуть не сдох. А казалось бы-ясень пилят.
А можно пересадить легкие и прочий ливер?
#37
Отправлено 13 Апрель 2017 - 18:56
я после МДФ микстуру целительную принимаю- достаточно одной капли воды на стакан водовки .......
#38
ONLINE
Отправлено 13 Апрель 2017 - 19:11
Таки я и без микстуры блюю.
Может исключить общение с пылью и лечиться, лечиться и лечиться?
Всякие ХЕПАфилтры, трясучки и прочие извращения-для мололого здорового анаизма.
Я старый, меня забирает. Ладно хоть от металлорезки не тошнит, хотя вонь чую, на подходе видимо.
#39
Отправлено 13 Апрель 2017 - 19:35
Ясень дюже вонюч. И орех - шо песец, Дуб ваще говно. А от бука я чихаю.
от ПВХ чешуся. Кругом говно...
#40
Отправлено 13 Апрель 2017 - 22:10
Ясень дюже вонюч. И орех - шо песец, Дуб ваще говно. А от бука я чихаю. от ПВХ чешуся. Кругом говно...
Как Вы с такими симптомами с деревяхами работаете
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
Bing (1)
