Твердотельник для гравировки клавиатур ноутбуков и по мелочи
гравировка клавиатур
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   olegych76
olegych76
  • Из:Kazakhstan
Отправлено 22 Февраль 2017 - 22:50
Добрый вечер всем! подскажите знающие люди какой подойдет аппарат для гравировки клав ноутбуков- в частности макбуков ?
решил сделать небольшую инвестицию,но конкретно моей темы на форуме не нашел.предлагают китайские модели-на 30 ват. или искать что нибудь помощнее?
http://www.jqlaser.r...oductId=65.html
http://item.jd.com/10342917819.html
задачи для аппарата следующие-как уже сказал гравировка клавиатур ну и какие то попутные заказы по сувенирной гравировке чтобы отбить стоимость оборудования.есть ли смысл заказывать вращающуюся голову для гравировки каких то круглых обьектов типа рюмок.
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2017 - 01:56
1) подскажите знающие люди какой подойдет аппарат для гравировки клав ноутбуков- в частности макбуков ?
2) решил сделать небольшую инвестицию,но конкретно моей темы на форуме не нашел.предлагают китайские модели-на 30 ват. или искать что нибудь помощнее?
3) задачи для аппарата следующие-как уже сказал гравировка клавиатур ну и какие то попутные заказы по сувенирной гравировке чтобы отбить стоимость оборудования.
4) есть ли смысл заказывать вращающуюся голову для гравировки каких то круглых обьектов типа рюмок.
1) По идее любой
2) И 2 Вт хватит, дело в том что клавиши это пластик и мощность там не нужна
3) А тут есть противоречие, для всего другого чем мощнее тем лучше (быстрее будет гравировка). Но для точных работ, чем мощнее тем хуже. оптимально 20 Вт
4) Стоит всегда
Дело в том что гравировка клавиатур требует не столько "правильного лазера", сколько "нессать" и вдумчивого подхода.
"нессать" - если испортите клаву, можете стать счастливым обладателем Ноутбука ибо в продаже далеко не всегда есть клавы и тем более клавишы, а даже если есть, то стоимость клавы может достигать несколько сот баксов.
Тренироваться можно только сняв клавишу на обратной ее стороне.
Вдумчивый подход подразумевает, что на одной клаве ставим "такие режимы и гравируем в фокусе" а на почти такой же, совсем другие режимы и гравируем не в фокусе.
И основное, что станки 50 Вт не китайские стоят от  1 700 000 и выше, а китайские по 500.  В чем причина попробуйте разобраться сами.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 23 Февраль 2017 - 01:58
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2017 - 02:16
вопрос не ради любопытства,а дабы пробел в знаниях устранить - а как мудрые джедаи привязку делают к конкретной клавиатуре ,чтобы непотребство, да еще  не дай бог   мимо клавиш не награвировать?
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Февраль 2017 - 02:26
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2017 - 02:40
Как правило ноутбук "не влезает под лазер". Чтобы отгравировать клаву, ее надо снять. Клиента в 100% случаях об этом не предупреждают.
Снять клаву целая наука.
На каждой клаве с обратной стороны написан, если мне не изменяет память, эта штука называется -  Партнамбер.
По этой штуке мы "клавы у себя на лазере и подписывали"
Если я правильно понял вопрос...
На одних и тех ноутах клавы могут отличаться, плюс одна и таже клава может стоять на разных ноутах. Мы себе помечали по партнамберу.
Если привозили снятые клавы - то принцип тот же.
Если же вопрос идет как мы делали макет? То как и везде - ставили буковки определенного размера и "руками" разгоняли. У лазера есть красная рамочка, по ней и проверяли.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 23 Февраль 2017 - 02:43
#5 OFFLINE   olegych76
olegych76
  • Из:Kazakhstan
Отправлено 23 Февраль 2017 - 07:29
Большое спасибо за инфу. И напрашивается резонный вопрос - а разве мощность лазера не регулируется програмным путем с компа? Чтобы соответственно для разных материалов настраивать.
Да понятно что на то и китаец за такие деньги. Но кто нибудь с форума может пользовал китайские твердотелы в этом напрвлении?
Уверен что далеко не всем желающим по силам купить дорогое оборудование при том что китайцы научились производить уже весьма недурной продукт.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2017 - 07:39
Мощность регулируется, но когда мне в шоурум, где стояли разные лазеры, включая твердотельники, менеджеры притаскивали сотовики и просили замаркировать ради понтов, то сразу предупреждал, что результат гарантирован только для каждого второго телефона, ибо и металл металлу рознь, и тем более пластмасса.... И частенько вместо "ммяки", получалась хоть и созвучная, но другая субстанция...
#7 OFFLINE   olegych76
olegych76
  • Из:Kazakhstan
Отправлено 23 Февраль 2017 - 08:02
Значит если материала для экспериментов нежалко ,то методом подбора мощности настроить необходимые значения гравировки не проблема? Просто читая форум понял что лучше брать лазер с запасом мощности. Что то меня сомнения терзают 20 или 30 все таки...
Основная задача то в конце концов сводится к извлечению прибыли.возможно гравировка клав на второй план отойдет даже. Я так понимаю что за эти деньги любой китаец будет с одинаковыми характеристиками. Или все таки на какие то ньюансы надо обратить особое внимание? Дело в том что покупаю дистанционно и нужно по пунктам составить свои требования к станку чтоб потом можно было претензию предъявить если чтото будет не так как оговаривали.
#8 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 17 Июль 2019 - 23:25
Дело в том что гравировка клавиатур требует не столько "правильного лазера", сколько "нессать" и вдумчивого подхода. "нессать"
Пожалуй самый точный мануал по гравировке клавиатур. Особенно про "нессать". Особенно когда пишешь с бука, став его обладателем после того как запорол ему клаву)))
Темы с аналогичным тегами гравировка клавиатур
