Настройка частотника FULING DZB200
Настройка инвертора FULING
Сообщений в теме: 45
#41 ONLINE   vv92
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 14:35
Старт Вы задали с панели.
Максимальную частоту 50 Гц /3000об-мин/ не все шпиндели могут раскрутиться.
#42 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 16:01
и что надо изменить?
У меня стоит в F0.04 - 400
в F0.07 - 0
установил запуск с панели.
частота панели - 50
нажимаю кнопку RUN
на дисплее горит RUN   FWD.
 шпиндель не крутится.
при включении на частотнике надпитсь F218
померял напряжения на выходе к мотору - 0.
частотник навернулся?
выбрал
 F0.03
Выбор установки частоты
0: Панель
шпиндель начал крутиться...
выставляю - 1: Потенциометр панели VI
нифига
о!!!!!!!!!!!!!!
зато заработал с пульта....
что это было?????????????????????
подозреваю антисемитизм....
Сообщение отредактировал RONA-LK: 03 Декабрь 2020 - 16:15
  • -1
#43 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 23:35
DZB280B003.7L4DK 3.7 кВт, поменял шпиндель. Был 3.2 кВт 380 Вольт 7 Ампер шпиндель, а купил 3,2 кВт 220 В 12 Ампер. Прописал параметры новые. Срабатывает защита на больших нагрузках и шпиндЭль останавливается, но они ниже, чем раньше. Со "старым" шпинделем 19 мм мдф резало фрезой-гравером V90 за два прохода 18+1(финишный проход 1 мм) мм. А сейчас с шагом 8 мм по глубине (т.е. - на 16 мм глубине) на втором проходе останавливается.
У меня сложилось такое ощущение, что этот инвертор "не тянет" 12 Ампер и защита по току срабатывает гораздо раньше. Ведь мощность шпинделя "старого" и "нового" одинаковая. Предполагаю, что ток защиты самого инвертора гораздо ниже 12 Ампер. Верны ли мои догадки?
Сообщение отредактировал NVE: 09 Сентябрь 2023 - 23:47
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 12:14
Верны или нет решается просто: находится даташит на вашу модель и там смотрится его предельный ток, или смотрится на его шильдике...
#45 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 19:20
Даташит находится на серию 200 или 300. 280-й не описывается отдельно.
Перед тем как менять параметры я записал те, что стояли по умолчанию. Так вот ток стоял 12 Ампер F1.05. А не номинальный, написанный на шпинделе 7 Ампер. То есть, по аналогии, на 12 А номинала надо прописать 20 Ампер, получается? Опять же - не известно, какой ток максимальный у этого инвертора... Как вариант - найти фото в разобранном виде и посмотреть, что там за силовые элементы стоят...
Сообщение отредактировал NVE: 12 Сентябрь 2023 - 19:32
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 19:54
DZB280B003.7L4DK...
Верны
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Сентябрь 2023 - 19:58
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, FULING
