Фрезеровка пенопласта (пенополистирола, пеноплекса)
Alex_ander
, 12 Май 2010 15:03
пенопласт пенополистирол пеноплекс
Сообщений в теме: 34
#21
ONLINE
Отправлено 12 Март 2013 - 22:51
Попробуйте его расколите-помнете скорее. А Вам нужно именно отколоть кусочки материала, с этим и связаны проблемы качественной фрезеровки, ну и отвод стружки фреза должна обеспечить и пылесос тут помогает (почитайте старую тему про отвод тепла из зоны фрезеровки, легкоплавкие материалы они такие).
#22
Отправлено 13 Март 2013 - 00:29
2 заходная фреза, круглая R4.00
Обороты 20000об/мин, подача 70мм/сек, глубина за проход 35мм
Да - помогаю пылесосом, т.к. при таких режимах объем стружки жуткий.
#23
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 15:56
Кто сталкивался с раскроем Пеноплекса (это такой прессованный пенопласт), подскажите по инструменту и режимам. Пеноплекс продаётся в листах 1200х600 мм, в моём случае 50 мм толщиной.
Купил спецом под этот заказ фрезу 6 мм диаметром однозубую, стружка вверх, 52 мм рабочая зона. Чтобы можно было в один проход резать. 1800 мм/мин подача, 18000 об. На пробных резах край получается волосатый, и особенно плохо в месте входа фрезы в материал, остается заметная канава. Пробовал наклонный врез, но место входа всё равно оставляет желать лучшего.
Если кто умеет грамотно кроить такой материал, поделитесь опытом плз.
ВСЕХ! люблю. Ох моя печёночка бедненькая...
#24
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:37
Экспериментировал с пеноплексом и фрезером. Менял режимы, инструменты, покупал пеноплекс максимальной плотности. Чистоты торца, достаточной для покраски без дополнительной обработки, ни разу добиться не удалось. Да и 4.5 киловатный шпиндель гонять по пене как-то не православно..Плюнул, купил пенорезку с чпу и все стало значительно проще. Теперь буквы из под струны сразу в окраску.
#25
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 12:38
А я разобрался всё таки. Сухой остаток такой, однопёрая фреза 6 мм, стружка вверх, встречное направление, максимальные обороты (у меня 24000), подача 2000 мм/мин или меньше (не помню точно). Чтобы вход-выход фрезы не оставлял следа, в Арткаме есть такая фишка - припуск на последний проход. Я ставил 5 мм.
В итоге практически идеальный рез, заказчику понравилось. Крепить материал лучше всего вакуумом, но можно и струбцинами, если символы не мелкие.
Про пылесос согласен, лучше стружку удалять. Но у меня его нет (недоподключен), и получилось неплохо.
#26
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 20:11
Дичайше извиняюсь, что вопрос не соответствует в точности разделу, но попытался выбрать максимально близко. Помогите пожалуйста уважаемые знатоки.
Возникла необходимость отфрезеровать пенопласт))) Бывают ли фрезы с режущей частью 50 мм? или хотя бы близко к этому... 35-40? Однозаходные прямые... желательно)
#27
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 00:03
Спиральные однозаходные: N1LX452, N1LX652, N1LX872 52 и 72 мм режущая кромка соответственно, E1LX642 и E1LX652, K1LX642 и K1LX652,
Спиральные с шариком на конце: N2QX652, N2QX672, N2QX872, в других сериях также есть...
#28
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 00:22
Пенопласт может плавиться и наматываться на фрезу! Аккуратно надо с ним! Фреза очень острая должна быть. Желательно диаметр выбирать больше(отвод стружки лучше), подачу высокую, обороты низкие, глубину за проход не форсировать!
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 13:31
Доброго времени форумчане!
Пытаюсь сделать рельеф на пеноплэксе, под дальнейшую покраску. Но поверхность сильно ворсится. Фреза новая, спиральная двухзаходная конусная сферическая 6мм, рабочий диаметр 1,5мм. Вращение 12000, рабочая подача 4,5 м/мин, врезание 1,5 м/мин, шаг 30%.
Собственно вопрос: Проводить манипуляции со станком или есть способ пост обработки?
Сообщение отредактировал Admin: 24 Сентябрь 2019 - 15:20
Перенесено
#30
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 14:07
Аналогично: http://mir-cnc.ru/to...цу-для-вакуумн/
#31
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 14:50
Пеноплекс и будет ворсить, глянца на нем не будет ни при каких условиях , но улучшить качество поверхности можно , шаг фрезы не более 10% от диаметра, фрезы максимально острые (без покрытия разной высокотехнологичной хренью) ну и гонять фрезой д 1.5мм такие плоскости смысла не вижу иль времени свободного дохрена?
Вот к примеру толи Д-6 или 8мм фрезой было сделано ,а грани ,пазы и проч мелкие элементы доработаны фрезами малого диаметра.....
#32
Отправлено 05 Январь 2020 - 01:17
Пеноплекс режу самодельной фрезой.D=6мм L=50 однопёрая из р6м5к3 быстрорез сверла. На шлиф кругу снял одну из лент до костей,боле острая затыловка и бор машинкой(ювелирной)полировал. На это ушло минут30-40. Щас выходные, как буду на работе сфоткаю, если интересно.
#33
Отправлено 02 Июль 2020 - 20:44
Режу достаточно много органайзеров из пеноплекса 30мм. После долгих экспериментов пришел к следующему конфигу: Фреза двухпёрая с прямыми ножами, 14-15000 об., 3-4м/мин (больше не ездит), фрезеровка встречная
Ворс убираю строительным феном, он оплавляется, становится твердым и потом снимается просто проводя рукой по поверхности.
#34
Отправлено 13 Август 2021 - 09:29
3D фрезеровка пенополистирола (пенопласта) ПСБ-С 35 (плотность 25,1-35кг/м3) круглой фрезой K2QX872
Обороты: 15000об/мин
Подача: 5400мм/мин
Заглубление: до 70мм
Шаг: 1,4мм
Вопросы по работе форума
Темы с аналогичным тегами пенопласт, пенополистирол, пеноплекс
