Не могу войти в настройки инвертора FULING
инвертор FULING Настройка инвертора
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 09:38
Станок К60МТ. Инвертор FULING DZB300 11 кВт, шпиндель 6 кВт воздушного охлаждения, управление 0501. При включении шпинделя - вращается не в ту сторону (менял фазировку - не помогает). Решил залезть в настройки инвертора. На табло инвертора горит H300.0. По инструкции (стр.19) после нажатия кнопки PROG горят все 0 а не F0 и после нажатия кнопки вверх или вниз возвращается к H300.0. В чем может быть проблема?
Инвертор DZB200, проблема запуска Шпинделя
3-х фазный конвертор (инвертор) 7,5kW 400V hyundai HiRUN
Инвертор Rituo HL3000-4037-T сдох?
При скачках напряжения отключается шпиндель
Остановка шпинделя во время работы
Реанимация инвертора FULING INVERTER DZB300
Настройка инвертора Fuling Inverter DZB 300
Fuling inverter шпиндель запускается самостоятельно
Инвертор Fuling DZB200 5.5 зависает с индикацией OFF на дисплее
Инвертер FULING DZB-200 выдает ошибку F2181
Инвертор не позволяет изменить настройки
  • 14 432 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 11:34
Странно - шпиндель это-же трехфазный асинхронный двигатель, поэтому если мы меняем местами два любых фазовых провода питания двигателя (а не шпинделя - вдруг меняли питание шпинделя - т.к. он у Вас мощный, то должен запитываться от 3-х фазной сети), то меняется направление вращения магнитного поля двигателя, а соответственно и направление вращения двигателя.... И в настройки частотника даже залазить не надо...
#3 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 17:01
С первой проблемой справился (вращение не в ту сторону), китаезы инвертор подключили наоборот, вход на выход, выход на вход (и так бывает). А вот со второй (не пускает в инвертор) нифига. Нада поменять время раскрутки шпинделя - 20 сек.
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 17:49
Время раскрутки шпинделя можно задать с пульта:
menu-machine setup-spindle delay это задержка выполнения программы для раскрутки шпинделя в микросекундах(20секунд равно 20000микросекунд) :)
#5 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 18:05
не спорю, но хотелось бы побыстрей.
#6 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 18:21
Вот и поставьте побыстрее!Это изменяемый параметр! :)(с пульта станка,не инвертора)
Сообщение отредактировал yaso73: 12 Май 2010 - 18:23
#7 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 19:51
не фига, если в инверторе стоит 20 сек, то и будет разгоняться за 20 се, а на значение в пульте ему плевать.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 21:37
Так и есть.
  • 14 432 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 22:26
Надо искать доку на этот частотник и находить в нем какая ячейка разлочивает настройки, а затем находить где устанавливается это время и его изменять, но потом обязательно для безопасности залочить опять настройки..
#10 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 07:26
Дока здесь на форуме (DZB300). Не могу выйти в изменение ячеек.
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:53
вопрос по Fuling, есть заблокированные ячейки, как разлочить для смены параметра ?
Сообщение отредактировал sinner: 14 Сентябрь 2012 - 12:55
#12 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 17:19
нашли, за блокировку ячеек отвечает F 0.25
#13 OFFLINE   KWtri0
KWtri0
  • Из:Surgut
Отправлено 15 Июль 2013 - 23:49
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как настроить DZB200, или зайти в меню, или сбросить настройки к заводским.
При включении на дисплее постоянно горят STOP, FWD, "0.0.0.0.". Нажатием на PRGM можно отобразить напряжение сети, либо опять эти нули. Нажатием на DATA можно листать: напряжение, нули, шесть палочек с мигающей единицей, четыре палочки с мигающим нулём, "0.00" с мигающим Н.
Там где четыре нуля можно их менять стрелочками на другие цифры.
Кнопки RUN, STOP ничего не делают :(
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 20:21
Скорее всего, пароль установлен. Вот эти 4 нуля, которые можно изменять стрелками.
Остаётся пробовать подобрать число, всего лишь 9 999 вариантов.
Вот только из инструкции неясно, какую кнопку нажимать после ввода пароля. Видимо, опять PRGM, хотя, не уверен…
#15 OFFLINE   Drobik
Drobik
  • Из:Минск
Отправлено 21 Май 2019 - 21:45
Здравствуйте!
Помогите настроить работу частотника на пульте 0501. Настраиваю новый пульт с нуля. Не знаю комбинации стрелок в spindle setup
Частотник Fuling DZB D130B005.5 Подключены клеммы s1 s3 s4 s5 dcm (dcv s1 замкнуты)
Уже даже хотел перевести управление на пульт инвертора, но на нем не могу зайти в меню, ни одна кнопка не активна. только дисплей работает.
Хотя бы сделать чтобы шпиндель на максимальных включался.
#16 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 21 Май 2019 - 21:59
(dcv s1 замкнуты)
Поэтому и в меню не пускает.
#17 OFFLINE   Drobik
Drobik
  • Из:Минск
Отправлено 22 Май 2019 - 10:35
Отключение проводов не помогло. Все равно управление заблокировано.
#18 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 22 Май 2019 - 10:40
Что значит заблокированно? Выдает "ERROR" при попытке изменении параметра?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 22 Май 2019 - 11:12
dcv s1 замкнуты
Это означает, что частотник в состоянии "пуск", а в нем изменять параметры невозможно (доку плохо читали, раз не увидели про это), но может стоять защита от изменения параметров, тогда он не дает возможности менять параметры до тех пор, пока в ячейке параметра защиты не дадите добро на изменения (ищите в доке, ибо и это там описано, а мне лень искать. а на память уже не помню - лет пять назад на такой частотник заключительный раз в доку заглядывал).....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2019 - 11:14
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING, Настройка инвертора
