Помогите подобрать запчасти на Beaver 2030A1
замена рейки шестерня-рейка
Сообщений в теме: 118
#81 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 00:15
какое завидное трудолюбие , снимать каретки , промывать каждый шарик , это же сколько времени свободного
Год назад, когда делал то же самое, каретки по направляющим, пока ещё не прикрученные, бегали - толканёшь пальцем и бежит сама по инерции. Теперь усилия пальца хватает как раз, чтобы двигать. Уже бегать и шуршать не хотят. И не сказать, чтобы станок весь год надрывался - один оператор с понедельника по пятницу + простои - (спасибо менеджерам и конструкторам за них). Иначе загнулся бы раньше чем через полгода от предыдущего перемывания шариков.
От этого подшипники и умирают. Не стоит их нагружать таким образом.
Это китайцы такой портал сделали. Ну, подложу я туда полосочку где-то 0,7 мм поверх подшипника - да её выдавит нахрен. И стальной полоски такой у меня и нету. Люлялевую? Смешно.
#82 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Январь 2017 - 00:26
Ну тогда затяните посильнее и дальше жалуйтесь на китайцев.
#83 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 00:43
Блин, сейчас портал стоит строго вертикально относительно стола. Правильно сделать - посадить ноги без портала на подшипники и отфрезеровать эти ноги поверху в плоскости, параллельной столу. Это нереально, коли сами китайцы этого не сделали. Мудрить с подкладками, не отвинчивая портала от ног - несерьёзно. Я даже не уверен, что там под верх подшипников эти упоры, которыми они должны на подшипники ложиться, фрезерованы именно под подшипники - ибо там краска, а под краской слой грунта нехилый. Такие вещи вряд ли стали бы закрашивать, если бы там была подготовлена должным образом площадка, а не какая уж у них получилась. 0,7мм перекос солидный. Короче - производственный брак, заложенный в китайскую технологию производства этого станка. Я так думаю. Подкладки для этого случая. - мёртвому припарка.
#84 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Январь 2017 - 01:35
Люлялевую? Смешно.
Не смешно.
А реально.
И ее хер выдавит.
Сначала попробуйте, потом сомневайтесь.
Годами работало. У вас же не ковш с тоннами чугуна там ездит?
#85 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2017 - 07:02
Прежде чем смеяться просто прикиньте удельную нагрузку на эту " Люлялевую" прокладку, и смех пройдет...  Тем более састо в китайчатах при сборке находил и "люлялевые" и медные прокладки, а в тех станках, где имевшиеся такие прокладки смешливые выкидывали, то часто попадали на внеплановый ремонт из-за неравномерной нагрузки на слайдеры...
#86 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:31
Что ж, подумаю, как вымерять/угадать нужную толщину прокладки. Перекособочить портал на 0,1мм-0,15мм дабы её подсунуть - это я смогу.
#87 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:10
https://www.wikselen...ennyie-naboryi/
За те деньги, что сии щупы стОят, их можно там и оставить.
https://www.wikselen...nnyie-v-nabore/ - такие эффективнее применять, но в наличии может не быть.
Ну а по уму фольгу по форме поверхности соприкосновения. Сложить алюминиевую пищевую фольгу (0,009мм) в цать раз, да вырезать нужной формы.
Зазор определять щупами путем их комбинирования.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2017 - 12:17
#88 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:11
Именно.
Видимо в Москве диффцит прокладок? Надо через задний крыльцо, через завсклад, через товаровед?
#89 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:33
Подпёр портал доской. Насколько позволили передний подшипник и шестерня, упирающаяся в рейку. Просунул то ли дюралевую, то ли алюминиевую полоску 0,8мм. На одном конце чётко в зазор вошла, второй болтается. (Площадка там явно кривая). Отпустил болты второго подшипника. Убрал доску. Ничего не поменялось. Затянул болты обоих подшипников. Успокоился. (Вместо  щупа использовал картонки от визитных карточек).
#90 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:44
Грустно.
Помню, когда я с гордостью заявил, что для установки станков использую Лазерный! Строительный! Уровень! уважаемый yaso73 меня с первой попытки убил ядовитым плевком. Теперь только брусковый уровень.
Педантизм и тщательность в купе с недорогими, но важными инструментами помогут ракету создать))
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 23 Январь 2017 - 12:44
#91 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:49
Дык там зазор клином. Будь у меня обычный набор щупов, я всё равно до самого узкого места бы не достал. А на краю клин толще где-то на 0,5мм - лезвие многоразового ножика как раз в самый край пролезает и тут же упирается между установленной прокладкой и подшипником. Вот думаю - мож кусок лезвия туда заколотить лёгонькими постукиваниями молотка? (Не откручивая болтов подшипника). А то какая-то нечестная прокладка получилась. Давит лишь на один край подшипника.
#92 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:50
Две прокладки, разной толщины, не а? Никак?
#93 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:06
Нужен клин, а не плоскопараллельные пластинки-прокладки.
#94 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:09
Это был нелетальный плевок.В медицинских целях.Ядом же ещё и лечат. :good:
Клин делается за полчаса.Любой.Есть нюансы.Нужны руки,голова и минимальный набор инструмента.Если нет возможности делать,то две прокладки разной толщины(начало и конец клина).
#95 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:52
Запарковал портал. Теперь видно подшипники во всей красе. Выяснилось, что не хватает в районе 0,1мм. Оставлю пока что так. Когда буду менять подшипники, подложу одну прокладку 0,8 + офисную бумажку (или жестянку какую-нибудь подходящую сыщу) - квадратик 10х10 в центре подшипника.
Пока радуюсь, что стол пылить не нужно. А перпендикулярность портала таки отклонилась на 0,4мм на двухметровой длине. Обидно. У меня концевик лишь один на Y. Положение правого края портала зависит только от положения редуктора относительно правой ноги портала. Всё ж таки сдвинул чуток. Но теперь ловить надо, откручивая портал от ног. Редуктором хрен споймаешь. Буду терпеть до новых подшипников.
Сообщение отредактировал nebrit: 23 Январь 2017 - 15:06
#96 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2017 - 16:21
Ставил знакомому новый шпиндель. Таки пришлось фольгу подкладывать.
Если чё, пластина на фрезере прямо прилипала к держателю шпинделя когда сверлил посадочные места.
#97 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Январь 2017 - 17:59
Я бы рекомендовал в открученном положении (от ног) закрепить ноги на каретках, а прокладку подкладывать между порталом и стойками.
#98 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 18:35
Это да. Но гемору с выставлением портала - мама не горюй. Особливо, когда и инструментов измерительных никаких нету специально заточенных под это. Я опупею болты крутить.
Внимание всем. Я в растерянности. На алиэкспрессе два продавца продают якобы оригинальные аббовские подшипники, предлагая вместо BRH30B => BRC30R0. Скачал с сайта аббы полный каталог. Действительно, BRH30B либо не производят, либо переименовали.
При этом на алибабе предлагают именно BRH30B - даже фотки с такой маркировкой висят. Только почему-то пишут: страна происхождения Япония - вместо Тайваня, и ещё фотки китайского завода. Причём и на алиэкспессе, и на алибабе похожие чёрно-малиновые коробочки и на них тайваньский сайт аббы написан. Подвох есть?
И ещё - кто-нибудь на алиэкспрессе что-нибудь подобное покупал? Качество стопроцентное? Или можно налететь на подделку? Или херово сделанную поделку пусть и в официальной коробочке?
Московским продавцам аббы позвонил. Жду ответа про цену и сроки. Ждать, похоже, до завтра.
#99 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2017 - 21:09
Надо брать. (с)
Подойдут, считайте-женились, не подойдут, опыта приобретете, чё.
#100 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Январь 2017 - 21:58
А можно уточните значение термина "пылить"?
Темы с аналогичным тегами замена рейки, шестерня-рейка
