Помогите подобрать запчасти на Beaver 2030A1
замена рейки шестерня-рейка
Сообщений в теме: 118
#1 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 21:51
Здравствуйте!
По приложенным фотографиям будет понятно, что именно требуется раздобыть/купить/заменить. Второй раз писать длиннющий пост с подробностями не в силах. (Всё слетело при отправке).
Где купить подшипники ABBA BRH30B ?
Где купить шестерни?
Просьба в "Ками" не посылать. За подшипники просят пятикратную цену супротив алиэкспрессовских, а про шестерни как в рот воды набрали.
Сейчас люфты по оси Х достигают +/- 0,25мм на сторону и это непредсказуемо. Ремень уже натянул что есть мочи. Бесполезно. При движении по Х хруст в подшипниках и дребезжит кожух шпинделя. Так и работаю. Размер шестерён редуктора не знаю - надо разбирать всю голову, чтоб обмерить.
Колёса редуктора.jpg Колесо реечной передачи.jpg Подшипник линейный.jpg Шильдик.jpg
Кто-нибудь торгует запчастями на "Биверы"? Одинаково ли устроены редукторы большинства "Биверов"? Так ли необходимо знать точные размер шестерён редуктора и оси или они у "Бивера" унифицированные и либо большая, либо малая у редуктора - (без вариантов, типа)? Разбирать голову без надобности неохота. Только для замены деталей готов разобрать и собрать обратно.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 22:38
http://www.stankoff....347/podshipniki
вот этих потрясите , вроде есть на биверы
#3 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 23:52
Написал им про подшипники. Если ответят, то спрошу про шестерни.
На алиэкспрессе два продавца этими подшипниками торгуют. Только наименование поменялось за это время.Цена в 3,5 раза меньше чем в "Ками".
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Январь 2017 - 01:08
у нас одному биверу 10лет
ни разу линейные не меняли и не люфтят и не скрипят... смазывают раз в пятилетку
вот обычные подшипники в редукторе разваливаются и хрустят
вал с шестеренкой ломало (заказывали на заводе. дешевле, быстрее и качественнее)
ремни изнашивались и люфтили, стопорные болты раскручивались...
я к тому, что может не в линейных люфт?
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:12
Линейные подшипники заказать из Китая.Вал и шестерню сделать на заказ(уж в Москве-то найдутся исполнители).Радиальные подшипники вала тоже поменять(частенько причина в них).Ремни тоже не проблема.Зубчатые шкивы тоже,кстати,имеют тенденцию к расшатыванию на валу(как следствие - люфт и неприятные последствия).Лечится завтуливанием.
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:15
https://www.avito.ru...rh20b_901358136
#7 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 16:31
На заводе в России умельцам или в Китае на самой фирме, что станок сделала?
Может кто знает, какие именно там радиальные стоят? Чтобы купить заранее, не рабирая всей башки для "посмотреть"?
_________________________________
1. Линейные подшипники много лет не смазывали вообще. Потом позвали сервис-инженера - он умудрился порастерять из них шарики.Так и собрал обратно втихушку. Козёл! Я правда не как не пойму, как он умудрился за четыре, обозначенных в акте на работу часа .успеть снять ВСЕ восемь подшипников, разобрать, ПРОМЫТЬ, смазать и собрать обратно. (Так в акте написано). Возможно, что к голове вообще не притрагивался. Её за четыре часа не успеть разобрать и собрать обратно если неспешно.
2. Когда я подшипники по оси Y, которые портал держат, разобрал, то мне показалось, что там щели для смазки, идущие от ниппеля, настолько узкие, что дави-не дави, но смазка до шариков не достанет. Просто выдавится из под сальников сразу. Поэтому наносил смазку на направляющие и гонял туда-сюда. По другому смазать просто нереально. Короче, подшипники головы не смазывались до меня восемь лет, и станок всё время пилил МДФ. Их теперь только выбросить. Последний раз смазывал станок осенью. Пальцем. Затолкал целую тубу литиевой смазки. Уже хрустят правые подшипники по Y, где не хватает шариков.
Сейчас работы невпроворот. Просто нереально остановить станок, разобрать, позырить, обмерить, собрать обратно. А если там подшипники, которые радиальные и энти алюминиевые колёса обратно вообще вставать не захотят? Ну, подшипники можно купить за пару дней. А как быть к колесами? Там же скорее всего все посадки раздолбаны. И будет станок стоять, пока не раздобудут мне шестерёнки. Но свалят всё на меня. Типа, нефиг было инициативу проявлять. Надо было дожидаться, когда заклинит.
Честно признаться, ни одного толкового инженера на фирме нету. Есть конструкторы, для них штанген- циркуль в диковинку. То есть даже обратиться к умельцам не смогут, чтобы их поняли. ГОСТ у нас сродни ругательству. Могут всё на меня и повесить. Выручайте, братцы. Не дайте станку заклинить.
Сообщение отредактировал nebrit: 16 Январь 2017 - 16:36
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Январь 2017 - 17:22
если станок деньги приносит, то не заморачивайтесь и берите где есть в наличии
подшипники вроде с одной стороны 202 с другой 204...
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:14
Собираете в кучу запчасти(те же слайдеры) и то,что можно купить заранее. Состояние вал-шестерни можно оценить заранее,визуально.
Дальше события могут развиваться по,приблизительно,такому сценарию:
Договариваетесь с токарями и фрезеровщиками заранее, что в день Х,настанет время Ч и наступит полная Ж.
После этого собирается группа лиц. Из которых у двух-трех человек есть не кривые руки и у одного есть быстрые ноги.
Разбирать начинаете часов в пять вечера. Примерно к часу ночи картина бедствия ясна полностью. Утром,человек с быстрыми ногами, вытаращив глаза и роняя кал,летит к токарям. За день(по предварительной договорённости) точится,режется,втулится и калится всё, что нужно. Максимум - два дня(но это перебор). Подшипники радиальные - не проблема вообще. Про них даже разговаривать стыдно.
Вечером коллектив сбегается снова(примерно к пяти вечера, расчётно).
За ночь собирается.
Всё. День простоя.
Занавес.
#10 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 23:27
Прошло то время, когда можно было среди соседей по площадке вычислить квалифицированного токаря и фрезеровщика. Днём с огнём нынче не сыщешь. Покамест вот раздобыл адресок китайского завода, где этот "VICTOR 2030А1" когда-то сделали. (Никакой он не "Бивер". "Бивер" - это лишь этикетка торгашей). Попробуем списаться. Авось получится что-нибудь.
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Январь 2017 - 05:26
Слабак.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:11
Вы надеетесь, что на том заводе кто-нибудь помнит, что ставилось в станок, собранный несколько лет назад?!!!!
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:34
Есть у меня  Бивер Виктор, но 9-ый. Не знаю, где сделан, но бело-синий и лейба такая же красная. Гамно с заводским браком. На заводе его даже отрегулировали.
Второй Бивер мне привезли таким:
1. Болты, фиксирующие подвижные части, отсутствуют.
2. Болты, крепящие "поводок" оси Y к левой стойке портала отсутствуют. Блям! Блям! Блям! Но винт не покорежило.
3. Гайка фиксации винта оси X с криво нарезанной резьбой. Гайку в топку!
4. Все болтовые соединения не затянуты.
5. Калибровка станка не производилась.
6. Принудительное ограничение частоты оборотов шпинделя в 350 Гц не установлено ("чтобы шпиндель служил дольше" - как говорил продавец).
7. Валы под шкивы проточены 12,0мм. Отверстия в шкивах 12,5мм. По всем осям.
ЗЫ Вчера начал разбирать - буду рельсы квадратные ставить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Январь 2017 - 10:38
#14 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:33
сколь добра то на полу пропадает.... :nea:
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:38
Мелочь рассыпанную не видел? 120р/кг. ~ 100'000 в год.
#16 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 13:39
Мой (ну, на самом деле казённый, конечно) раскрашен точно также. Велика вероятность, что собирались оба на "VICCAM" в Нанкине. И шпиндели одинаковые. Но сами головы отличаются. У вас с лифтами? Вот думаю, если башку разбирать, то шпиндель надо предварительно вверх задрать? Из-за лифтов.
Перпендикулярность портала я выставил таки, но раза с четвёртого. А до меня всем было до лампочки. Тьфу-тьфу, вроде больше не косячит.
У вас редукторы по X и по Y одинаковые? Если вдруг доберётесь, не уточните ли, какие именно там радиальные подшипники? - чтобы купить заранее. (Ремни в моих редукторах  184 XL и 15мм ширины. Если и у вас такие же, то и редукторы, возможно, одинаковые).
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 14:16
У меня принципиально другая конструкция.
Я к тому писал, чтоб на китайцев не надеялись.
#18 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 14:23
Они на своём сайте с гордостью вспоминают свои первые "Викторы". Документацию хранят стопудово. Пусть и в архиве. Вот только станут ли с чертежей пыль сдувать - это, конечно, вопрос. Ну а то, что дистрибьюторы российские никакие бумажки не сохраняют, это да.
Как-то приходил наладчик из "Версаплая", который нам "Мультикам" продал. Чёта ему понадобилось. Какая-то циферка. Так он зашёл на сайт самого "Мультикама", ввёл свой персональный пароль и серийник станка и скачал нужную информацию на раз-два. Но то был сервис-инженер из первого поколения, который два месяца когда-то отучился за счёт фирмы где-то в Конконге что ли. (Уже уволился нахрен). А ихние менеджеры то в отпуске, то на совещаниях, то новенький... и ответ у них всегда одинаковый - пришлите фотографию запчасти. Да зайди ты на сайт американский да посмотри по серийнику, что именно твои предшественники продали нам сколько-то лет назад. Какие проблемы? Ты за это зарплату получаешь всё ж таки.
Ну, посмотрим, отличаются ли менеджеры нанкинские от московских.
Ой, наоффтопил я тута. Как бы по башне не настучали.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 14:27
Угу. Китайцы и чертежи. Они эти станки по живому образцу делают.
Вы им нужны, как собаке пятая нога. У вас с ними договор? Или может на станке лэйба завода?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Январь 2017 - 14:31
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Январь 2017 - 15:15
Если радиальный подшипник люфтит - дело гиблое.
В остальном согласен с питерским коллегой.Если хочется быстро и эффективно - я рассказал,как это делается.
Если вместо понимания,какого профиля ремень(5М обычно),понятна только "ширина 15мм"... Плохи дела Ваши.
И сильно не советую начинать волейбол с китайской стороной,пока хоть модуль шестерни загадка.
Потеряете время.Шкивы втулить(если придётся) - это вообще, без вариантов, только в городе.
Темы с аналогичным тегами замена рейки, шестерня-рейка
