Не работает контроллер TB6560HQV3-T3
TB6560
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   MSergei85
MSergei85
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Январь 2017 - 14:08
Всем привет. Всех с Новым годом.
Проблема в следующем. На небольшом фрезерном станке чпу коротнул оборвался кабель одного шагового двигателя оси X. (стоят два шаговокива по бокам). В общем станок сразу отрубился. Сейчас при включении на долю секунды загораются диоды на контроллере и вентилятор включается на пол секунды, после чего питание пропадает. ((( Видимо сгорел контроллер, или что то с блоком питания. Помогите пожалуйста понять в чём может быть причина, как можно проверить?
P.S. Я в этом деле чайник, если что не так написал просьба строго не критиковать.
  • 14 551 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 20:46
У вас модульная конструкция электроники? Если да, то:
- отключите блок питания от всех нагрузок и проверьте его работу без нагрузки - узнаете работает он или нет;
- подключайте поочередно все драйвера шаговых двигателей к блоку питания и при подаче напряжения питания удостоверяйтесь не уходит ли блок питания в защиту, а если НЕ уходит, то встают ли шаговые двигатели в режим удержания... Вернее всего на этом шаге и поймаете то, что у вас выгорел драйвер того двигателя, что коротил...
- отключив питание от умершего драйвера, подключите управление к драйверам и подайте питание: попробуйте двигать по исправным осям чуть дуда/сюда - получите подтверждение что модули работают...
далее надо исходить из того, что покажут эти тесты...
Но, погуглив, увидел, что у вас моноблок.... Сочувствую, ибо, судя по вашему заявлению, у вас нет знаний по электронике и пайке, а это значит, что у вас жесткий попадос: для анализа с резкой дорожек и измерениями на плате  у вас нет знаний, а советы давать телепатически - дохлое дело....  Ищите электронщика, понимающего в работе приводов шаговых двигателей и доверьтесь его знаниям....
Вот к чему приводит экономия на правильно организованной электронике станков....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Январь 2017 - 20:52
Темы с аналогичным тегами TB6560
