При обработке больших файлов происходит самопроизвольное отключение
Объемный файл
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 07:57
Народ подскажите в чем дело 2D режет нормально в 3D если файл больше 10 метров или стратегия обработки 3D смещение самопроизвольное отключение обработки и уход в дом станку 2 месяца резал герб города в стратегия обработки 3D смещение управляющий файл 49 метров остонавливался раз 30 пришлось постоянно записывать отработаные линии и начинать с последней отработаной итог вместо 9часов чистовой убил два дня в чем может быть дело.
В станок не загружается большой файл
Ark.
Отправлено 08 Май 2010 - 09:26
Аркадий? Я правильно понял? Ситуация такая - реально не понимаю этой проблемы почему. Может из-за того, что киты внесли изменения в прошивку под этот белый пульт (предельно не люблю никаких рационализаторских нововведений китайцев - и не только их - частенько за это берутся люди, не понимающие полной картины и выходит по-Черномырдински, т.е. как всегда). Единственно что могу предложить вы мне вышлите тот путь инструмента, который сбоит и я отправлю на классическом комплекте 0509 (дома лежит с черным пультом)... Хоть это будет проверка без станка, но, т.к. Вы пишите, что сваливается в перегруз, то по крайней мере посмотрю, свалится ли у меня при холостом прогоне в перегруз или нет.... Адрес почты моей вы знаете...
#3 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 15:33
Точно такая же проблема была и у меня с пультом, проблему решил; заменил флешку, то есть из четырёх флешек подошла только одна, и все проблемы кончились.
Темы с аналогичным тегами Объемный файл
