В станок не загружается большой файл
Объемный файл
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 20 Март 2010 - 19:12
Наверное, многовато хочу.. Рельеф глубиной 12мм, размер 300х400 мм. Просчитал фрезу 1,5мм. Так с шагом 0,2мм все нормально с загрузкой файла в станочек. Качество не устраивает, пересчитываю на шаг 0,1мм. На этом все глохнет-долго тужится при передаче в Векторсофта, потом пишет "произошла неизвестная ошибка при передаче неизвестного файла". На пульте файл появляется, но он не рабочий. Объем файла 22 Мб. Перезагружал то и это, форматнул станок. Раза четыре пробовал- на сегодня человек- не царь природы. Так и рабочий день закончится, а я не победю.. Выходной испорчен!
Вот только что: "Не удается скопировать cnc11. Путь содержит слишком много уровней вложенности" . Файл назывался 010101, почему cnc11? До этого жаловался на cnc9 и т.д.
Это все при том, что съем за один проход просчитан. А если нужно будет несколько проходов по z? Ваще станок взорвется?
При обработке больших файлов происходит самопроизвольное отключение (электроника 0509)
От чего зависит объем УП и как её уменьшить
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 20 Март 2010 - 21:10
ИМХО, связано это с небольшим объемом памяти (32Mb). Как вариант разбить файл на несколько или эксперементировать с поспроцессром с поддержкой круговой интерполяции, что позволит уменьшить объем файла УП.
#3 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 22:00
В инструкции к пульту на 32 Мб написано, что нельзя грузить файлы больше 31.
Но это полное фуфло.
На самом деле реальная память этого пульта - 64Мб. Проверенно на опыте - грузились и отрабатывались файлы больше 50Мб. Это был рельеф 300х400мм с кучей мелких деталей, обработка растром со сдвигом 0,2, время обработки на скорости 2000 - примерно 14 часов.
Wizard, а речь, собственно, об обычном сером пульте без флешки, или о чем-то другом?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Март 2010 - 01:34
Увы - больше 32метров в Ваш станок не залить - есть вариант ручками порезать на куски и отфрезеровать эти куски поочередно...
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 13:34
Ну вот.. Ну хоть знать буду чего бояться.. Хотя "не влезало" даже не 30, а 23 Мб "с брызгами". Горя!
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Март 2010 - 14:02
странно 32мб именно в кодах станка, а не в виде CNC -файла...
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 15:01
CNC -файл весит 23 Мб, а где посмотреть сколько тянут коды станка, я и не подозреваю..
#8 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 22:04
Wizard, так все таки пульт такой
или нет?
Если да - размер файла 23Мб НЕ ИГРАЕТ РОЛИ! см. выше
Если нет - звиняйте, что ворвался в разговор...
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Март 2010 - 23:10
Там другая электроника, на "Векторсофт".
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Март 2010 - 08:14
скинутый файл на внутреннюю память.... если файл влезет - то можно в винде, а если не влезет ....
или нет?
Не такой.... Ваш - это RZNC0401
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 10:49
aborigen
Не, коллега.. К сожалению (или нет, не знаю!) пульт не такой..
#12 OFFLINE   freezer
freezer
  • 36 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 23:23
Есть китаец Mectronic db-600 пульт управление имеет usb слот, т.е. сохроняешь на флеху УП тыкаешь в пульт и с него запускаешь.
Перед запуском УП на станке пульт соответственно проверяет файл на ошибки, чем больше файл тем дольше...это логично. Было замечено что более 150Мб УП не читается, где-то 88%-99% тормозит и пишет что не достаточно памяти.Рекорд один раз прочитал 162Мб. но последний раз отказался работать даже с 145Мб. Что это за корейский рандом не могу понять.Размер УП зависит от точности, а последнюю хотелось бы побольше.
Кто сталкивался объясните в чем суть мож там ваще не в размере дело...о_О.Понятно что есть определенная оперативная память у пульта больше которой он затестить не может, но у меня ощущение что память у него от настроения зависит :rolleyes:
проблема в том,что в этом мире причина вызывает следствие, я жаловался, но...
#13 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:36
G2 или G3 в файле присутствуют?
#14 OFFLINE   freezer
freezer
  • 36 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:12
если я правильно понял G2 в каждом файле присутствует в конце дважды через строчку. G3 - не попадалась
#15 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 02:57
Да ладно вам, не вся матиматика жрет круговую интерполяция, я так и с G1 спокойно обхожусь с точьностью в 0.001 (пугают размеры можно точность на порядок уменьшить).
#16 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 03:12
+1 последний пост.
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами Объемный файл
