От чего зависит объем УП (*.cnc файла) и как её уменьшить
Объемный файл
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 11:08
Забыл, как делал.. В апреле ваял такое-же сумасшедшее клише- тому-же клиенту.. 150х230мм из латуни- восьмерки, глубиной 2мм. Работал фрезами 3 и 2мм со съемом 0,5мм, на доработку 05 и 02 граверы со съемом 0,2 мм. Как и прошлый раз, УП 05 инструментом "вылезло" под 39 Мб. Станочек больше 32 не прокушает (оно и просчитывалось часа 2 или 3..). Никак не могу вспомнить, как прошлый раз обошелся с этим делом. Может, кто "навеет воспоминания"? :cray: :rolleyes: (Старые файлы с УП смотрел- их почему-то 3.. Не сообразил..)
В станок не загружается большой файл
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 11:44
УП заливаются в станок по одной. Если самая большая не влазит-обманываем станок (например, обрабатываем не 2, а 1 мм, но два раза-это для цилиндрического инструмента конечно). Гравером обрабатываем только остатки. Смотрим на шаг инструмента... Ну и т. д.
#3 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 11 Июнь 2011 - 12:19
а мне другой способ нравится.
в виде 2Д - рисуем зоны (разбиваем общее поле модели на несколько зон прямоуголными векторами с небольшим взаимным пересечением, например 3-4-5 шт)
Все - остальное дело техники.
Делаем расчет УП не по всей модели, а по выделенному вектору. Сначала, 1, потом 2 и т.д.
При этом "0" из одной общей точки.
В итоге имеем: несколько не оч больших программ и возможность производить обработку не всю сразу за раз, а постепенно, в зависимости от количества векторных зон и их площади.
Так, я разбиваю УП модели при необходимости даже на несколько дней обработки
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 16:02
Подправьте ПП Арткама, если формат координат с 3-мя знаками после запятой. Сделайте по 2 знака для всех координат, УП немного ужмётся.
FORMAT = [X|#|X|1.2]
PS. Если ПП выводит номера строк УП, тоже долой их, правим ПП и дополнительно выигрываем объём...
Сообщение отредактировал Roma: 11 Июнь 2011 - 16:58
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 17:22
УП конечно по одной.. Так одна и весит- на гравер 05-30 39 Мб. Разбивать по плоскости ху не стоит- узорчики.. Из опыта, при последовательной обработке будут видны полосы в результате разной температуры при окончании обработки одного сектора и начале следующего. Шаг меньше некуда- рассчитываю в таких случаях 40%. Меньше низзя. Сейчас пробую разбить на 2 УП по z. Сначала 1 мм, затем начальная 1, финиш 2мм. Считает очень долго, несмотря на то что рассчитываю с "рабочим съемом" только 1 инструмент- проблемный. Остальные симулирую на всю глубину за 1 проход.
Сотворю- отчитаюсь..
Блин- как-же я прошлый раз делал? Абыдно, э!
#6 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 14:10
Не самая умная мысль, но ... А нет ли какого нибудь оптимизатора УП, ведь если разобраться, в каждой есть некое количество ненужной информации. Что-то типа такого ...
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 14:28
Короче, тупо добавил к обработке еще один инструмент.. Теперь обработка фрезами 3мм и 2мм, затем граверами 1мм и 05мм.. Гравер 1 мм добавлен чтобы "разгрузить" 05. Теперь 05 "весит" не 39, а 22 Мб. Уже жюжжит.
Конечно, позавчерашний день такое ограничение файла по объему- 32Мб. Это при том, что начиная с 28 Мб приходится "запихивать"- не всегда с первого раза "входит". Выходит зато хорошо:-)
#8 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 16 Июнь 2011 - 02:10
а в настройках станка покопатся нельзя? у меня в роланде обьем памяти 1 мб, так он просто большие файлы сквозь себя как ленту пропускает, на место того что использовано подгружает новую информацию
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:33
На эту тему с 3DBIG'ом консультировался. Понял что для меня не вариант..
#10 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 00:25
А кто ни будь сталкивался с тем что artcam создаёт слишком большую УП. К примеру при равных условиях, в 2008 файл уп 4мб, а 2011 16мб
#11 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 08 Июль 2015 - 00:39
А что подразумевается под равными условиями? Если все условия действительно "равны" обратите внимание на  ТОЧНОСТЬ.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 00:40
А внутрь УП смотрели?
#13 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 01:15
файл stl один, постпроцессор один, фреза одна, настройки обработки одни и те же, файлы уп разные. если в 2011 точность обработки ставить как в 2008 0,01 то файл получается 77мб
#14 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 22:39
Уважаемые знатоки Арткама, объясните пожалуйста чем отличается стратегия растр от растр классический.
#15 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Июль 2015 - 02:21
В классическом есть возможность нескольких проходов по Z, а также после подхода к границе обрабатываемой области нет лишних подъёмов на безопасную высоту.
#16 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 04:36
Понятно, из за этих подъёмов и получаются большие файлы. Спасибо.
#17 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 13 Июль 2015 - 00:55
Подъемы роли практически не играют(Если конечно УП не идиотская и там их просто доехра).Роль играет шаг фрезы и точность обработки.Чем больше проходов и количество опорных точек  тем больше объем файла.
#18 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 14 Май 2018 - 22:15
здравствуйте! как делать чтоб арткам создал уп не большого  объема ?а то у меня  и расчет делает долго и  уп получается размером 50 и больше мб не смотря что сама модель не так уж большой.пример 400х100х10мм фреза R1  шаг 0.2. .может арткам 2012 установлен криво(((
Сообщение отредактировал Admin: 15 Май 2018 - 09:44
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Объемный файл
