Не загружается большой файл чистовой обработки
Объемный файл
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   bidamus
bidamus
  • 23 сообщений
  • Из:Voronehz
Отправлено 04 Июнь 2015 - 22:33
Всем доброго времени! Ситуация следующая, работал станок, работал, пилится черновая- все нормально, загружаю чистовую и все, зависает! час, два, пять...оставил на ночь -то же! оставил на ночь и на день  - то же самое!! Моргает лампа жесткого, тарахтит почуть, но и все! Все остальное работает! Упорно не загружается чистовая! Файл около 60 Мб! Комп: AMD 2600+ 1.61 ГГц, 512 памяти. Спасибо!
#2 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 04 Июнь 2015 - 22:38
Ну и что, нужно упереться и упихать 60мб во что бы то ни стало? Кусками побить не судьба?
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 23:00
Или визуализацию отключите.
#4 OFFLINE   bidamus
bidamus
  • 23 сообщений
  • Из:Voronehz
Отправлено 06 Июнь 2015 - 00:56
preps, но раньше то упихивалось!! и, если не сложно, что значит побить кусками? по зонам УП делить? Извиняюсь, если вопрос тупой, но все же... Спасибо!
Roma, от души вам спасибо! Помогло! Не понятно просто, что случилось? (винду переставлял и на рабочем и на станочном компах!! железо подходит?)
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2015 - 17:09
Сложно сказать... наверное, раньше Mach3 больше нравилась настройка системы.
На ХР загрузить УП больше 60мб, с включённой визуализацией, не получается.
Да и меньший размер сильно грузит систему. Особенно, если активирована визуализация поворотной оси.
Т.к. модель, периодически, крутится и системе приходится пересчитывать изображение полностью.
На плоскости системе легче, т.к. картинка почти статичная.
#6 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 09:24
Так и есть, визуализация с большим количеством вершин требует приличных ресурсов. Но разработчики Mach3 не парились и всю ответственность по зависанию системы в связи с большим количеством вершин возложили на пользователей. Нехорошо, однако...
Темы с аналогичным тегами Объемный файл
