Доброго времени суток , подскажите кто знает как уменьшить размер NC файла или разделить его что бы можно было один разом запустить (НСстудио материться что файл больше 50 мб или можно проигонрить это сообщение ?
Сообщений в теме: 4
Отправлено 25 Июль 2018 - 18:35
Отправлено 25 Июль 2018 - 18:39
Вам нужно исправить Ваш постпроцессор, чтобы он резал файлы, либо убрал лишние атрибуты (координаты без изменений в сериях Gxx, например).
Попробуйте увеличить допуски, по возможности. Это уменьшит количество отрезков.
Четвёртый вариант, описывать дуги дугами, если позволяет стойка (это тоже зависит от постпроцессора)
Отправлено 25 Июль 2018 - 18:46
А в самом PM это не сделать ? просто постпроцессор написан был не мной да и не разбираюсь я в них особо ((
Отправлено 25 Июль 2018 - 18:49
В самом PM вы можете увеличить допуски. Либо разрезать одну траекторию на несколько. Но второй вариант не эффективен, придётся на стойке несколько раз загружать и включать программу
#5
Отправлено 25 Июль 2018 - 19:16
Понял ,спасибо! буду пробовать ![]()
Поменял допуск -25 мегабайт весу ) спасибо
Темы с аналогичным тегами Объемный файл
Тема закрыта
