Вопросы новичка по PowerMill
Сообщений в теме: 87
#41 OFFLINE   vasily.th
vasily.th
  • Из:Yoshkar-Ola
Отправлено 28 Май 2018 - 09:23
Здравствуйте товарищи!Подскажите пожалуйста,для данного станка:Vanguarg 2130 ATC,стойка SYNTEC 6MB,поворотная ось A,можно ли использовать Power Mill под 4 ось,в частности под рисование и последующий вывод УП на радиусные фасады?Если да,то буду дальше копать,возможно получится проще,чем с ALPHACAM
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июнь 2018 - 17:49
Можно
#43 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 03 Июль 2018 - 22:07
Пытаюсь сделать свою первую программку на поворотке. Такой вопрос: Сделал черновую обработку фигурки. Черновая с двух сторон. Задал в одной плоскости базовую систему координат. Далее деталь обрабатывается с обратной стороны. Скопировал основную систему и повернул ее на 180, т.е Z противоположна основной.
Далее создаю NC файл, указываю эти установки. Все относительно одной СК.
Нажимаю на запись- Ругается на разное направление осейZ
Как правильно записывать УП? Эти установки писать порознь и после первой установки крутить ось поворотки на 180 и запускать черновую с другой стороны?
Сообщение отредактировал seyudin: 03 Июль 2018 - 22:09
#44 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 03 Июль 2018 - 22:59
предупреждает, что после первой черновой будет поворот..
следите где ваша фреза перед поворотом. иначе Сталину может усы подбрить.
а по первой"потенциальной проблеме" не скажу, не встречал.
у вас фреза на безопасной высоте от плоскости, но у квадратной заготовки наибольшая высота от диагонали
мб по этому
вы троечкой черновую аккуратненько снимаете? это шахматы?
#45 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 03 Июль 2018 - 23:04
Нет, Сталин))) Учебная модель.  Вручную надо поворачивать?. В g коде не увидел  A поворотки. А нет  вру, есть операция A180
Сообщение отредактировал seyudin: 03 Июль 2018 - 23:06
#46 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Июль 2018 - 00:49
Такая?
#47 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 04 Июль 2018 - 01:02
Ну так))) Он, родной! Сову тоже точил крестнице, правда в арткаме маленькую из черенка лопаты)))) Ну так как кто черновую делает? Что то не хочется лупить сразу 4х чистовую, даже и черновой фрезой.
#48 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Июль 2018 - 12:51
Способов снять черновую несколько. Каждый раз по разному делаю, в зависимости от модели и заготовки.
Самый простой  - снять сверху до половины, и снизу до половины. Чего гадать то?
#49 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 16:11
Парни, всем привет!
кто знает как оптимизировать стратегию
делаю черновую, потом добираю через каждые 30 градусов.
остаются маленькие недорезы..
вот думаю или по 20 градусов вращать или хз как правильно..
в принципе недорезы не критичны, пройтись шкуркой можно, но спортивный интерес выше всего
#50 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 16:13
Как то так...
#51 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 16:17
ну, красиво, но это не прорезная, у меня так в конце черновой выходит..
а стратегию не подскажете, той что на видео?
#52 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 16:18
Да какая разница - сквозная не сквозная :-)
Обработка поверхности.
#53 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 16:23
на видео фреза цепляется за лопатку, не переходит глубже
#54 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 16:25
Да, цепляется за черновой припуск, но не за модель.
Подсказка: - Не СТЛ единым живем :-)
#55 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 16:38
я к тому, что это стратегия по поверхности, изнанку этой поверхности не выбирает.
или расчленить спиральки?..ммм
интересненько
но хлопотно
как-то показывал такую готовую на фотке, когда станок кому-то запускал
#56 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 17:15
Прошла у меня мода на дырявую спираль:
Теперь в качестве демки делаю или Сталина, или Ленина в кепке или без оной...
#57 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 17:20
всё понятно..
буду вертеть на 20 градусов, потом выложу результат.
#58 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 17:58
за 8 лет мудрость накопилась, а делиться или лень или жаба
Сообщение отредактировал Следопыт: 16 Октябрь 2018 - 18:03
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 18:18
Ну вот и читайте ответы там :-)
... И, кстати, ничего проблемного не увидел в этих винтах и без всяких поверхностей, тупо по stl...
Сообщение отредактировал preps: 16 Октябрь 2018 - 21:59
#60 OFFLINE   TIN
TIN
  • Из:Украина
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 15:17
Добрый день господа. Нужна Ваша помощь. Я новичок, и вот установил Power|Mill 2018. Когда начинаю писать УП программу, то у меня выбивает, что ошибка не указан станок. Станок у меня 4-х координатный по оси Х. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от этой ошибки, или где можно скачать модель станка? Мне подсказали на другом форуме, что это ошибка установки или крэка. Но ведь другие функции все работают нормально, и проблема возникает, когда пишу чистовую УП по кривой с указанием нормалей. Вот тут он понимает как 5 координатный станок и постпроцессор не работает. Где я допускаю ошибку??? Заранее благодарю добрым людям))))
