Вопросы новичка по PowerMill
Сообщений в теме: 87
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Июнь 2017 - 13:29
и важно откуда фреза пойдет, или тонкий край с одной стороны, и нужно, чтобы начиналась резка с него, а не заканчивалась им. В арткаме не знаю как сдвинуть точку врезания, кажись - никак.
точно такими-же извращениями иногда приходиться в арткаме заниматься............ Поступаю так -считаю траекторию выборки под нужный диаметр фрезы , если в  рассчитанной траекторией что либо не так ,то её(траекторию ) сохраняю как вектор и далее над ним изголяюсь как хочу -меняю направление,дорисовываю подводы-отводы и прочее бла-бла ....... в итоге получаю по аналогии с ПМ некий шаблон траектории. ну а дальше просто -обработка вдоль вектора на нужную глубину..........
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Июнь 2017 - 14:09
#22 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:40
Экий вы затейник с вектором по траектории лихо придумали )))
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:56
Ага, вместо того, чтобы воспользоваться инструментами Арткам.
#24 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Июнь 2017 - 21:26
Сохранить траекторию как вектор и несколько поиздеваться над ним в благих целях ,это тоже стандартный инструментарий Арткама...............  А с целесообразностью таких (лишних по вашему мнению)  телодвижений  я как-бы сам разберусь.........
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Июнь 2017 - 21:37
#25 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Июнь 2017 - 21:40
мне кажется в каких то особо интересных случаях это может быть в полне действенный способ.
#26 OFFLINE   Galaxy0607
Galaxy0607
  • Из:Великая Россия
Отправлено 29 Август 2017 - 20:05
Всем доброго времени суток.
В ПМ пытаюсь создать траекторию используя стратегию "Проекция поверхности". После того как введу все параметры для расчета траектории и нажимаю вычислить ПМ немного подумав выводит сообщение: "Невозможно создать траекторию. Не выбраны поверхности". О каких поверхностях идет речь и что вообще нужно делать???
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Август 2017 - 03:43
Учебник читать. Если не поможет - на неделю забухать.
Переосмыслить целесообразность применения САМ такого уровня и имеющиеся задачи.
От тоски ещё можно научиться формулировать вопросы.
"Я смотрел телевизор и,как всегда,чистил ухо гвоздём. Внезапно, звук стал хуже. Думаю,что телевизор бракованый(звук стал хуже на всех каналах). Подскажите,как поступить? Вызвать телемастера на дом,или везти в сервисцентр?".
#28 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 12 Март 2018 - 18:25
Добрый день! Пытался поразбираться в PowerMill 2018 после ArtCAM 2018.
При попытке записать NC-файл есть ошибки.
На фоне «Информации»:
Выходит «PowerMill Предупреждение»:
Потом «Ошибка».
В последующие попытки записать только последнее окно с ошибкой на фоне информации.
Нашел и поставил «Manufacturing_Post_Processor_Utility_2018.0.5.msp» (не знаю, обновление ли это или полноценный пакет. Это ПО ничего не говорит, просто молча устанавливается).
Ничего не изменилось.
NC настройки таковы:
А) NC -файлы –> (контекстное меню) –> предпочтения:
Б) NC-файл -> (контекстное меню) –> параметры:
Чувствую, что не хватает постпроцессора…
По пути C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility 2018\Generic
на ПК нашлись некоторые посты
(Мне вообще-то нужен пост для weihong nk105 g2 (в арткаме подходит стандартный g-code).
Скрытый текст
Попробовал их выбирать в п. Б)
Выдает следующую ошибку, на фоне информации из п.I)
Вопросы:
1) нужно ли указывать постпроцессор в п. А) , если в п. Б) указан по умолчанию "standard"
2) В ArtCAM можно выбрать кучу предустановленных постпроцессоров, обычно выбирал g-code. Есть ли здесь такое? Где их брать?
3) Может требуется еще какое-нить отдельное ПО?
4) Вроде есть некоторый софт PM-Post, Ductpost (постпроцессорный модули? Генераторы постпроцессоров?), но так и не понял пока, для чего и каким боком они в PowerMill 2018 нужны. Можно ли обойтись без них для генерации УП под имеющийся портальный трехосевой станок c системой управления weihong nk105?
5) где сделаны ошибки, куда копать?
Спасибо заранее.
P.S. Вообще весь балаган с PowerMill 2018 затевается чтобы проверить, как он создаст дуговую (спиральную) интерполяцию траектории врезания, которую ArtCAM не умеет, и прожует ли УП указанный выше пульт. Если да, то перевод некоторых задач в powerMill и его доскональное изучение.
Сообщение отредактировал NZR: 12 Март 2018 - 19:07
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Март 2018 - 19:16
А вы файл простпроцессора "standard" открывали в блокноте? Откройте...
А то вдруг в нем...
machine standard
end
Сообщение отредактировал preps: 12 Март 2018 - 19:23
#30 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 12 Март 2018 - 19:35
Где такой файл взять? Я думал, что это, возможно, какая-то переменная, которая откуда-то что-то подтягивает. Стоит по-умолчанию после инсталляции PowerMill, как видно на скриншоте, без указания пути - просто "standard"). В развернутом пакете PowerMill 2018 не найдено вообще никаких *.pmopt*-файлов.
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Март 2018 - 19:38
Ну тогда пишем заветную фразу "дайте-подарите постпроцессор для моего станка" и указываем программе путь к файлу.
Разумеется, сначала определяемся с каким постпроцессором будем работать, ductpost или pmpost и таки устанавливаем нужное ).
Сообщение отредактировал preps: 12 Март 2018 - 22:50
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Март 2018 - 08:11
Учебник читать. Если не поможет - на неделю забухать. Переосмыслить целесообразность применения САМ такого уровня и имеющиеся задачи. От тоски ещё можно научиться формулировать вопросы. "Я смотрел телевизор и,как всегда,чистил ухо гвоздём. Внезапно, звук стал хуже. Думаю,что телевизор бракованый(звук стал хуже на всех каналах). Подскажите,как поступить? Вызвать телемастера на дом,или везти в сервисцентр?".
Ответ,как оказалось,весьма универсален.Можно ещё порекомендовать поставить что-то постарше и почитать(именно почитать,а не бежать с вопросами) форумы.Или пойти коротким путём - заплатить денег за обучение.Есть специальные люди,которые за деньги терпят некоторое время ваши вопросы. :rofl:
А форум,он же для того,чтобы знаниями делиться. Вот научитесь - приходите делиться знаниями.
#33 OFFLINE   avtomat59
avtomat59
Отправлено 11 Апрель 2018 - 13:43
Добрый день. Подскажите пожалуйста мне нужно вырезать деталь с 2х сторон. У меня чпу stepcraft 300 3х-осный. Деталь не простая, а с углублениями (фото во вложении). Как мне правильно обработать одну сторону, а потом вторую? Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал avtomat59: 11 Апрель 2018 - 13:44
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Апрель 2018 - 15:17
А зачем вам P-Mill? В арткаме с переворотом, тут тема есть, поищите в поиске...
#35 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 11 Апрель 2018 - 18:35
под шаблон в обгон на фрезере, а потом руба ставите и под чпу
в PM 5 мин
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Апрель 2018 - 18:47
А такую?
#37 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 12 Апрель 2018 - 02:05
А такую?
хитрость видна, как мне кажется..протягиваем кусками.
а вот про кругляшок не пойму.., но тоже можно кусочками резать, наверное..
по уп, разбиваем круг на сегменты и меняем ЛСК, у меня в конструктиве станка заложен запас значительный для вот таких кругляшей, но пока не реализован, нет надобности..
прям интересно стало.. по сводному времени попробую сделать упэшку
preps, намекните, дабы велосипед не изобретать..плиз!
да всё там есть просто последнюю букву добавили Z.
я не мудрствовал, переименовал постпр от 12-того на новый лад и всё работает. а если правильно делать, открывать старый пост в новом редакторе и пересохранять, то пишет пару строчек не нужных тем самым вызывает ругань..
в общем постпроц от 12-того подходит к 18-тому. 4 оси пашут без проблем.
#38 OFFLINE   maratmd
maratmd
  • Из:Казань
Отправлено 12 Апрель 2018 - 17:08
Всем привет, может кто скинуть рабочий проект проекции кривой или проекции линии. Пару дней уже вожусь, чето фигня всякая выходит. А так по готовому проекту можно посмотреть что и как правильно делать, заранее благодарен.
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Апрель 2018 - 07:39
Два дня - недостойно джедая.
Учись,юный подаван.
ПМ не терпит быстрых результатов.
#40 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Апрель 2018 - 12:18
Это был как раз испытан новый "изобретенный велосипед".
А для какого изделия? Для кажного изделия - разный подход.
Вообще я готофф, после поступления 100-200тыр на р\счет :-) скинуть проект, но это не сильно поможет "горю" :-)
О треклятых поверхностях, которые нужно создать :-) да еще и правильно создать...
