Вопросы новичка по PowerMill
Сообщений в теме: 86
#1 OFFLINE   FamiliarStranger
FamiliarStranger
  • Из:Днепр
Отправлено 03 Август 2016 - 02:17
Доброй ночи. Есть самодельный станок с ЧПУ 3-ех осевой, формировать файл нужно в формате Mach2, mm, я так понимаю разраб пользуется ArtCam. У меня в распоряжении PowerMill, сделал траекторию, но дальше не совсем понятно как загнать код.
ПО станка поддерживает текстовые файлы (с расширением .NC или .CNC)  содержащие G-код в формате совместимым с программой MACH2.
Подскажите, как в PM сделать такой файл?
#2 OFFLINE   Devlit
Devlit
  • 17 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 16:14
Подскажите подойдет ли пауермилл для этого станка
Если нет то подскажите другие уп программы
Если да то нужен ли для него постпроцессор ??
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 18:01
Подойдёт, если хотите растянуть удовольствие на его изучение, начните с арткама, будет проще ПМ освоить.
#4 OFFLINE   silver_silver
silver_silver
  • Из:Брянск
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 00:51
Здравствуйте! подскажите пожалуйста из за чего может такое быть, что делаю не правильно? обработка проекция кривой YX6YwqBaOKY.jpg
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 11:20
Лэвэл не достигнут )), плоскость обработки задали ( если не путают название ) ? Зеленый  шар которая по умолчанию
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:02
Телепатическая задача.Поди догадайся,чего Вы там навертели...
Показывайте скрины,что и как делали.На ютубе видосов полно по теме.Будете скрины делать - разберётесь быстрее. Может и вопросы отпадут.
#7 OFFLINE   silver_silver
silver_silver
  • Из:Брянск
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 14:41
ZIhj6TjWH9w.jpgvxFggnJeBb8.jpgDHRd7dAeZ_A.jpguDGORZLCAaw.jpgUtWl1XAhYbU.jpgv8bWYk7Eons.jpggLooLmuOKtI.jpgПри анимации траектории фреза не правильно направленна к модели и кривой, как это исправить, помогите пожалуйста
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 19:09
Тут телепатия подсказывает , есть станок 4х осевой  с повороткай на мачь 3 ,  щя я козьи ноги буду ваять как пирожки )))
#9 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:19
всем привет.не очень часто использую  PM2012.у меня два вопроса.
1. после импорта модели,как вращать модель в ручную? как в Арткаме,на все стороны.
2. после импорта,когда меняю масштаб модели,просит цифры. они в мм или в процентах?
Сообщение отредактировал kermur: 07 Апрель 2017 - 01:20
#10 ONLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:47
1 средняя кнопка мыши
2 В попугаях....... коэфф 0,5 уменьшает модель в два раза, коэфф 2 увеличивает ровно в 2 раза .... и явно очевидно что коэфф масштабирования для каждой оси применяется раздельно.......
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:50
Достаточно было жмакнуть мышой один раз, что бы убедиться, не спрашивая на форуме...
#12 ONLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 02:53
иногда  простейшие функции в ПМ  приводят в полный ступор и без внешней подсказки и не понять куда ткнуть надоть.....
Помнится надо мне было из модели надергать энное количество определенных поверхностей, а больше одной ну никак не хотело выбираться....... Когда пнули добрые люди в нужном направлении ,оказалось все настолько   просто ,что сам хрен допрешь.....
#13 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 20:46
спасибо.средняя кнопка,как я не догадался))
#14 OFFLINE   Sadostrich
Sadostrich
  • Из:Дмитров
Отправлено 19 Июнь 2017 - 16:35
Добрый день. Купил фрезерный станок Halk-3040F, работает под ncstudio 5.5.60. На другом компьютере осваиваю Powermill 2012 (64). Возникла проблема с созданием файла для ncstudio. Я так понимаю в ПМ это создание NC файла. Но я не знаю где брать файл для постпроцессора.
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2017 - 16:39
Да зачем вам эти проблемы?Учите чего попроще для начала.
#16 OFFLINE   Sadostrich
Sadostrich
  • Из:Дмитров
Отправлено 19 Июнь 2017 - 16:54
И тем не менее. А что есть проще? С созданием траекторий проблем не возникает.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2017 - 21:43
Арткам,аспайр...
#18 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 03:50
Несколько раз брался за Арткам в простых работах, типа покроить всякое... Но всегда в итоге возвращался на РМ по разным причинам. Вот в последний раз - ну позарез нужно передвинуть точку врезания - или держать детальку надо, и важно откуда фреза пойдет, или тонкий край с одной стороны, и нужно, чтобы начиналась резка с него, а не заканчивалась им. В арткаме не знаю как сдвинуть точку врезания, кажись - никак. А в РМ - никаких проблем. Пока в Арткаме лично для меня есть две важные фитчи: нестинг и перемычки.
Сообщение отредактировал igorzh: 21 Июнь 2017 - 03:50
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Июнь 2017 - 03:53
Не знаю - не значит нет. Есть там и начальные точки и подводы/отводы и т.п.
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июнь 2017 - 05:06
Вот и говорю,что от степени освоения зависит...
Кроить в пм - забивать гвозди микроскопом.)))
Считать преимуществом арткама перемычки - ну... Нет слов.
Аспайр,кстати,хоть и почти близнец арткама,а поинтереснее будет...
Это не в обиду,это к тому,что буквари по арткаму есть и читать их полезно.
Арткам,падла,обманчив и коварен дружественностью интерфейса м многочисленными подсказками. Кажется,что и так всё понятно.
