Раскрой фанеры (фрезы и режимы)
обработка фанеры Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 340
#81 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 01:06
Нет - прямой камушек...
#82 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 02:14
Вот, я уж было обрадовался, что есть компрессионки алмазные мелкие...
Прямые я видел, но и они не устраивают длиной рабочей части - всего 8-10мм, а хвостовик бОльшего диаметра, чем рабочая часть, что не позволит резать материалы толще 10мм.
#83 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 00:05
Китайцы делают прямые алмазы с шеей. Т.е камень 10мм потом шея 10мм кот меньше диаметра режущей.
В итоге можно 20мм прорезать.
#84 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 00:09
Какой минимальный диаметр при длине рабочей 10+10?
#85 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 00:27
видел 6
Бывают и 4 только короче
#86 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 03:12
Вот фотка (правда не ахти по качеству - лень было тащится за фотоаппаратом) образчика:
диаметр 6мм, режущая кромка 17мм ( под 16мм МДФ), под цангу 6мм.
Давно брал в Гравмане, какая марка - сейчас НЕ помню......
Периодически на ней демонстрирую резку, но до сих пор живая...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Декабрь 2014 - 03:15
#87 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 03:31
Вот та про которую писал.
Но вот канавка для стружки не на всю длинну.
#88 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 11:01
Спасибо! Надо поискать . Мне под 19 МДФ надо.
#89 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 02:47
TopTop,мой Вам совет - забросить "кукурузы" и переходить на спиральные фрезы. Я попробовал сначала тоже "кукурузы" - совсем не понравилось. Вот текстолит ими резал - очень хорошо. А для фанеры они не подходят, такое моё мнение. У меня тоже изделия такие бывают, что фрезу толще 2мм не возмёшь. Мне очень понравились фрезы с удалением стружки вниз.
  А я наоборот на кукурузы перешел , дешевые , и относительно длинныи при малых диаметрах (наверное только прямые граверы такую длину имеют на малых диаметраз) Например 8рку фанерку порезать чем? если рез меньше 1.5 мм надо.
Компрессионку 3мм попробывал - вещь хорощая не рвет фанеру и бахромы нету. А вот любая фреза со стружкой вверх иногда откалывает верхний слой шпона с фанерки при мелких деталях.
 Кстати на кукурузе 1мм какие режимы надо ставить?
Сообщение отредактировал futu8: 30 Декабрь 2014 - 02:48
#90 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 13:38
в гравмане компрессионных несколько FLX
и они все от 3мм в диаметре?
есть ли что то аналогичное 2 или 1 мм?
Появились на 2 мм с длиной 5 и 10мм K1FLX32005 и K1FLX32010
#91 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 24 Апрель 2015 - 00:42
А что за кукуруза? На гравмане есть такие фрезы? попробовать хочу,  а то мохрятся торцы в середине среза
#92 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 08:16
А что за кукуруза?
это серия K2ST
#93 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 11:42
Появились 6-ки на 20мм D1ZX620
Обработка ЛДСП 16мм за один проход. Подача 2600мм/мин, обороты 18000об/мин.
#94 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Апрель 2015 - 13:20
Хорошая новость!
#95 OFFLINE   Dmitry D
Dmitry D
  • 35 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 18:20
Хм. Друзья, для раскроя фанеры до 8 мм смотрю на компрессионки A1FLX и K1FLX. А в чём глубокая разница? Цены близкие. Что лучше заказать?
#96 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2015 - 11:22
Глубокой разницы нет. По моему мнению: из этих двух вариантов предпочтительней K1FLX.
#97 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 11 Июнь 2015 - 15:40
мда... а я фанеру обрабатываю тонкую сначало старой 3 мм стружка вниз однозаходная, потом то же самое но стружка вверх... небольшие сколы на деталях тоньше 5 мм бывают... но по скорости и цене заказчики довольны. А МДФ 6кой со стружкой вверх резал недавно, кантик есть небольшой, но у меня есть наждачка , 1 прохода по краю хватает что бы не спилит край и снять кант, опять же по стоимости и скорости клиентов устраивает...
правда только их... меня не устраивает.
Если использовать одну и ту же компрессионку на 3 мм фанере и на 10 мм - рез будет в обоих случаях без сколов канта и прочей гадости?
#98 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июнь 2015 - 15:53
Кроил фанеру фрезами с удалением стружки вверх.Первый проход делал на 0,5-0,7мм.Попутно.Потом можно насквозь(если тонкая) за проход,или за несколько(если толстая).Можно перестраховаться и последний проход тоже тонкий сделать.На вакууме.
Жертв и разрушений нет.Фрезы дешевле.Торец чистый.
:hi:
А мдф надо кроить алмазом.Да,дорого.Но мдф такая тварь,что твердосплавные фрезы сажает и они махрят край(хотя и острая,вроде,с виду).Алмаз по мдф ходит очень долго и оправдывает себя на 100500%.
#99 OFFLINE   makcumka66
makcumka66
  • 17 сообщений
  • Интересы:Работа на станке чпу
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:34
Добрый день Гуру подскажите какой фрезой кроить фанеру 10мм. а то я новичек только недавно преобрел станочек RJ 6090 меня интерисует контурная резка. Заранее благодарен всем за ответ подскажите кто чем может.
#100 OFFLINE   Минивен
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:57
Смотря какой размер деталей...
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, Раскрой фанеры
