Раскрой фанеры (фрезы и режимы)
обработка фанеры Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 340
#61 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:37
то есть получается, что фрезой 3.175 фанеру толщиной 4мм придется резать за один заход, я правильно понял?
#62 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:18
TopTop,а зачем ее резать в несколько проходов? Я фанеру 4мм режу компрессионкой однопёрой диаметром 2мм за один проход на скорости 1200мм/мин. А диаметром 3.175мм можно фанеру 10мм за один проход резать.
#63 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 15:48
Карпуха, речь про компрессионку) я не беру "заглубление" больше чем 10% от радиуса фрезы, то есть 2.5мм режу на 2.75. Если режу глубже- чаще ломаю фрезы. Правда я режу кукурузами, и скорость вращения шпинделя что 12к что 15к приводят к поломкам фрез, если заглубляю слишком сильно, либо приходится подачу делать настолько маленькую, что за один заход режу дольше чем за 2-3 захода с небольшим заглублением.
ПыСы. с компрессионкой эксперименты дороже чем с кукурузой выйдут.
ПыСыСы. да и у меня фреза толще 2.5мм уже не "катит". Работы надо делать 1.5-2 мм, 2.5мм- край. А компрессионки у Гравмана от 3.175 начинаются
Сообщение отредактировал TopTop: 12 Сентябрь 2014 - 16:36
#64 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 17:25
TopTop,мой Вам совет - забросить "кукурузы" и переходить на спиральные фрезы. Я попробовал сначала тоже "кукурузы" - совсем не понравилось. Вот текстолит ими резал - очень хорошо. А для фанеры они не подходят, такое моё мнение. У меня тоже изделия такие бывают, что фрезу толще 2мм не возмёшь. Мне очень понравились фрезы с удалением стружки вниз. Последнее время покупаю такие фрезы от Кеосеры из США. На фото ниже двухпёрая со стружкой вниз диаметром 2мм и режущая 8мм. Есть и диаметром 1,59мм(1/16 дюйма) и режущая 6мм, ими тоже работаю. Фрезой 1,59мм резал сразу два листа фанеры 3мм за один проход. А диаметром 2мм можно сразу два листа фанеры 4мм резать за один проход. Очень удобно, когда много одинаковых деталей. Когда фреза подтупится - внизу появляется на фанере небольшая бахрома, которая убирается наждажной губкой. Пока фреза новая и острая - внизу практически нет бахромы. У верхнего края нет бахромы при любом состоянии фрезы. Что очень нравится у фрез со стружкой вниз - так это то, что фреза забивает стружкой пройденный паз и деталь плотно держится в листе фанеры, не требуется никаких перемычек. Можно даже после резки лист фанеры поднять, и все выпиленные детали будут держаться на стружке, детали приходится выдавливать. Но в последнее время пользуюсь компрессионками 2мм, которые появились в природе благодаря нашему форумчанину. На фото ниже комперссионка 2мм, режущая у нее 10мм. Отличный чистый рез с обоих сторон. Но стружку почти всю выбрасывает из пройденного паза и деталь не держится. С перемычками заморачиваться не хочется, поэтому при резке придерживаю рукой, зато доводки наждачной губкой почти никакой.
#65 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:03
Я помню Ваш совет на другом форуме, не забыл. Но у меня есть изделия - где толщина уже за пределами рабочей части такой фрезы. то есть фреза будет уже "цевьем" в 3.175 заходить в 2.5мм проход за фрезой, а это не есть гуд. В том то и засада) нужна длина фрезы 3.175, но с диаметром 2мм..
#66 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 01:13
Товарищи режу 4 мм одноперая ,стружка вниз,E1DLX   21 мм фанеру    в 4 прохода скорость  18000 об и 3000 мм мин хватает фрезы на 2 листа с отходом в 15 % с листа фреза не греется пока не затупится  На более не хватает.  Ресурс должен быть больше ?
Последний раз купил теже режу  3800 мм/ мин  20000 об греется зараза и при прежних и при этих тоже. Ресурс упал на 20 % с тойже работы. Я так думаю качество фрез не хорошее или я не правильно выдаю подачу?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 15 Сентябрь 2014 - 01:14
#67 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 01:26
Лучше не в листах ресурс фрезы измерять, а в погонных метрах.
Замечал, что качество и стойкость фрез не постоянно от партии к партии (касается фрез диджитул).
#68 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 23:38
А как в арткаме замерить пройденный фрезой метры?
#69 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 23:43
Есть кнопка специальная - сводка о траекториях. Выглядит как блокнот. Там все есть.
#70 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 01:51
Ну а какой ресурс E1DLX? И что посоветуете использовать .Пусть дороже но с нормальным ресурсом За кнопку спасибо даже и не знал!
#71 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 08:34
Ресурс - настолько неоднозначная штука... Очень много факторов влияет.От состояния(и модели) станка,до режимов обработки и мощности шпинделя,а ещё и качество материала(в Вашем случае - фанеры).Для начала попробуйте двухзаходную.Погоняйте на разных режимах.Имею лёгкое подозрение,что подачи 3000 для двухпёрой будем мало.А мало подачи - много трения и фреза тупится.Можно много и страстно умничать,но для того,чтобы забить гвоздь в доску - нужен гвоздь,молоток,доска И БИТЬ ПО ЧЁРТОВУ ГВОЗДЮ!!!!!!!
#72 OFFLINE   zhukanin
zhukanin
  • 11 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:45
Не подскажите компрессионная фреза - она же делает подрез с обеих сторон материала, то есть в принципе можно делать раскрой, фанеры, дерева, акрила, одной и той же фрезой? и я пробовал раскроить 4мм фанеру, обычной фрезой с удалением стружки вверх, по мере вырезеания слово, которое вырезалось. начинало подпрыгивать по фрезе, это же решится фрезой с удалением стружки вниз. я правильно думаю?
#73 OFFLINE   sekretchik
sekretchik
  • Из:Moscow
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 15:56
Добрый день!
подскажите, возможно ли резать фанеру с чистой кромкой без последующей доработки наждачкой (сейчас остается бахрома)
- проблема в инструменте или режимах?
и каким инструментом делать подобные вырезы (гравировку) как на картинке?
#74 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:26
На картинке МДФ, как мне кажется?
#75 OFFLINE   sekretchik
sekretchik
  • Из:Moscow
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:52
Верно, на картинке мдф
у меня как бы два вопроса)
первый - насчет фанеры
второй - насчет гравировки мдф
#76 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:58
Компрессионная фреза практически идеальный торец оставляет на фанере.
Гравировку на МДФ любой конусной фрезой делать можно.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 11 Декабрь 2014 - 16:59
#77 OFFLINE   sekretchik
sekretchik
  • Из:Moscow
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 17:37
в гравмане компрессионных несколько FLX
A1, A2, K1, K2, D2
лучше одно, двухзаходные? или алмазные пластины?
и они все от 3мм в диаметре?
есть ли что то аналогичное 2 или 1 мм?
Сообщение отредактировал sekretchik: 11 Декабрь 2014 - 17:39
#78 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 17:47
Обычно однозаходными пользуюсь, серия А. Меньше 3мм не использовал. Алмазные, конечно хорошо, но диаметр от 10мм начинается. Советую брать фрезы с небольшой рабочей частью, они выносливее. Трешки не больше 17мм, шестерки не больше 22мм использую.
#79 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 21:27
алмазные, конечно хорошо, но диаметр от 10мм начинается.
НЕ факт - у меня есть 6мм в коллекции..
#80 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 22:04
Компрессионки? Клево, везет же...
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, Раскрой фанеры
