Раскрой фанеры (фрезы и режимы)
обработка фанеры Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 340
#41 OFFLINE   ult1
ult1
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 26 Август 2014 - 23:06
Согласно правилам форума фрезы покупаем у GravMan.
упс =) каюсь! исправился =)
Сообщение отредактировал ult1: 26 Август 2014 - 23:27
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Август 2014 - 08:27
Мне больше нравятся фрезы 6мм для раскроя.Как здесь уже говорили 20000об/мин,5-6съём за проход и 4-6м/мин подача.
Для 3 и 3.175 - 2-3мм за проход,2-4м/мин,обороты можно поднять до 24000об/мин.
Трёхперые не использую.Работаю двухпёрыми.И есть ещё нюанс.Брать надо не самые дешманские фрезы.Порой разница в 100-200 рублей(в цене) - творит чудеса. :rofl:
Лучший опыт - свой опыт.Поэтому взять кусок щита(фанеры) и резать на разных режимах.С записыванием результатов в блокнот(для новичков очень полезно).Поставили обороты и попробовали на разных скоростях и глубинах съёма.Повторили с изменением оборотов.Полдня практики - понимание процесса.Слушаем звук и смотрим стружку.Звук не должен переходить в истошный визг,а стружка не должна быть пылью(пыль дают только "кукурузы",для них это нормально).
Совсем простое упражнение,но для новичков полезно:ставим скорость подачи(в пульте) 10м/мин.Обязательно отключаем чиение скорости из файла уп(читаем учебник).При работе ставим коэффициент движения по осям(кроме Z) 0.3(допустим) и можем играть скоростями "в процессе",т.к. соотношение будет понятное 0.3=3м/мин,0.5=5м/мин и т.д(для этого и ставили 10м/мин в пульте).Путано объяснил,честно говоря :crazy: ,но,думаю,кому надо - тот поймёт(или переспросит).
И ещё:нередко фанера и щит имеют разные свойства "от партии к партии".Объяснение простое.Изменились режимы сушки,или поменяли лес,режимы склейки и пр. Разница(особенно по щиту) от незаметной до судьбоносной. :hi:
  • 3
#43 OFFLINE   ult1
ult1
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 28 Август 2014 - 10:44
Спасибо всем огромное! Испытания прошли успешно! Торец идеальный!
#44 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Август 2014 - 13:06
Да,сильвупле,конечно.Но неплохо бы как-то поподробнее описать процесс получения "идеальных торцов".Для следующей волны вновьприбывших.
Или теперь пусть неудачники мучаются сами? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Не конкретному топикстартеру,но наблюдение:
Прибегающие за советом люди,очень часто кидаются обещаниями сделать весь мир счастливым,но потом.Особенно этим грешат желающие получить постпроцессор."Вы меня научите,или готовый дайте.А я потом всем расскажу и пакажу и флаг на башню привяжу".И ещё кобенятся,что им не помогли,угрожая в духе "а я вот сам как разберусь и выложу во всеобщий доступ"(ипздец,как страшно).
Радуют не меньше остальных и сообщения в духе "форум для того,чтобы знаниями делиться".Причём ряды "носителей знаний" пополняются как-то с трудом,а вот "пытливых умов" - как говна за баней.
Причём местные и так всё знают.И для чего им тут кого-то вразумлять на сотый круг?Я просто вижу наяву картину,как очередной "спасите-помогите" задаёт вопрос.Местные созваниваются,выясняют,что и так знают ответ и выносят вердикт:
Так что...
Господа вновьприбывшие:
"Спасибо" - это вежливо и спасибо вам за спасибо.Но не стесняйтесь рассказывать способы достижения результатов в каждом конкретном случае и даже ссылаться на сообщения с советами,которые помогли.Я понимаю,что лень писать развёрнуто,но ведь форум для того,чтобы делиться знаниями. :pardon:
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Август 2014 - 14:30
Попробуйте для закрепления знаний отрезать не слишком острым ножом очень тонкий ломтик сыра. И начинать не сверху, а сбоку (попутная/встречная подача).
#46 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 Август 2014 - 18:44
Ясо, а 2х-перые - это какие, прямые или спиралью? Я тут прямые 2х перые заказал. Лежат в коробчонке ждут момента, а пока грызу фанеру кукурузой.
#47 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Август 2014 - 13:58
Спиралью.Спиральные мягче работают.
А как,кстати,ведёт себя кукуруза?По фанере ей ни разу не работал...
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Август 2014 - 15:39
Напильник он и есть напильник, не ножовка.
#49 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Август 2014 - 15:44
вообще - нормально. но торцы остаются волнистыми - не шибко, но заметно. хотя если не знать про особенность работы кукурузы, можно списать всё на материал. с ней главное подобрать скорости :) если плохой материал и скорость выше чем надо бы - начинает фреза выщепы делать верхнего и нижнего слоя.
если интересно - завтра планирую резать заказ небольшой, могу сфотографировать торцы после вырезания.
Сообщение отредактировал TopTop: 29 Август 2014 - 15:46
#50 OFFLINE   ult1
ult1
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 10:23
https://www.youtube....h?v=Bp8aEulZ-I0
Так что...
Такс, собственно воспользовался настройками удобно расписаными вами в предыдущем посте:
+ для удобства выставления скоростей воспользовался схемой:
Совсем простое упражнение,но для новичков полезно:ставим скорость подачи(в пульте) 10м/мин.Обязательно отключаем чиение скорости из файла уп(читаем учебник).При работе ставим коэффициент движения по осям(кроме Z) 0.3(допустим) и можем играть скоростями "в процессе",т.к. соотношение будет понятное 0.3=3м/мин,0.5=5м/мин и т.д(для этого и ставили 10м/мин в пульте).Путано объяснил,честно говоря :crazy: ,но,думаю,кому надо - тот поймёт(или переспросит). Самое главное не переборщить со скоростями
#51 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 22:56
гхм... режу 2.5мм кукурузой 2.75 за проход, 2м/мин+-, обороты 12-15к проблем = 0
зачем насиловать шпиндель повышением оборотов?
#52 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 08:09
зачем
Подачу увеличивать. :pardon:
На кукурузе,возможно,несколько иначе,там может быть ухудшение отвода стружки(пыли) из зоны реза и последствия хреновые.А на обыкновенной фрезе всё нормально считается.Больше оборотов - больше подача(чтобы за оборот фрезы снимало стружку,а не тёрло).
#53 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:59
надо всё таки попробовать чем то резать, кроме кукурузы :) глядишь втянусь. а как спиральные фрезы к верхнему и нижним слоям относятся? не сильно выдирают материал по линии раскроя?
Сообщение отредактировал TopTop: 06 Сентябрь 2014 - 21:59
#54 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 22:07
Компрессионные чисто режут.
#55 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 22:29
Я вот всё понять для себя пытаюсь, компрессионки что бы работали - нужно резать сразу на всю длину режущей части или как?
Сообщение отредактировал TopTop: 06 Сентябрь 2014 - 22:29
#56 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 22:31
Не обязательно, главное, чтобы превый проход был чуть ниже "зуба", т.е. чтобы уже работала нисходящая спираль.
#57 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 20:52
Это сколько в мм на 6рке и 3.175?
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 21:05
Возьмите линейку, да померьте. Это просто.
#59 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 00:05
Были бы фрезы померил.
#60 OFFLINE   niksooon
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 23:37
Сегодня померил на имеющихся в наличии фрез. На 3.175- 4мм ,на 6-ке -8мм
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, Раскрой фанеры
