Уважаемые форумчане, возникла проблема с инвертором DZB 280. При установке настроек на работу с пульта (Richauto A18) шпиндель не заводится, хотя на инверторе горит "RUN" . На табло в это время "P 00". Если меняю настройки на запуск с кнопки инвертора, то всё работает... В чем заковыка???
Инвертор DZB280 перестал запускать шпиндель с DSP RichAuto A18
alexkryl
, 29 Ноя 2016 00:16
Не запускается шпиндель Подключение инвертора FULING A18
В теме одно сообщение
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 00:16
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:01
В чем заковыка?
Скорее всего в том, как у вас в первом и втором случае задается частота (скорость вращения). "Run" всего лишь означает, что на управляющей клемме FWD (или REV) инвертора установлен активный уровень (разрешено вращение в заданном направлении). Но если при этом задана нулевая частота - шпиндель будет стоять неподвижно...
Варианты задания частоты - аналоговый вход частотника, "стрелки вверх-вниз" или потенциометр на его панели, либо выбор фиксированных (заранее запрограммированных) скоростей через дискретные входы. Смотрите, что у вас там в настройках.
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель, Подключение инвертора, FULING, A18
