Китаец RJ5030 жив-ли?
Сообщений в теме: 104
#61 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 04:56
слушайте, а чем тогда отличается труба 60 ватт и 70 ватт? Длина 1200 мм у той и у той. Как достигается различие в мощности? на трубе ведь микросхем нет. Прошу прощения сразу, за мою маловысокограмотность.
Ничем не отличаются, если считаете что у вас труба 70 вт (1200мм) - меняйте спокойно, без вопросов. Для 1600 мм нужен блок мощнее, до 1200 мм - одинаковые.
#62 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 13 Июнь 2010 - 15:05
Ну, ёпрст! Поставил трубу 70 ватт, примотал всё , герметиком залил, подождал 3 дня. Сегодня водой заполнил, включил - не работает! Жму на "Лазер" - пискнет динамиком и ничего. Снял все свои примотки, удалил герметик, зачистил контакты, примотал опять прям так - результат тот же. Да что же это, блин, такое! Как проверить - трубка не работает или блок напряжения? Можно-ли мультиметром измерить на проводах, которые идут на трубу? что там должно быть? На блоке, подающем на лампу работает вентилятор.
#63 ONLINE   vv92
Отправлено 13 Июнь 2010 - 21:32
Константин (который ХалкРу) прислал восемь трубк-все на удивление работают более-менее прилично (пятно круглое, мощность на глаз похожая на заявленную, сравниваю со скоростью реза на старых трубах, когда они были новыми). Может проблемы в высоковольтнеке?
#64 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 13 Июнь 2010 - 23:58
дык я и спрашиваю, как проверить?
#65 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Июнь 2010 - 00:33
Колотните на корпус (лучше через воздух), высоковольтник должен выдержать КЗ.
#66 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 14 Июнь 2010 - 08:29
это как? я не понимаю
может всетаки мультиметром можно? что там должно быть?
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Июнь 2010 - 07:50
Мультиметром можно у работающей трубки ток через трубку померить, и то только поставив в разрыв низковольтного провода.... А то,что высоковольтник может давать напряжение достаточное для зажигания можно проверить на пробой - поставить расстояние между высоковольтным электроном блока питания и низковольтным порядка 5 см и дать импульс - если блок может дать высокое напряжение, то будет искра... Только это надо делать кратковременно...
#68 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 16 Июнь 2010 - 10:41
да, два провода дали разряд на расстоянии прим 4 см друг от друга. Пробую нажимать на "лазер" - явно ничего не происходит. Присмотрелся - искра проскакивает на металлических трубках внутри стекла и небольшое свечение проскакивает, его видно только на оконечниках и то едва. залез в настройки и увеличил время нажатия что-ли... Пробую - о! То что надо! Ну хоть знаю теперь - трубка здорова и блок ее питания - тоже. Осталось отъюстировать... Где можно почитать методику? Принцип понятен, но...
#69 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 11:05
Методика настройки зеркал
#70 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:05
Странно себя ведет: работает через раз. Провода пока просто примотал, не изолировал и кожух не устанавливал, думаю может так проще будет пока оптику не настрою. Так вот: раз включу - на "лазер" реагирует лазерным импульсом. Выключу, опять включу - не реагирует. Во включенном состоянии подвигаю контакты - не помогло ни разу. За то выключишь, опять включишь - реагирует снова. Чудеса! Как бороться?
#71 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:34
а может датчик прокачки дает запрет - помпа слабовата?
#72 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Июнь 2010 - 00:49
это че я правильно понял - высоковольтный провод двигаем.... :clapping:
#73 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 17 Июнь 2010 - 07:35
и высоковольтный двигал... а что? Ну не воврЕмя генерации разрядов, конечно, но во включенном состоянии...
Может помпа, да, я думал тоже. Там, кстати, я внутри лампы ничего похожего на датчик движения воды не заметил, а вот внутри аппарата стоит какая-то хрень, напоминающая счетчик воды, только без циферблата. Через нее вода проходит. Это что?
#74 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:36
датчик потока (давления хз как правильно) воды, если эл.цепь замкнута - есть луч в трубе - это своего рода предохранитель на выход из строя насоса. Нужно проверить правильно ли подсоединены шланги вход-выход воды - может в обратку по датчику идет.
#75 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 18 Июнь 2010 - 17:17
а какое примерно, расстояние должно быть между предметом и фокусирующей линзой?
#76 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Июнь 2010 - 18:56
Равно фокусному растоянию стоящей у вас линзы.
#77 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 18 Июнь 2010 - 19:55
Помудрствовал лукаво... На линзе не написано ни хрена. В сантиметрах - какие бывают вообще (китай)?
#78 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июнь 2010 - 20:12
померь следующим образом:
сядь на пол прямо под потолочной лампой и положи на пол лист бумаги, двигая линзу вверх-вниз над бумагой добейся четкого изображения лампы на бумаге, теперь померь расстояние от линзы до бумаги - это расстояние и будет приблизительно равно фокусному расстоянию (т.к. лампа не бесконечно удалена, то для видимого излучения это расстояние будет чуть больше фокусного, но для инфракрасного света коэффициент преломления меньше, поэтому произойдет некоторая компенсация....)....
А типовые фокусные расстояния прежде всего типовая - 2 дюйма (50.8мм), короткофокусная - 1.5 дюйма (38.1мм), и длиннофокусная - 3 дюйма (76.2мм)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Июнь 2010 - 20:16
#79 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 18 Июнь 2010 - 20:24
спасибо
#80 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 20 Июнь 2010 - 08:47
а еще скажите: чиллер - он сам воду гоняет или в него тоже нужно погружной насос сувать?
