Китаец RJ5030 жив-ли?
Сообщений в теме: 104
#21 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 07 Май 2010 - 16:40
версия 4,0,2 - это пишет при загрузке на своем экране станок
могу выложить содержимое диска - шел с ним.вечером тока
#22 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 07 Май 2010 - 21:15
вот то, что было со станком. Може я дурень, но чего-то не получилось с этого ничего...
http://narod.ru/disk...__DSP5.rar.html
#23 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 10 Май 2010 - 22:52
По ходу я чего-то не того делаю.
Вот прислал производитель гравера:
http://mail.qq.com/c...d...518&s=email
не идет, блин! Не хочет устанавливаться. Нужно осмыслить
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Май 2010 - 23:32
Вполне возможно не встает из-за того,что в названии папки архива есть иероглифы - попробуйте удалить их символы ( обозначаются в названии как квадратики) и попробуйте еще раз поставить...
#25 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Май 2010 - 00:09
Должно встать все нормально, язык не важен. Бывает такая тонкость, просит при установке библиотеку с номером 2, переименовываете первую как вторую и все становится (эти дебилы-китаезы могли все сделать автоматом для дебилов-пользовтелей, но Китайская многовековая культура такого не может). Дальше, ставите программу под Корел (при установке нужно указать папку Корел), в Кореле прописывается плагином программа резки, открываере и отправляете на резку (там есть масса настроек, главное, чтобы заработало-дальше разберетесь).
#26 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 11 Май 2010 - 11:28
ВСТАЛА-ТАКИ ПРОГРАММА КОТОРУЮ ПРИСЛАЛИ КИТАЙЦЫ - в ней размеры поля сразу 50 на 30 стоят. Но проблемы остаются.
Гравер пишет при попытке отправить файл гравер пишет: "DLL VERSION DOES NOT MATCH FIRMWARE VERSION". Залез в настройки на кнопке "download" там он вроде файлы с расширением "*.mol" либо из лазера грузит либо в лазер грузит. Но ничего не удается сделать. Либо "DLL VERSION DOES NOT MATCH FIRMWARE VERSION", либо "soft stop".
Что-то ему в этих файлах не нравится?
и не хочет резать тест, пишет тоже самое
#27 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Май 2010 - 11:49
допустим отрисовал в кореле фигуру, обязательно СОХРАНИТЬ на HDD латиницей, а без этого не будет работать. Должно вылезти окошко - хаз модифи дата (по англицки). Потом выбираем мощность-скорость , резка -гравировка, жмем Stand-alone и закладочку Download current (на дисплее должен появится название файла) и Begin. Еще момент, тут не как на MPC 05, где объект отрисовал оттуда и режет, если в поле (поле станка рабочее) не будет объекта (у меня примерно по координатам XY ~0 мм) резать не начнете. Удобнее изменить размер страницы в Корел на ваш формат стола 500х300 мм (хотя кому как)
забыл вот прикрепить для наглядности
софт стоп - выход изображения за пределы рабочего поля.
Сообщение отредактировал sinner: 11 Май 2010 - 11:51
#28 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 11 Май 2010 - 13:15
ну все так делаю, и файл в гравере появляется, жму - soft stop! Прямоугрольник двигал по столу и в самый угол и с отступом - тоже самое
во вкладке "тест" - отправляю тест - пишет "DLL VERSION... далее по тексту".
А так с программы - башкой передвигает и столвниз -вверх двигает (из вкладки "тест")
попробовал с другого компа - тоже самое soft stop.
Смущает что в "stand alone" где size стоит 3072. Может где-то можно переписать размер (раб стола)?
#29 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Май 2010 - 13:37
у вас версия 4.1.2.0 на плате бумажка приклеена. У меня 4.1.0.13 - можно посмотреть в лазеркате. Вот эти хреновые библиотеки и не совпадают (ну короче мы плясали с бубном так же). А так все без проблем будет перемещаться с компа и каретка двигаться , а на резку не пошлете. Хотел скачать ваши 190 метров -уж больно много. Попробуйте выдернуть с родного диска DLL и тупо перетащите в установленную прогу лазерката. А так надо перепрошивать мать можно ее и загубить.
stand alone - это не размер стола. Красная стрелка в меню меняем размер стола
вот порылся тут в инете может поможет ссылка http://translate.goo.....26newwindow=1
Сообщение отредактировал sinner: 11 Май 2010 - 13:53
#30 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 11 Май 2010 - 14:05
А КАКОЙ ИЗ DLL-ов?
вот их сколько...
#31 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 11 Май 2010 - 15:12
заменил вроде все, эффекта ноль
#32 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 11 Май 2010 - 18:13
заработало!
В родном софте папку переименовал слегка (действительно, были китайские иероглифы) и установил. Толком не разбирался, но башка ходит по векторам! Завтра продолжу исследования. Правда трубу еще не отослали даже...
#33 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Май 2010 - 18:22
Две головы http://files.mail.ru/ZBOSRY все качай, версия прошивки 4.1.2.0 (проверил лично) будет работать железно....отпиши обязательно, а то пропадешь :) обрадуешься и начнешь $$$$ стричь
#34 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 11 Май 2010 - 18:30
sinner лично. и всем остальным спасибо огромное! Но я думаю что это не последнее к Вам обращение.
Про "бабосы стрич" - я не знаю пока даже, как их можно заработать с помощью этой штуки. Действительно для резки мелковат...
#35 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Май 2010 - 19:24
спасибо рано, главное правильно установить софт. 6515Laser\Install\SetUp - это сначала Лазеркад 53, Корел или Автокад (надо выбрать), софт дог автоматом встанет, а потом просто на USB драйвер и все.
Сообщение отредактировал sinner: 11 Май 2010 - 19:31
#36 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 12 Май 2010 - 10:33
чего-то не могу разобраться с скоростью резки - очень медленно движется каретка, менял на 100% на самом гравере и в строке плагина в Кореле - стало быстрее но все равно медленно чего-то...
Тест он проходит быстрее значительно, причем. Где менять?
#37 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Май 2010 - 11:38
копаем здесь, но настройки уже зашиты заводские, если есть желание поиграться "велком", только сделай принт скрины :)
ps лимит по фотам кончился
Сообщение отредактировал sinner: 12 Май 2010 - 11:41
#38 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 13 Май 2010 - 07:17
ОК,
сегодня еду в Новосиб на "Сибрекламу", а завтра потыкаю настройки.
Еще не вижу никак, где разрешение выставляется? Смотрел игрушечные граверы китайские, так у них в программе прямо можно было выставить юни- или бидирекшн и разрешение. А тут как?
#39 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 17 Май 2010 - 12:34
Сообщения по обсуждению выставки ''Сибреклама 2010'' перенесены в соответствующую тему
#40 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 22 Май 2010 - 10:19
а это что за чтучки? были в комплекте с гравером? Ума не приложу, зачем?
