Китаец RJ5030 жив-ли?
Сообщений в теме: 104
#41 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 23 Май 2010 - 23:23
Бесполезные вещи....
#42 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Май 2010 - 11:16
:) это китайские "калибры" выставлять фокус
#43 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 24 Май 2010 - 21:26
Господа, а где (желательно в Новосибирске) можно трубу приобресть? САН может? В наличии?
#44 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 08:50
В САН-е будут только в середине июня (надеюсь - сам хочу парочку взять про запас), а вот в Барнауле вроде еще пара свободных есть - по крайней мере когда там был в эти выходные, то в разговоре об этом упоминалось...
#45 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 25 Май 2010 - 09:12
а в Барнауле, это у кого? Я там ни разу не был и не знаю.
#46 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 09:16
Внешне Сановские трубы мне показались весьма приличными, но пришла разбитая-проверить не сумел (что добавило моему отношению к этой конторе-не люблю, хотя инженеры там весьма приличные и не только Вадим (извени негодяя), например Иван-Гравмен (хоть уже и не Сановский инженер, но ноги растут оттуда) довольно серьезно занимается не только продажей, но и анализом своего инструмента, что большая редкость для продавцов). Рекомендую приехать (если не сильно далеко) и привезти "вручную". А так можете взять у Константина в Халке-очень приличное отношение к клиенту (трубки средненькие, но вполне приличные, из десятка купленных, у всех пятно круглое и разброс по мощности, на глаз конечно в районе 5%-нужно бы конечно померить, но не вижу большой необходимости).
#47 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 09:28
здесь...
#48 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 28 Май 2010 - 11:20
Где можно узнать какая труба у меня стоит? на сколько ватт? я смотрел, не нашел такого
#49 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 11:38
обычно на трубе есть лейблик с подписанной мощностью, а так - по длине трубы - длина разрядного промежутка достаточно четко определяет мощность...
#50 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 31 Май 2010 - 15:54
а можно в станок, расчитанный на 60 ватт, засунуть 70 ватную трубу? Чем чревато? Длинна вроде та же.
#51 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 31 Май 2010 - 16:47
#52 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 31 Май 2010 - 19:08
Можно конечно, но возможно ты угробишь высоковольтный преобразователь который стоит порядка 30 т.р. на такую мощность, но есть вариант и того что у тебя труба на полную мощность не будет выходить. можно хоть на 120 вт трубу ставить если сможешь засунуть, только к этой трубе и пребразователь соответствующий нужен.
Вот тебе примерные ЦЕНЫ по деталюшкам на китайцы
А по настройкам по скорости резки и гравировке, я так понял у тебя LaserCut стоит...
Если из CorelDraw, то ВОТ, а вообще я из CorelDraw только создаю макет, а настройки все с LaserCut делаю, ВОТ тут.
Сообщение отредактировал Evolver: 31 Май 2010 - 21:25
#53 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:18
Ой, так что, это действительно чревато? Я думал только ставить менее мощную лампу опасно из-за бОльшего напряжения, подаваемого на нее. А тут-то как?
#54 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 12:56
как раз меньшую лампу ставить безопасно, т.к. блок питания работает как генератор тока и на лампе упадет столько напряжения, сколько надо, не превысив тока, а вот при лампах большей мощности может либо не хватить напряжения блока питания для поджога лампы или не выдержать перенапряжения трансформаторы с умножителями...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Июнь 2010 - 13:43
#55 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 02 Июнь 2010 - 13:20
о как! Спасибо.
#56 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 02 Июнь 2010 - 20:09
А вот кстати по теме нашел на форуме вот ТУТ , как пишет sinner:
Опыт был ставили на 60W блок 80W излучатель --работает
- осталось узнать только детали.
#57 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 03 Июнь 2010 - 16:52
да что-ж ты будешь делать! Можно или нельзя?
#58 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Июнь 2010 - 16:58
можно ! В г. Киров клиент просверлил "дыру" и поставил на 60 W блок 80 W трубу - работает около года .....пока тишина :) взрывов не наблюдалось
Сообщение отредактировал sinner: 03 Июнь 2010 - 16:59
#59 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 03 Июнь 2010 - 17:00
Если нельзя, но очень хочется, то можно. :) :rolleyes:
#60 OFFLINE   Две головы
Две головы
  • 55 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 03 Июнь 2010 - 21:30
слушайте, а чем тогда отличается труба 60 ватт и 70 ватт? Длина 1200 мм у той и у той. Как достигается различие в мощности? на трубе ведь микросхем нет. Прошу прощения сразу, за мою маловысокограмотность.
