Рабочий стол для сборки каркаса станка
Основа для станка
Сообщений в теме: 81
#1 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:25
Решил начать новый станок и понял, что нужен рабочий стол в гараж. Стол на котором можно изначально сложить детали каркаса в плоскости для последующей сварки. Прихватить даже на нем.
Насколько удачным будет использовать столешницу из гранита? У кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
Гранит идет толщиной 30 мм. Для внутренних работ, первой категории, полированный. Размер столешницы думаю будет удобен 1200мм на 800мм. Сварить под него ноги с прямоугольным каркасом сверху из профильных труб.
Как его лучше крепить к трубам? Думаю может на трубы закрепить деревянные планки, а к ним приклеить гранит.
cncboss
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:27
Не самая удачная затея...
Чем сварочный стол не нравится?
#3 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:29
У меня нет специального сварочного стола.
Думаю что специализированный сварочный стол с ровной плоскостью поверхности, стоит огромных денег и никак не сравним с гранитом, который начинается от 7 т.р. за квадратный метр.
Вот например: http://vt-metall.ru/...570157303172097
Да и не думаю что там плоскость сравнима с гранитной столешницей.
Сообщение отредактировал foto-boss: 09 Ноябрь 2016 - 21:36
cncboss
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:40
Откуда такая тяга к расставанию с деньгами-то?
Откуда возьмется точность у гранитной плиты 30мм толщиной?
От кривого подстолья?
#5 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:43
В смысле? Я же и советуюсь. Хочу узнать как другие обходятся.
Другой не бывает. Если только наборная из нескольких плит по 30мм.
cncboss
#6 OFFLINE   yaso73
Нужен сборочный стол,правильно?
#7 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:44
Вот этот момент нужно решить. Регулировкой?
Правильно!
cncboss
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:46
Ну не усилием воли же))).
А когда эту фантазию с подстольем воплотите - плиту сверху любую положите.
#9 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:47
Какую еще любую? Я никакой другой с такой поверхностью не знаю Если знаете - поделитесь!
cncboss
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:49
Точность плоскости какая? Допуски на плоскостность.
#11 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:52
1. Планирую положить столешницу на кафельный пол в гараже.
2. Проверить плоскость и по необходимости вывести подкладками. Сама по себе плита обещает быть "достаточно плоской"! :)
3. Собрать подстолье опираясь на плоскость плиты.
4. Установить столешницу на подстолье.
Проверю перед покупкой. Обещает быть прилично точней чем требуется для круглых китайских рельс. :)
Китайские плиты не советуют, там перепады до 1 мм. :)
cncboss
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:54
Не хочу выступить в роли крушителя Ваших замыслов,ответьте сами себе:точностным параметром будет кафельный пол?
#13 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:55
Ну прочитайте. Я же все удобно изложил по пунктам. Откуда такое дикое предположение? :)
cncboss
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:00
Ещё раз,медленно:плоскость измерять будете чем?
Какие параметры хотите видеть в результате?
#15 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:04
Ребром линейки и всеми доступными способами.
Лучшие из доступных мне.
Проверка дома показала, что лучшие плоскости у меня на стеклянном журнальном столике и на бильярдном столе.
Стекло не годится.
Бильярдный стол конечно и размерами с запасом подходит с большим, но слишком мне дорого обошелся, что-бы на нем трубы собирать.
Может у Вас в хозяйстве и есть что-то подходящее, а мне приходится самому что-то придумывать.
cncboss
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:06
Если всё "на глаз" - возьмите хоть кухонную столешню. Получится недорого.
Гранитную плиту можно запросто сломать - дорого.
Можно перегнуть на подстолье.
От ожиданий зависит.
Отсюда не видно,что Вы замыслили,а форум технический.
Цифирки надо....
#17 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
В качестве боле-менее нормальных материалов для столов мы частенько брали: текстолит 60мм и бакелитовую фанеру примерно той же толщины. Разумеется халявных, так что о ценах понятия не имею.
#18 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:08
А что Вы понимаете под кухонной? Ширину 600мм и скругленный край?
Столешницы для дорогих кухонь, как раз и делают из натурального гранита. Из тех-же плит - то-есть дешевле не получится.
Еще бывают из ДСП и "искусственного камня".
cncboss
#19 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:09
Осторожным надо быть при манёврах с плитой в горизонтальном положении, хоть и 30-ка но может треснуть легко.
#20 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
 Мне бы такую халяву! Только позавидовать Вам могу. :(
cncboss
