Датчик автоопределения высоты фрезы
датчик привязки
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 01 Июнь 2020 - 20:49
Вскрывал парочку разновидностей такого датчика:
- первый датчик сделан на оптопаре .т.е. для точного срабатывания, хотя схемотехника нестаблизирована ни по напряжению, ни по температуре.... Хотя переделать схемотехнику на стабильную при желании можно, взяв в качестве датчика спаренный фотодатчик от мышки...
- второй, аварийный, - обычный микрик...
Как к Масh  приживлять - не знаю, т.к. с ним принципиально НЕ работаю, а работал с такими датчкам на стойках Suntec  и LNC.
Вначале процедуры калибровки пропсываете еще команду открывания электроклапана обдувки... На LNC510i было именно так.
На LNC510i даже незнаю очем это :rolleyes: .
Я в этом деле совсем зеленый, мне бы пример скрипта, чтоб принцип понять.
Станок строю уже год, уже мозги (ну или чего там у меня) кипят.
#22 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 20:54
LNC510i - стойка управления станками от корейцев, поддерживающая вплоть до оптических линеек для уточнения перемещений... У нее свой язык скриптов...
#23 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 01 Июнь 2020 - 21:02
Вначале процедуры калибровки пропсываете еще команду открывания электроклапана обдувки... На LNC510i было именно таС
Скрипт в качестве примера не подкините?
Сообщение отредактировал Cooler: 01 Июнь 2020 - 21:05
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 21:10
Нет, давно имел дело с эти системами - вряд ли за разумное время на старых винчах найду инфу. Я хотел обратить внимание, что у самих датчиков большая зависимость погрешности от напряжения питания и температуры из-за некомпенсированной схемотехники...
#25 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 01 Июнь 2020 - 21:15
Ладно,спасибо за помощь.
Мое детище..)))
#26 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 22:10
А такие датчики юзал на таких станках:
#27 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 01 Июнь 2020 - 22:22
Переставил провода (PROBE на первый сенсор) один хрен глючит...
Скачал другой скрипт, таже песня...
За что он так со мной :blush:
Вообще с датчиками геморой, что с лимитными, что хоумами
#28 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 22:26
Скачал другой скрипт, таже песня... За что он так со мной
какой смысл на корову седло примерять?  скрипт что анонсирован несколько выше предназначен исключительно для МАЧ-а3 . В LNC510i что-то свое должно быть и описано в мануале....
#29 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 01 Июнь 2020 - 22:28
так у меня Mach3 и стоит, причем тут LNC510i я тож не понял
#30 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 22:42
Заболтали блеать китайскими поделками( прошу пардону -был не сдержан)............
как глючит? после первого касания должен быть небольшой подъем и далее опять вниз на совсем маленькой скорости до касания.
ПЫ СЫ Хотя если с датчиками Дома геморрой, то и с Probe толком ничего не выйдет -ибо станок должен знать свое местоположение в машинных координатах хотя-бы по оси Z...............
#31 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 01 Июнь 2020 - 22:50
Вот другой скрипт:
"PlateOffset=2.33 'толщина платы мм.
Zup=50 'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекции
MaxZPlus=250 'максимальный ход станка по оси Z мм.
Sleep 100 'Пауза 0,1 сек.
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Запомнить текущюю скорость, для того чтобы восстановить после коррекции.
Code "F300" 'Задать скорость подачи до касания инструментом
ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus 'опустить инструмент до касания
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving() 'Подождать пока произойдет касание платы.
Wend
ZNew = GetVar(2002) 'читать точку касания
Code "G0 Z" &ZNew + 3 'отьехать вверх на 3мм от точки касания
While IsMoving ()
Wend
Code "F50" 'замедлить подачу до 50мм\мин
ZNew = GetDro(2) - 6
Code "G31Z" &ZNew 'опустить инструмент до касания
Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, PlateOffset) 'записать в окно Z толщину платы, тем самым откорректировав позицию по Z
Code "G4 P0.25" 'пауза для успешной записи значения в DRO
ZNew = PlateOffset + Zup 'вычислени точки подьема
Code "G0 Z" &ZNew 'поднять на высоту отхода после коррекции
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zero !)" 'послать сообщение в статус
End If
Code "F" &CurrentFeed 'Возвращаем установленное значение подачи
Sleep 100"
Опускается, касается датчика, поднимается немного,опять поднимается на 50мм я так понимаю и опускается на пол дороги все встает.
Пишет что ноль не выставился...
Координаты обнуляет, кнопка Soft limits ненажиматся.
Уже купил лицензию Mach3 думал пройдет, хрена там
#32 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 23:22
не нажимается если станок в текущий момент заходиться за пределами или на границе рабочей зоны ограниченной софтлимитами.
машинный ноль по оси Z в верхнем положении оси?
#33 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 01 Июнь 2020 - 23:32
Ограничения выставлены, вроде все должно работать.
Ну да, на плюсе .
Сообщение отредактировал Cooler: 01 Июнь 2020 - 23:33
#34 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 23:47
Ну да, на плюсе .
что значит на плюсе ? скрин окна настроек софт лимитов облегчит непонимание...............
#35 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 01 Июнь 2020 - 23:56
ноль в левом переднем углу
#36 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2020 - 00:08
С виду правильно, кстати внизу нашего диалога ссылки на темы с аналогичными проблемами , поищите скрипт там........
#37 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 02 Июнь 2020 - 00:33
Тут то и вся проблема, что с виду все правильно, но нихрена работать нехочет.
#38 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2020 - 00:37
бывает .....  после изменения каких-либо параметров мач желательно перезапустить чтоб новые настройки вступили в действие......
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
