Датчик автоопределения высоты фрезы
датчик привязки
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   Alekse79
Alekse79
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 22:25
День добрый! На станке по управлением Mach стоит автоопределение нуля по Z. Он сделан в виде металлического "пятака". Но у меня проблема, инструмент определяется на 1.5мм длиннее чем есть на самом деле. Похоже что где-то поставлены данные что толщина пятака 1.5 мм, а он у меня толщиной 3 мм. Подскажите где редактируется этот параметр в Mach
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 23:38
Есть кнопочка полезная edit button script в окне Оperator..............
#3 OFFLINE   Alekse79
Alekse79
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 16:59
Если правильно понял надо редактировать скрипт(((. Там скрипты-то написаны хотя бы на джаве? Али еще какой язык?
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 17:12
Вам без разницы на чем они написаны, просто зайдите в редактирование, во второй строчке, по моему, цифра - толщина датчика, поставьте цифру соответствующую толщине вашего датчика и сохраните скрипт. Я тут в каком то посте даже скрин всего скрипта приводил и точное местоуказание этой цифры.
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 22:20
VB
#6 OFFLINE   Alekse79
Alekse79
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 00:07
Всем спасибо, разобрался довольно быстро. Особо порадовало что знакомый язык VB, когда-то давно даже чего-то на нем прогал...
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 00:23
И чЁ, применили арсенал всех своих знаний по VB что бы вместо одной цифры поставить другую?
Люди иногда маленько не в себе конечно бывают... даже настолько. )))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 09 Ноябрь 2016 - 00:24
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 00:44
вы ж не знаете что за скрипт у него...
у меня, например, и скин и скрипты самопальные... и фига кто за минуту разберется
#9 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 00:46
т.е. известную человеку цифру (он же её вычислил) найти невозможно, ага, она видимо там на ассемблере прописана. )))
и я вот до сих пор не понимаю, зачем цитировать мой пост (да и любой другой), если вы сразу же на него и отвечаете, вот это для меня неразрешимая загадка.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 09 Ноябрь 2016 - 00:50
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 00:55
и я вот до сих пор не понимаю, зачем цитировать мой пост, если вы сразу же на него и отвечаете, вот это для меня неразрешимая загадка.
да не обязательно эти значения в скрипте должны быть
я вообще считаю, что все переменные, которые могут измениться, нужно вводить через дро на отдельно сделанной вкладке
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:07
издевается, ну это понятно и простительно тут это любят )))))
ну вы можете считать конечно так как вам хочется, а у меня скачанный у добрых людей скрипт, прописал нужные значения.
1. Толщину датчика.
2. Скорость первого подхода к датчику.
3. Скорость второго подхода к датчику.
4. Высоту "отскока" от датчика после замера.
и как то уж год как не парюсь на эту тему. ))
#12 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:24
Мы не ищем легких путей, чё.
А так-то да, но нет.
#13 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:28
да это вы издеваетесь......
а я пытаюсь объяснить, что не у всех скачанный у добрых людей скрипт, и находиться толщина,скорости и прочее не обязательно должны в скрипте и не обязательно скрипт должен находится на стандартной кнопке...
и к слову... у меня вообще этого скрипта нет)))
просто вводится толщина заготовки
#14 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 01 Июнь 2020 - 20:06
Доброе время суток!
Вопрос такой:
Приобрел датчик высоты инструмента...
У него два сэнсора,как я понял (инструкция на китайском).
Первый сенсор подключил к "INPUT 1",второй к "PROBE".
Идикация при нажатии на датчик в "Diagnostics" есть, тут вроде все работает...
Нарыл вот такой скрипт:
"PlateOffset=57.5 'толщина платы мм.
Zup=25 'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекции
MaxZPlus=250 'максимальный ход станка по оси Z мм.
Sleep 100 'Пауза 0,1 сек.
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Запомнить текущюю скорость, для того чтобы восстановить после коррекции.
Code "F300" 'Задать скорость подачи до касания инструментом
ZNew = GetDro(2) -MaxZPlus 'опустить инструмент до касания
Code "G31Z" &ZNew
While IsActive (Input1)= 0'Подождать покa Input1 не станет не активным.
Wend
Code "F50" 'замедлить подачу до 50мм\мин
ZNew = GetDro(2) -6
Code "G31Z" &ZNew 'опустить инструмент до касания
While IsMoving() 'Подождать пока произойдет касание платы.
Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, PlateOffset) 'записать в окно Z толщину платы, тем самым откорректировав позицию по Z
Code "G4 P0.25" 'пауза для успешной записи значения в DRO
ZNew = PlateOffset + Zup 'вычислени точки подьема
Code "G0 Z" &ZNew 'поднять на высоту отхода после коррекции
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zero !)" 'послать сообщение в статус
End If
Code "F" &CurrentFeed 'Возвращаем установленное значение подачи
Sleep 100"
Судя по скрипту, после срабатывания первого сенсора ось должна замедляется до 50мм\мин и дойти до второго сенсора.
В реале у меня станок делает следующее :
Первый сенсор проходит не меняя скорости, а на втором, станок встаёт и пишет "Probe Ignore,activated at call for probe".
Вот такая вот проблема... :sorry:
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 20:21
 контакты которые срабатывают первыми и включать на вход PROBE и налаживать работу со скриптом ....
Контакты датчика которые срабатывают при его более глубоком нажатии предназначены для аварийной остановки выполнения процедуры поиска 0.  Идея в чем -если на  срабатывание верхнего датчика система никак не отреагировала, то дабы не сломать датчик или фрезу при дальнейшем опускании оной  зацепить эти контакты  на вход стоп или е-стоп (куда больше нравиться) и остановить движение вниз..........
#16 OFFLINE   Cooler
Cooler
  • 12 сообщений
  • Из:Оснабрюк
Отправлено 01 Июнь 2020 - 20:31
Ясно, спасибо. Буду дальше ковырять...
Еще вопрос, а как реализовать обдув датчика с магнитным клапаном?
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июнь 2020 - 20:36
Вскрывал парочку разновидностей такого датчика:
- первый датчик сделан на оптопаре .т.е. для точного срабатывания, хотя схемотехника нестаблизирована ни по напряжению, ни по температуре.... Хотя переделать схемотехнику на стабильную при желании можно, взяв в качестве датчика спаренный фотодатчик от мышки...
- второй, аварийный, - обычный микрик...
Как к Масh  приживлять - не знаю, т.к. с ним принципиально НЕ работаю, а работал с такими датчкам на стойках Suntec  и LNC.
Вначале процедуры калибровки пропсываете еще команду открывания электроклапана обдувки... На LNC510i было именно так.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Июнь 2020 - 20:35
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 20:38
судя по фото выше и количеству проводков -на первом датчике тоже голимая механика . с оптикой выходной кабель 6ти жильный........
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июнь 2020 - 20:43
4-х достаточно:
- COM;
- Vcc;
- сигнальный выход;
- E0-Stop (микрик).
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 20:48
Я вот на это ориентировался ,в описании схема подключения есть-https://aliexpress.r...8#2717#7566#817
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
