ШВП для уникального фрезера с ЧПУ
ШВП
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:17
А что Хивин-то говорит? Позвонить надо бы.
R25-25A1  http://www.zetek.ru/...ies_super_t.pdf
и вращающиеся гайки  25-25S2  http://www.zetek.ru/...s/series_r1.pdf
post-15420-0-38536300-1477972968_thumb.j на первый взгляд один-в-один
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2016 - 12:26
#22 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:34
То есть мне надо винт с шагом не 25мм а ~6мм для работы на прежних скоростях (до 20м/мин) ?
Шаг винта - это линейная дистанция перемещения гайки за один его оборот. Число заходов тут ни при чем, будь их хоть десять штук...
То есть ищете "метрический" винт с шагом 25.0 (раз уж вы знаете, где и как коэффициенты калибровать, можно и "дюймовый" с 25.4, что тоже близко). А сколько там у него будет заходов резьбы - касается только интимных отношений между винтом и гайкой. Хотя очевидно, что с таким большим шагом винт будет не однозаходным, да и двухзаходным вряд ли.
#23 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 22:58
Даже на знаю что сказать.. Это она! Все размеры 1 в 1! Сказать что благодарен - ничего не сказать!
Сделал запрос, поговорил с менеджером, тот сказал, что позиция нестандартная, ждать нужно будет долго, но блин, чертвозьми, ничего переделывать не надо! Непонятно правда какая цена, но буду верить что не пол-ляма ))
ЗЫ Почему этих гаек нет в общих каталогах для меня полная загадка, штудировал и русский и последний английский - нет там таких гаек!
ЗЫЫ. Если все получится, с меня бутылка чего хотите ))
А я так понял что шаг винта равен расстоянию между соседними канавками умноженному на количество заходов. Не так?
Сообщение отредактировал Алекс74: 11 Ноябрь 2016 - 23:07
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 23:01
А я так понял что шаг винта равен расстояние между соседними канавками умноженное на количество заходов. Не так?
Формулировка не правильная, но результат верный. Это следствие.  И частный случай.
Например можно забыть сделать одну канавку из четырех. Получим разное расстояние между канавками, но шаг не изменится.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2016 - 23:04
#25 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 23:15
Слепошарый я слепошарый... Есть они там, видимо терпения не хватило долистать до них.
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 11:02
Бутылка наполненная трехкаратными бриллиантами)))).
#27 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 09:48
Блин, а три карата в горлышко то войдет? )) Хотя ... в старую бутылку из-под кефира точно влезет )
В общем, жду ответа, по результату отпишусь.
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:05
Три карата,это с ноготь - в бутылочное горло проходит легко.Так что даже не переживайте,насыпайте.Всё получится и без античных бутылок для кефира.
#29 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 11:30
Ответ от Хивина (через дилеров) получен - данное швп является интеллектуальной собственностью завода производителя станка, сделаем только после официального письма от завода, что они прекратили выпуск таких станков и не имеют претензий к Хивину, если они сделает данный узел. А завод то тю-тю! После некоторого расследования есть предположение, что контора-завод переименовалась и теперь занимается другими делами, написал им слезливое письмо о помощи, жду ответа. Параллельно попытался объяснить дилеру, чтобы они не дурили и доказали этим упрямым японцам/тайваньцам что завода нет, нам нужно ШВП, а им - $. Вот такие дела.
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 15:07
Хивин в данном случае порет чушь, чрезмерно перестраховываясь от "копирастов" - вы же хотите всего-навсего купить серийно производимые гайку и винт по их общему каталогу, а не заказываете изготовление изделия по чужой OEM-спецификации.
Дилеры - идиоты. Зачем вообще было сообщать Хивину, что ШВП заказывается для ремонта импортного станка (из-за чего в тамошнем отделе сбыта какой-то юрист и "возбудился")? Если уж чего - ну так соврали бы, что заказчик свой уникальный станок строит.
В случае чего, можно по-хитрому "попятиться" - заказать Хивину их стандартную вращающуюся гайку и винт без обработки концов (что дает гарантии от всякой схожести вашего заказа с той корейской заказной ШВП). Уж наверное найдете, где в Челябинске хоть один толковый токарь с хорошим станком остался, чтобы концы под нужный размер обработать. Вряд ли этот токарь индульгенцию от корейского завода с вас потребует... :)
#31 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 18:55
Номер выгравированный на гайке я указал для того чтобы исключить ошибки в ньюансах при заказе швп, чертежа то нет, точность тоже непонятно какая. Ну и в идеале хотелось бы получить узел и тупо заменить его, без лишних телодвижений.
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 22:28
Понятно. Ну вот и огребли приключений на свою голову, намекнув Хивину "а сделайте-ка нам вот такую деталь, мы по каким-то своим соображениям не хотим ее у оригинального поставщика запчастей покупать...". Те, естественно, решили подстраховаться. Тем более, что заказ на вращающуюся гайку явно в Германию, а не в Тайвань/Китай отправился.
Заказали бы гайку и винт с обработкой концов по вашему чертежу, умолчав о том, что заказанное изделие пойдет на замену корейской ШВП - никто бы и глазом не моргнул.
#33 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 22 Январь 2017 - 23:13
Ну и так что???
Темы с аналогичным тегами ШВП
