ШВП для уникального фрезера с ЧПУ
ШВП
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 10:42
Драсте всем!
Ситуация - имеется довольно редкий корейский ЧПУшник, разбило ШВП - в основном гайку, но и винт устал тоже.
Станок - динозавр времен палеолита (трудится почти 15лет), но имеет ряд преимуществ, в первую очередь цельная жесткая монолитная рама, но не в этом суть.
Итак, винт жестко растянут в раме, гайка связана ремнем с двигателем и закреплена в корпусе, который в свою очередь закреплен на портале. Диаметр винта 25мм, шаг тоже 25, длина 3м.
Смотрел и Хивиновский и ТНК каталоги ничего похожего нет.
У СКФ есть вариант - винт с приводной гайкой SLT, но она других размеров, а значит надо делать ей корпус + делать либо новый шкиф либо переходной фланец. Это во-первых, а во вторых комплект от СКФ стоит 1/3 стоимости всего станка.
Буду признателен за помощь в любом виде.
P/S/ Стыдно, но спрошу - какая нужна точность шага винта G5, G7, G9 ? Станок делает мебельные фасады, точность +-1мм, НО если будет нестыковка контуров в 1мм, это, конечно, неприемлемо.
PPS Есть корявенький эскиз с кое-какими размерами, по необходимости приложу.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 11:16
Если не совсем все разбито и померло а только люфт появился можно заменить шарики в швп но больший диаметр, и еще до следующей эры протянет.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 12:41
А вы на что надеетесь? Найти готовые родные запчасти на 15-летний станок малоизвестной корейской конторы? Даже если они все еще доступны, цена вас вряд ли вдохновит...
Подыскивайте по каталогам винт и гайку с подходящим диаметром и шагом (не обязательно упираться в SKF, поскольку речь идет об обычной гайке с фланцем, а не специальном ее исполнении). Нагугливаете описание любительской конструкции "вращающейся гайки" (подробно и с чертежами оно выкладывалось автором на форумах "CNC-Club" и "CNCmasterkit", возможно также и на "Chipmaker"). Подбираете подходящие для вашей гайки подшипники, адаптируете чертежи под их размеры, и вперед. Изготовление необходимых деталей - работа для любого толкового токаря.
Бесполезно этим заниматься, если "винт устал" (при износе винтовой канавки). Скомпенсируешь люфт на изношенном месте - будет чрезмерный натяг и заклинивание на менее изношенном.
#4 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 11:58
Мысль понял! Спасибо!
Беру гайку HIWIN FSI типа, набуздуриваю на нее подшипники, загоняю все в корпус, делаю переходной фланец для родного фланца и дело в шляпе?
Но все-же в чем причина - винт с гайкой от Хивина - 40-50т, винт с гайкой СКФ - 450-500т. ????
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 19:35
Ну как-то так, в самом первом и грубом приближении.
Вы найдите соответствующую тему на упомянутых форумах, посмотрите деталировку вращающегося корпуса для стандартной гайки - тогда все намного понятнее станет. А после этого - набросаете свои эскизы под диаметр ваших ШВП и гайки, подберете ближайшие стандартные радиально-упорные подшипники, еще раз скорректируете размеры узла под них и прикинете, получается ли он "впихуемым" в конструктив станка.
Так вы сравниваете цены на серийное, едва ли не массовое изделие тайваньского Hiwin'а с SKF'овской гайкой в специальном исполнении - мало того, что сделанной в Германии, да еще и, вероятно, производимой только по OEM-заказам, в количестве "несколько штук в год"...
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 21:15
Да были у хивина вращающиеся гайки,вроде.
Хотя и корпус можно сколхозить,при желании. У рексрота точно есть.
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:22
Если и были, с ними будет то же самое - высокая цена, по причине "сделано в Германии" и малотиражности изделия.
Полагаю, что колхоз из стандартной гайки, "подшипников от ступицы Нивы" и самодельного корпуса здесь вполне оправдан. Если аккуратно и с умом сделать, будет работать ничуть не хуже фирменного, при этом ремонтироваться недорогими ширпотребными запчастями.
#8 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:29
Да вроде у СКФ это тоже стандартное изделие
Upd. Поговорил с компетентными людьми, у них большое опасения насчет того, что внутренний диаметр гайки, работающий по шарикам, останется без изменений после установки подшипников.
Сообщение отредактировал Алекс74: 03 Ноябрь 2016 - 17:21
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 19:06
Не путайте "стандартное" с "серийным"... Разные классы точности тоже могут цену в несколько раз изменить. Ну и страна производства - одно дело Китай (пусть даже Тайвань), другое дело Германия.
Тут надо не опасаться, а рисовать эскизы и прикидывать максимальный калибр ШВП, который будет еще "впихуемым" в габариты, лимитированные конструктивом станка. Может и в самом станке потребуется что-то "доработать напильником" в разумных пределах.
Кстати, вдогонку. Если шаг 25 - перепроверьте еще раз с особой тщательностью. Вдруг он 25.4 (то есть дюймовый, а не метрический)?
Сообщение отредактировал T-Rex: 03 Ноябрь 2016 - 19:06
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 02:11
Вообще замена только одной гайки мероприятие крайне рискованное, даже если берете гайку у того же производителя.
Вероятность совпадения достаточно мала.
Вам нужно измерить изношен ли винт. Для этого нужно замерить люфт в разных положениях гайки по длине винта. Если люфт по всей длине винта одинаковый, то изношена гайка, а винт нет. В таком случае ремонт выполняется заменой шариков на более крупный размер.
Если люфт по длине винта разный (в середине болтается, а по краям туго, например), то ремонт выполняется заменой пары винт-гайка.
Вращающаяся гайка это не космической сложности деталь, она делается из обычной гайки и вращающегося корпуса для нее.
Можете проконсультироваться у форумчанина aegis на цнц-клубе или чипмейкере, он изготавливает вращающиеся гайки. Если будете таки менять пару можете заказать у него комплект.
Кстати если менять всю пару то не обязательно ровно такой же шаг ставить, можно подобрать из того что поближе в наличии.
Сообщение отредактировал Rionet: 05 Ноябрь 2016 - 02:13
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:41
Только при условии, что знаешь, где и как у этого станка можно перекалибровать ось на новый шаг ходового винта...
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 19:23
Прежде всего надобно посмотреть, однозаходный ли винт или может двух- или трехзаходный!!! (насколько можно судить по фотке (могу ошибаться) он двухзаходный.
В таком случае менять винт - это выкинуть деньги на ветер. После протирки насухо будет видно канавку, которая работала. Т.е. у вас есть еще одна (или две) "запасных" канавки. Тщательно обследовать внутренние канавки гайки на предмет отсутствия "вмятин" и если поверхность ровная, пусть и изношенная, то и гайку менять не стОит, а просто вооружиться микрометром, наборами шариков и аккуратно собрать гайку с новыми, вымерянными шариками с необходимым натягом. (На форуме есть тема, где подробно описана данная процедура) Ну, и "накатить" гайку на винт именно на неработавшую канавку. И будет счастье.
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 19:39
Вынести вердикт,что можно обойтись только заменой гайки - это шаг,мля...
Сделанная 15 лет назад пара.
Менять парой,без вариантов. Хивин и колхоз вращающейся гайки.
Не особо дорого выйдет.
Для фасадов-то и морочиться нех.
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 19:51
Диду - а вот у меня на работе валялась в металлоломе (если еще не выкинули) дюймовая американская ШВП. Двухзаходная. Так вот у нее в гайке было два ряда шариков, каждый на своей канавке...
И я к тому же склоняю. Один раз хорошо и надолго сделать, да еще и от труднодоступных/экзотических запчастей отвязаться.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 20:12
это шаг,мля.
Чо орать-то?
Коль сам говоришь:
, то если возможность только поменять шарики существует, нафига еще что-то колхозить? Шоб запомнилось?! :rofl:
Согласен, есть такое. Подозреваю, что таким образом осуществлялся у них предгнатяг.
А у меня сейчас на станке четырехзаходные ШВП и гайка бегает по одной канавке.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Ноябрь 2016 - 20:05
#16 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:34
Поменять могу, параметр разблокировал.
Люфт по всей длине Х, и шумит соответственно одинаково в любых местах.
Гайку разбирали, шарики мерили, не при мне, правда, пробовали подобрать другие, но не смогли найти.
ЗЫ. Ищу спеца по ШВП, т.к. у меня кроме этой головной боли еще много другой, да и не копенгаген я в этой теме.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:52
Челябинского специалиста надо искать.Трясите местных сервисников имеющихся контор.Может найдётся оптимист и возьмётся за работу.На иногородних разоритесь на одних только поездках и проживаниях.Получится дороже работы.
Так как надо минимум один раз приехать на осмотр места происшествия,потом найти и заказать пару "винт-найка",сколхозить остальное,приехать и поставить.
#18 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:03
Подниму темку, появились новая информация - нашли архивные записульки-почеркушки, кто их делал уже не найти.
Итак - гайка четырех заходная. Шаг винта в районе 6мм с копейками (по архивным бумажкам), поэтому при одном обороте гайки перемещение - 25мм (6,25х4=25мм). Это проверено. То есть мне надо винт с шагом не 25мм а  ~6мм для работы на прежних скоростях (до 20м/мин) ?
Дальше - соседи занимаются производством запчастей к тракторам, поездам и тп., парк станков у них приличный, можно сказать минизавод. Утверждают, что могут проточить вал. Зная, что вал катаный, меня терзают смутные сомнения...
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:10
Шаг именно 25.
А 6 - это так, расстояние между канавками.
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:16
Смелые парни.Либо чего-то не поняли.
Темы с аналогичным тегами ШВП
