Выбор двигателей с драйверами
драйвер привода подбор комплектующих выбор драйвера
Сообщений в теме: 41
#41 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Апрель 2020 - 22:44
2. Заметно возросла скорость обработки за счет того, что в "3G" 120кГц? Ну допустим на фрезерном станке с полем ~40*60см. (обработка мягких металлов).
Возьмите и посчитайте исходя из вашей механики какая у вас может получиться максимальная скорость!!!!
Например для случая прямого привода с двухфазного шагового движка на 200шагов на оборот на ШВП с шагом 5мм на оборот и 8микрошаговом режиме на драйвере имеем разрешение 5/(200*8)=0,003125мм/шаг. Если используем плату с предельной тактовой частотой 47кГц максимальная скорость при ограничении тактовой частотой может быть 47000*60*0,003125=8812,5мм/мин, если плата 120кГц -  120000*60*0,003125=22500мм/мин. Если в пером случае может наступить ограничение мах скорости из-за тактовой частоты, то во втором случае - вряд ли...
А для латуни и для первой платы вы вряд ли вы выйдете на такие случаи даже для медленной платы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Апрель 2020 - 22:48
#42 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 22:35
Добрый день.
Есть шаговый двигатель EzM-56-А в месте с драйвером. 24в; удержание-1,5N/m; ток- 3А; индуктивность-3,8 mH; инерция-480g/cm.
Годится ли он на ось Z весом примерно 5-6кг (из них шпиндель 3кг)? ШВП 1605. Фрезировка дерева.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, подбор комплектующих, выбор драйвера
