Выбор двигателей с драйверами
драйвер привода подбор комплектующих выбор драйвера
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 18:56
Я так понимаю, разницы то особой не должно быть в управлении драйвером.
В управлении нет. Есть разница в наличии обратной связи.
Это выходы Pend и Alm
Суть в том, что при позиционировании, если энкодер не выдал драйверу фактический поворот вала, то драйвер отправляет сигнал Pending в ЧПУ, сообщая о том что мотор все еще крутится. Команды тем временем закачиваются в буфер драйвера. Когда буфер переполнится, выдается сигнал Alarm, к этому моменту ЧПУ должен перестать выдавать новые команды.
Вопрос узнает ли плата чпу об этом? Точно не скажу, но вроде там таких входов не было. Если нет, то смысла покупать серво нет. Либо изучать логику работы платы, и подключать эти выходы на Ena или подобное.
Я не гонял эти драйвера, практики нет.
Сообщение отредактировал Gosha: 09 Октябрь 2017 - 18:57
#22 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 21:33
Я предполагал что обратная связь осуществляется только между энкодером и драйвером. Начинаю понимать что это не так. И по всей видимости самые дешевые платы NcStudio с этим не справятся т.к. не имеют соответствующих входов.
Вопрос следующий: Будет ли работать плата WH-3G с этими шаговыми серводвигателями?
Судя по описанию платы и количеством выходов управления это возможно.
Сообщение отредактировал Dryundel: 10 Октябрь 2017 - 21:34
Хотя и это может быть.
#23 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 21:59
Корректней вопрос: будет ли НОРМАЛЬНО работать САМА эта фиолетовая плата. Задайте этот вопрос lkbyysq он её кажется покупал и что-то с ней было не то - "сырая, недоработанная" она что ли... не помню.
#24 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 23:56
Работать - будет, нормально - нет.
Обратная связь полноценная, это когда сигналы энкодеров моторов заведены в систему управления. Тогда система управления полностью контроллирует перемещение и правильно отрабатывает позиционирование.
Для выбранной вами платы это невозможно. А если добавить денег то можно взять нормальную оригинальную на 3 оси с поддержкой сервоприводов и работать.
Сервоприводы и сервошаговые двигатели это соверешенно разные вещи. Сервошаговые это маркетинг, либо берите трехфазные шаговики, либо берите полноценные сервоприводы.
Разница в драйверах.
К примеру по умолчанию в драйверах от сервошаговых Leadshine ошибка позиционирования при которой выдается сигнал alarm - 1000 импульсов.
Чтобы это изменить надо подключиться через ПО и поменять настройки из поставляемой программы, что не всегда возможно.
Можно взять сервоприводы Delta, Panasonic, Weihong(это если портальник настраивать удобно хочется), Yaskawa или другие.
В случае если вы все настроите то:
1)Заготовку вы никогда не испротите (проверял с товарищами которые обрабатывают мрамор, после перехода на сервоприводы ни одной испорченной заготовки в течение 3х лет).
2)Скорость обработки по сравнению с шаговыми и сервошаговыми будет выше в 2 раза (минимум на 50% всегда получается).
3)При помощи фильтров убрать механический резонанс
4)Избавиться от блоков питания и работать от 220 В.
#25 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 01:22
Фиолетовую плату купил, но не включал.
К оригинальной такой плате от самого Вайхонга у меня подключены серваки через обычный step-dir, как шаговики. Энкодеры заведены только в драйверы. Плата про энкодеры ни сном, ни духом, но серваки работают.
Вся прелесть шаговиков с обратной связью при подключении к этой плате в том, что можно с драйверов взять Alarm и подоткнуть его в плату. При клине плата остановит станок. Но у меня Alarm в плату не заведен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Октябрь 2017 - 01:19
#26 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 12:51
Да согласен, Майбах лучше Опеля. Только вот понятие "добавить немного денег" не совсем так радужно, как звучит. Затраты увеличиваются в разы. Пока такой вариант не рассматривается. Хотелось бы обойтись полумерами.
Есть китаец с дешевой платой 3D, который в настоящий момент модернизируется, усиливаются жесткости, заменяются направляющие, на ось Y ставится два привода вместо одного и т.п.
Серваки или сервошаговики?
Так господа, вы меня запутали. Скажите все-же, сервошаговики стоит ставить вместо обычных шаговых? Есть в этом хоть какой то смысл? И если не подключать Alarm значит оно и с дешевой платой 3D будет работать?
Или я опять все не так понял?
#27 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 14:05
Если оценивать стоимость серваков относительно шаговиков и драйверов - да, но если оценивать эту разницу ыв удорожании всего станка - весьма незначительно....Так что считайте выгоду серваков из расчета удорожания станка - так вернее для правильного понимания...
#28 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 14:51
Согласен с вами полностью. Однако бюджет вещь не относительная а весьма даже ограниченная. Экономику я уже прикинул, здесь вопросов нет.
В настоящее время стоит вопрос что лучше, приобретать сервошаговики или не тратить лишнего и приобрести просто шаговики? Есть в этих сервошаговиках хоть какое то преимущество и заработают ли они с дешевой (имеющейся платой) 3D или надо приобрести еще и плату 3G ?
#29 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 15:39
Давайте я поясню популярно, хотя уже не раз тут писал об этом.
Серводвигатель - комплект обычного мотора и энкодера, который отслеживает положение вала. К нему ставится своя, весьма умная электроника. Настраивается сложно, т.к. драйвер должен начать тормозить мотор заблаговременно и весьма резко. Если проще - драйвер пытается делать то что вы обычно делаете педалями, перемещаясь по улице от светофора к светофору.
Шаговый двигатель - поворачивает вал на небольшой, но весьма четко заданный угол. Настройки вообще никакой - главное правильно подключить провода. Дешев. Из нехорошего - крутящий момент невысок, и падает с увеличением оборотов. И самое страшное на нем это пропуски шагов, обычно вызваны либо недостаточной мощностью привода, либо кривой рамой станка.
Сервошаговый двигатель - тот же шаговый, но с энкодером от серво. При пропуске шагов пытается "догнать" точку самостоятельно. По цене между серво и шаговиками.
Теперь как это работает.
ЧПУ выдает команду направления вращения, и отправляет драйверу кол-во шагов, необходимое для перемещения. Драйвер начинает пошагово крутить вал. Если в этот момент что-то подклинит, то мотор пропустит шаг. Т.к. о пропуске шага знает только драйвер, а не компьютер в чпу, то драйвер будет пытаться "докрутить" мотор. ЧПУ об этом не знает, и продолжает выдавать новые команды на перемещение.
Как это будет выглядеть в работе.
Если рама идеально ровная, все катается легко и непринужденно, а мощности моторов достаточно, то пропусков не будет вообще. Смысла брать сервошаговые комплекты нет.
Если направляшки слегка подклинивают, то в некоторых местах будут пропуски шагов, но настолько мелкие, что драйвер успеет их догнать. ЧПУ о пропуске не узнает. Смысл установки есть.
Если же рама кривая, то при попытке одновременно догнать позицию мотором, и принять и обработать новые команды от чпу буфер драйвера переполнится, он выдаст сигнал "Alarm", что означает "все, писец, дальше ехать некуда". Но ЧПУ об этом не узнает, и произойдет пропуск шага.
Так что вопрос "а стоит ли мне брать сервошаговый комплект" сводится к вопросу "а насколько хороша механика вашего станка". Если идеальная - не стоит. Если хз - стоит. Если гуано китайское - опять же не стоит. Если гуано, но работать надо, то стоит поменять электронику для нормальной работы с этими драйверами, или ставить сервоприводы. Кстати с электроникой.
Так понятнее?
Коллеги полагают что у вас рама гуано, поэтому и предлагают решение повышенной надежности, а именно сервоприводы. Вы же пытаетесь им объяснить что денег нет, а работать надо. Но вы уже начали платить за переделку рамы. Непрофессиональное техническое решение по приводам приведет к выброшенным деньгам за комплект, или к дополнительным тратам на новую плату управления.
Хотите платить дважды и трижды? Решать вам.
#30 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 16:28
Вот теперь понятно то, что подключить эти сервошаговики к имеющейся плате возможно и работать они будут. Однако появились сомнения в целесообразности приобретения. Раму я ревизировал и выставлял сам. Погрешности в параллельности, перпендикулярности, ножницах не превышают 0,06 мм. В отсутствии подклинивания уверен. Пропусков шагов не наблюдал никогда, за исключением срыва шаговиков на высоких скоростях перемещения (свыше 8400 мм/мин), поэтому ограничиваюсь 7800. А от срывов, я так понимаю энкодер уже не поможет т.к. буфер драйвера переполнится моментально. (буду думать) :)
Еще раз спасибо огромное.
PS Все, решил. :) Будем брать!
Сообщение отредактировал Dryundel: 11 Октябрь 2017 - 16:54
#31 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 20:11
Если, все-таки хотите, чтобы и плата NCStudio v.5 узнавала об Алярме на серваках и частотнике, и останавливался процесс, то можете с них свести все алярмы в один, сигнал и по схеме "контактное или" (человеку хоть минимально знакомому с электроникой это не составит труда сделать из подручного хлама), параллельно любому датчику дома (обычно Z), и тогда при алярме на любом из силовом элементе будет тормозить плату как ошибка наезда на датчик, что позволит увидеть в какой момент в программе произошла ошибка и не сбросит состояние на силовых элементах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Октябрь 2017 - 20:14
#32 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 21:37
...свести все алярмы в один, сигнал и по схеме "контактное или" (человеку хоть минимально знакомому с электроникой это не составит труда сделать из подручного хлама), параллельно любому датчику дома (обычно Z)
Классная бюджетная идея! Сам бы ни за что не придумал.
А свести все алярмы на аварийную кнопку не вариант?
#33 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 22:00
Нет, ибо в данном случае при выключении питания  аварийной кнопкой, как это обычно реализовано на китайских станках, мало того, что шпиндель будет останавляваться естественным выбегом без торможения частотником, но еще и не увидим кто дал алярму...
#34 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 14:04
Не надо думать. Без полной обратной связи нет смысла использовать энкодеры на шаговиках. Они действительно не есть лекарство от пропуска шагов. А детектировать пропуск легко и на глаз, даже напрягаться не надо.
#35 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 15:16
Точнее на слух. Этот звук ни с чем не спутать :)
#36 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 16:56
Да, только если глаз рядом. Частенько оставляю машину работать на ночь. Не хочется придти утром и увидеть АЙ. Хотя пока ни разу не было. Но все когда то бывает в первый раз и если есть возможность автоматически хотя бы тормознуть процесс, это уже гут. Ну и потом, хочу оставить возможность на дальнейшую модернизацию.
А вот этого ну совсем не хочется и предполагаю что своевременный сигнал алярма поможет мне в этом. :)
ДА ПОМОЖЕТ НАМ АЛЯРМ!
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 17:11
Серваки без управления от стойки - профанация. Трехфазный ШД вполне его заменяет.
А не отстроенный сервоуселитель - тот еще праздник. Ладно просто поет, но и зарезает где не надо.
#38 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 22:42
Поддерживаю.
Но зато отстроенный сервоусилитель позволяет работать очень хорошо )
#39 OFFLINE   Борис1
Борис1
  • Из:Тюмень
Отправлено 30 Апрель 2020 - 22:08
Здравствуйте всем! Станислав, хотелось бы узнать, подключали ли вы фиолетовую плату "3G" которая,
1. Так же надёжно работает фиолетовая плата "3G", как и синяя "3D"?
2. Заметно возросла скорость обработки за счет того, что в "3G" 120кГц? Ну допустим на фрезерном станке с полем ~40*60см. (обработка мягких металлов).
Заранее благодарен.
#40 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2020 - 22:37
Платы 3G не работают быстрее с шаговиками, чем 3D. Они дают очень "грязный" СТЕП, из-за чего происходит срыв шагов.
Выигрыш получается только в наличии порта MPG.
Уверен, что с серво- или сервошаговыми приводами можно достичь выигрыша в скорости. По крайней мере прога позволяет вводить параметры, соответствующие повышенной частоте. А сервопривод исправит грязный СТЕП.
Причем я даже не уверен, что оригинальная плата от Вайхонга будет работать корректно с шаговыми двигателями. У меня оригинал стоит именно с серваками.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Апрель 2020 - 22:38
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, подбор комплектующих, выбор драйвера
