Устройство для зажима заготовки
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   nklw
Отправлено 21 Сентябрь 2026 - 11:14
на начальном этапе мне бы добиться хотя бы поточности без излишней пляски с бубном. по факту сейчас слесарь за 6 часов обрабатывает 500 штук таких.
На обработку одной кастрюли у слесаря уходит 43 секунды.
Вы считаете, что с чпу ( а это:установка, крепление заготовки, подвод инструмента, обработка фасок, отвод инструмента) будет быстрее?
Даже если на установку/крепление кастрюли уйдёт, скажем, 10 секунд?
#22 OFFLINE   Viktiris
Viktiris
  • 9 сообщений
  • Интересы:Столярка
  • Из:Армавир
Отправлено 21 Сентябрь 2026 - 11:18
даже если будет медленнее (я точно знаю что будет медленнее), это позволит решить вопрос с повторяемостью, чистотой обработки, не будет иметь значение толщина облоя, и если этот способ обработки покажет себя положительно, значит будет подниматься вопрос о закупке целого ряда станков и переход на машинную обработку.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Сентябрь 2026 - 12:18
литье точное. положение ручек на корпусе всегда одинаковое, это да. но как соорудить кондуктор, я не знаю. вопрос именно фиксации решается вакуумной посадкой, но как избежать при посадке проворота по оси, я не знаю.
Облой идет по линии смыкания  формы на ручке, а ниже есть конусная часть у ручки: вот её и использовать для позиционирования от поворота не доходя пары миллиметров до линии смыкания.... Кондуктор должен из себя   представлять достаточно точную ямку под сам коттел и ручки не доходя до линии смыкания этих пару миллиметров, кроме того в самой   чаше подд котел должны быть каналы для распределения вакуума и круговая канавка по верху под уплотнительную резинку, ну и витинг для подключения вакуума и напуускания воздуха... Для обработки брать фрезу диаметром таким чтобы была чуть меньше минимально обрабатываемоого радиуса, чтобы драть на максимальных оборотах, обходя по периметру на максимальной подачи для оббработки. Далее: шпиндель желательно не глушить при смене заготовок и иметь пару кондукторов, чтобы не тратить время н замену - в одном обгоняем, в другом - меняем, но должна быть защита от дурака и уствлости работника, чтобы замотавшись не намотало пальцы на фрезу, фрезу тащить чуть не доходя до поверхности кондуктора.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Сентябрь 2026 - 17:03
#24 OFFLINE   Viktiris
Viktiris
  • 9 сообщений
  • Интересы:Столярка
  • Из:Армавир
Отправлено 21 Сентябрь 2026 - 12:30
Это почти полностью пройденный этап. я пробовал использовать основания ручек как базу. не получается. не получается добиться точности при посадки. всё равно есть свобода смещения. вакуумное крепление это меньшая из без. у меня вся токарка на вакууме сидит. и кое какие фрезерные работы на вакууме делаются. с поточностью тоже вопросов нет.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Сентябрь 2026 - 14:19
Возьмите пластиковый ящик.
Налейте туда эпоксидку.
Смажьте кастрюлю салидолом и опустите в ящик по самую линию смыкания.
Через три-четыре дня форма готова.
#26 OFFLINE   Viktiris
Viktiris
  • 9 сообщений
  • Интересы:Столярка
  • Из:Армавир
Отправлено 21 Сентябрь 2026 - 15:12
То доброе дело. Вот и занятие на вечер.
#27 OFFLINE   nklw
Отправлено 21 Сентябрь 2026 - 15:21
На дно ящика стальную пластину.
Тогда вставляемые в затвердевшую матрицу кастрюли можно будет крепить хорошим ниодимовым магнитом .
Без всякого вакуума.
#28 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 68 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 23 Сентябрь 2026 - 11:06
Раз уж все отписались тут, то, в качестве бреда, и я отпишусь.
Крепим кастрюлю на глаз, как получится. Обрабатываем ручки внутри.
Дальше  переставляем её в кондуктор, куда она встанет плотненько. Обрабатываем снаружи.
Время уйдет много, но повторяемость будет.
#29 OFFLINE   Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2026 - 15:30
#30 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 23 Сентябрь 2026 - 18:23
Вставлю и я свои 3 копейки.
Добыть модель кастрюли, ну или формы (если невозможно, дальше можно не читать), нарисовать в Солиде или Компасе или еще в чем ящик подходящего размера, вставить туда кастрюлю так, чтобы облой был чуть выше крышки ящика и вырезать в крышке полость той самой кастрюлей. Получится модель ложемента, которую надо отфрезеровать. Я бы фрезеровал уже собранный ящик. Материал - МДФ, фанера, но лучше бы хоть крышку из ПОМ или подобного пластика сделать, ну или даже из алюминия, если поток пойдет. Фиксировать можно вакуумной присоской ко дну (лучше бы заранее предусмотреть), или тупо профтрубой на петле.
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
