Суть вопроса состоит в следующем:
- подбор пневмоцилиндра для жесткого прижима заготовки m = 6кг L = 2000 мм к несущей плоскости при давлении в системе 6 бар. с ходом штока в 100мм
Планируется установить 2 модуля с пневмоцилиндрами на всю длину. В данный момент остановился на пневмоцилиндре серии SC D = 32 мм с расчетным усилием при давлении в системе в 6 бар. равной 48 кг.
Вспоминал я вспоминал гидравлику, считал, но ни к чему не пришел, хватит ли такого усилия для надежной фиксации на плоскости ПО 1 ОСИ?
По второй планируется торцевой зажим вертикальный такого же плана.
Устройство для зажима заготовки
I-sberg
, 21 Окт 2016 13:33
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 4
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 13:33
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 15:02
Мало текста для раздумий.Что потом с заготовкой происходить-то будет?
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 15:07
Мало текста
...и чертежей
С армянским акцентом: "Зачем чертежевать?! Нужно человеку просто обяснить!!" © Мгер Рафикович Акопян (брат Гагика )
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 15:57
Простите , может быть , за глупый вопрос, а причём здесь гидравлика, если Вы используете пнемосистемы?????
Далее. Для корректного ответа недостаточно информации. Какая деталь,из чего она(понять плотность, массу и сопротивление материала) что с ней будете делать и каким инструментом, на какой скорости подачи и в каком направлении(т.е. надо представлять, какое усилие будет прилагаться к заготовке и в каком направлении.). Если Вы хотите заморочиться и точно всё просчитать- необходимо учитывать все параметры.
Но по факту жизненного опыта- проще и быстрее метод "Научного Тыка"))))) Т.е. на глаз и с запасом)))
#5
Отправлено 06 Июнь 2017 - 12:56
занимаюсь фрезерными чпу станками, заточенными для обработки профиля( https://youtu.be/BTbcDuYzydI ). так вот, у меня на станках стоят пневмо зажимы SDA50x15-B, по 0,1-0,8Mpa каждый. 4 пневозажима, зажимают профиль так, что кранбалкой не вырвешь ..)
1. 3. В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
