Во время гравировки, голова смещается и гравировка продолжается в другом месте. Подскажите, как устранить данную проблему. SunLigth TM 1480
Смещение лазерной головки
lazercity
, 19 Окт 2016 15:51
Дефекты при гравировке Смещение координат
Сообщений в теме: 8
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 15:51
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 15:58
Купить тестер для тестирования драйверов ШД и панелей управления и проверить
http://mir-cnc.ru/to...ля-станков-чпу/
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 17:23
Именно для лазеров ТМ и СМА от фирмы Юминг, коим вы имеете честь пользоваться, завезенным в Россию фирмой САН: Прежде всего почистить направляющие и все смазать (ролики-подшипники на этом станке на каретках должны крутиться, а не тереться по направляющей, и не иметь мест выработки от трения), при необходимости выбрать люфт на каретке, регулируя эксцентриками закрепления нижних ролик-подшипников.... Проверить состояние подшипников как у основного ремня, так и на редукторе и шаговом двигателе... Проверить состояние ремней и отсутствие мусора между зубцами.. Все это прежде всего касается оси Х, но и ось Y за компанию приведите в порядок... Возможен еще вариант перелома провода двигателя для оси X - тогда замена провода на нормальный четырехпроводный, если двигатель двухфазный, или трехпроводный, ибо на ряде станков этой серии были трехфазные двигатели, предназначенный для работы в кабелеукладчиках, начиная от двигателя, заканчивая на драйвере...
Других вариантов возникновения таких проблем нет...
Если из-за износа при целых проводах и чистой механике будут заедания, то крайний случай - понижение ускорений по данной оси в системе управления, но это и ухудшит динамику станка и есть отдельная песня с отдельным бубном....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Октябрь 2016 - 17:42
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 19:12
Ну и в добавок к сказанному. Недавно пришлось заменить драйвер. Симптомы были как у ТС.
#5 ONLINE
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 19:28
2ar, яб у Вас покупать не стал. Виноваты всегда ваши поставщики, транспортники, не обучанные вами пользователи.
Так-то дешевле напрямую в Китае купить.
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 19:59
vv92, хорошо не будем вам продавать
А по поводу драйвера. Станок проработал 3 года, после чего приболел. И мои клиенты кому ставил станки и не меняются операторы как перчатки в состоянии и трубку поменять и отъюстировать так, как не каждый инженер сможет.
Сообщение отредактировал 2ar: 19 Октябрь 2016 - 20:02
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 18:44
Родилась еще одна проблемка. При гравировке картинки примерно минут 5 гравирует хорошо, но потом головка начинает прыгать, лазер бьет куда попало, а после этого в той области где его отпускает от данного глюка продолжает гравировать. Под конец начинает опять прыгать....
#8 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 19:08
Вы провода на двигатель сменили?!!!!
#9 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 20:33
lazercity, это у вас одна и та же проблема. Что вы проверили за это время?Родилась еще одна проблемка. При гравировке картинки примерно минут 5 гравирует хорошо, но потом головка начинает прыгать, лазер бьет куда попало, а после этого в той области где его отпускает от данного глюка продолжает гравировать. Под конец начинает опять прыгать....
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Смещение координат
