Подключение поворотного устройства к лазеру
Поворотная ось RD6442
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:21
Имеется электроника RD6442Q с разъемом Axis U для подключения поворотного устройства
В программе есть возможность активации поворотного устройства
Но при активации сигнал продолжает идти на ось Y. Как перенаправить сигнал на нужную ось не отключая ось Y?
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:46
всегда считал , что поворотка на Х включается :search:
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:48
Может на фрезе и вместо Х, но на лазере по Y/
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:50
попробуй тогда Y дизабл сделать , или вообще заменить Игрек повороткой
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 11:57
 Евгений622, все это делал. Типа работает, но через ..опу. Китайцы написали, что поворотку подключают к оси U и ушли на очередные праздники. Там еще и какие-то датчики лимитов на повортку можно подключить. Но пока не понимаю зачем.
#6 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 12:03
Похоже надо тумблер ставить по Pulse (исправил ошибку)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Октябрь 2016 - 13:47
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 12:22
Вадим не понял. Почему на DIR? Если нужно переключение по осям на горячую не правильней на PULSE?
p/s/ И в софтине и на панели есть спец кнопочки для движения по оси U. Они отрабатывают правильно. Без всяких переключений двигается та ось которую двигаешь. А при отправке задания все идет на Y. :bang:
Чтение мануала иногда полностью переворачивают предстовление о мире. Всегда считал, что ось U поворотка, а ось W подачи материала. А оказалась, что здесь ось U есть ось подачи материала.  :crazy:
Теперь осталось разобраться как включать машину без оси Y, но с осью U. Вроде задача простая, но получить верный результат не получается. :worthy:
Сообщение отредактировал 2ar: 04 Октябрь 2016 - 13:35
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:29
У меня на станке совершенно другой (хотя то-же Китай) контроллер и я тоже наивно полагал что ось U -ось вращения . Долго мудохался пытаясь подключить к ней поворотку  пока не выяснил что эта ось (U) предназначена для управления  столом с протяжкой материала........
Так и пришлось тумблер ставить -чтоб step-dir оси У переключать на драйвер поворотной оси........
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Октябрь 2016 - 13:34
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:40
Не успел написать. Опередили.
У вас на каждую ось Y и U свой драйвер? Если свой то можно переключать pulse dir, если нет, то логичней переключать A+ A-B+B-. И возникает вопрос можно ли ШД переключать на "горячую"?
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:45
Свой драйвер (т к расчитывал изначально на него поворотку зацепить) поэтому переключаю  pulse ......
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Октябрь 2016 - 13:58
#11 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:47
Конечно описался - Pulse надо  (выше исправил)....
#12 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:56
Не все драйвера "на горячую" терпят переклюмение ШД. Яки, на большем фрезере живут так давно.
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:57
и я отписался в спешке да  не подумавши- переключаю только pulse разумеется, а второй секцией переключателя подаю питание на драйвер поворотки......
#14 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 23:26
На таких контроллерах с завода сделаны два штекера , в первый запихиваем повороту , а второй разрывает цепь на у стола и отдельный драйвер поворотки , выход U в применение не видел
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 07:14
Спасибо. Но т.к. изначально заказывалось без поворотки, то думаю придётся слегка пилить.
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 12:35
Установил повортоку. Поворотка подключается через отдельный разъем к драйверу оси Rotate. А далее с помощью кнопки и реле перекидываем питание с одного драйвера на другой.
Сообщение отредактировал 2ar: 24 Ноябрь 2016 - 12:35
#17 OFFLINE   kimakorr
kimakorr
  • Из:Стрежевой
Отправлено 27 Февраль 2017 - 08:43
Доброго времени суток!
Подключаем поворотное устройство к RDC-6442s(EC)
Попал к нам в цех около года назад вот такой китайский лазерный гравер с неизвестным именем:
Месяц мы его вводили в эксплуатацию, подключали, настраивали, сильно удивлялись ушлым китайским друзьям, которые "забыли" предупредить про охлаждение, подводили принудительную вентиляцию...
​(на фото вентиляционный канал + водяное охлаждение от аргоновой сварки, которое изолентой и добрым именем китайской матери присобачили к станку. Включается автоматом вместе с станком, температуру держит в пределах 18-25 градусов достаточно стабильно)
Короче, сейчас станок активно используется, работает как резак и как гравер, даже печати не слишком сложные делает.
Но встал вопрос в другом, к станку шло комплектом поворотное устройство и инструкция на полторы странички как его подключить. Мне дураку, этого мало, а информация из мануала к материнке не сильно помогла. Буду рад если поможете с рядом вопросов -
1. Как подключить само устройство к материнской плате?
(фото шлейфа от устройства)
2. Как и какие драйверы нужно для него установить? У нас в комплекте к станку нечего подходящего не нашел, на всякий случай спрашиваю у вас.
3. Мы работаем через RDworks 8. Можно ли с поворотным устройством работать через эту программу, или нужно искать другие варианты? (К станку прилагалась китайская перекосо*ная версия coreldrow4, но при установке она и себя глюкнула и coreldrow7). Нюанс в том с этого же компьютера работаем с принтером ujf-3024, и перегружать систему китайским софтом совсем не хочется.
Буду рад за любую помощь, на всякий случай прикладываю еще пару фоток станка.
Сообщение отредактировал Admin: 27 Февраль 2017 - 08:55
Перенесено
#18 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Февраль 2017 - 10:46
В вашем случае скорее всего на горячую отключаете у подключаете поворотку.
В программе настраиваете импульс на круг и вперёд.
#19 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 13 Февраль 2018 - 08:11
Зачем "иксу" поворотка, если по иксу движение при работе станка идет в обе стороны, а по "игреку" как правило в одну (вектора не счет, я о растре). Логичнее поворотку привязывать к игреку.
не фрезе это "а".
#20 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 20 Май 2018 - 14:20
Люди добрые, ну покажите кто-нить как прописать поворотку в лазерворке)) Там в настройках есть настройка шагов двух осей, а для поворотки вроде нет. Это получается, что воткнув поворотку вместо У, нужно каждый раз лезть в настройки У и переписывать шаги, а потом возвращать на место? Это пипец изврат((
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, RD6442
