Помогите разобраться! Когда работает шпиндель, двигатели при движении "рычат". Останавливаешь шпиндель - начинают работать чисто. В чём может быть причина?
При работающем шпинделе двигатели работают с "рычанием"
Виталий265
, 02 Окт 2016 13:02
Электропомехи
Сообщений в теме: 15
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 13:02
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 13:11
помехи от инвертора или шпинделя.
Сообщение отредактировал preps: 02 Октябрь 2016 - 13:19
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 13:45
Но 1.5 года такого не было?
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 13:47
Что то поменялось, может системник ближе к шпинделю поставили...
или земля "ушла"...
Сообщение отредактировал preps: 02 Октябрь 2016 - 13:54
#5
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 17:37
экран защитного поля уничтожен.
#6
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 12:00
Что значит уничтожен?
#7
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 12:01
Это значит, что видео со звуком надо выложить.
#8
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 12:03
Новая проблема!!! Теперь задымилось в разъёме питания, после чего перестали работать двигатели. Т.е. в маче координаты меняются, но физически станок стоит!!!
#9
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 12:11
Слайды в зал.
С описанием где задымилось , что это такое ...и общий план трагедии.
Короче подробный экскурс.
#10
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 12:14
Так замените разъем (или если прогорели до платы, подпаяйтесь к ней проводами). Это вообще болезнь китайских драйверов, дешевых.
#11
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 13:40
Понял! Сделаю!Спасибо!
#12
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 18:59
Добрый день. Двигатели заработали, станок работает, но теперь не запускается шпиндель! Ошибка Е004. Без нагрузки ошибка остаётся. Если я правильно всё понял, то дело в инверторе(Fuling DZB312B001.5L2DK)?
#13
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:42
Отключите провода на шпиндель со стороны инвертора. Если ошибка останется, то проблема в инверторе. Если уйдёт то провода замените от инвертора до шпинделя.
#14
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:58
Уже сделал! Проблема в инверторе. Спасибо
#15
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 21:40
так жизнерадостно !!! чё сгорел ?!!
#16
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:05
Добрый день! Вернули инвертор с ремонта! Сгорел транзистор, говорят, что это нормально для инверторов старше 5лет. Спасибо всем за помощь!!!
Темы с аналогичным тегами Электропомехи
