Гудит шпиндель
гул шпинделя
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Twister
Twister
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 14:22
Добрый день, произошла странная вещь)
Установил NCStudio 8.313(до этого стояла 8.215) и как-то странно начал гудеть шпиндель, и разгоняется как будто без конца, хотя в настройках стоит ограничение в 18 000об/мин.
есть ли мысли что может быть?
  • 10 164 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 14:56
Без конца разгоняется - это как?
#3 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 15:12
Проверь настройки частотника. Проверь, гудит ли шпиндель при ручном запуске с частотника.
По параметрам если шпиндель на 24000 , а установлено 18000 может быть конфликт
Какой шпиндель??? Мало информации
#4 OFFLINE   Twister
Twister
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 05:08
Шпиндель на 1.5кв, 300а, 220вольт
AT/mt 1073-060
Разгоняется очень быстро и гудит как будто самолёт взлетает(подшипники целы) на настройки MaxRev не реагирует, только на частотник (DELTA VFD-M)
в котором я вообще не шарю=((
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 13:45
Разгоняется очень быстро и гудит как будто самолёт взлетает(подшипники целы) на настройки MaxRev не реагирует, только на частотник (DELTA VFD-M) в котором я вообще не шарю=((
Может, благоразумнее сразу же кого-нибудь "шарящего" к станку позвать?
Дело в том, что какая бы ни была версия НЦстудии - она никак не может изменить настройки частотника. А, исходя из вашего описания, у вас и время разгона изменилось, и максимальные обороты до потолка прыгнули (возможно, даже выше допустимых для шпинделя)...
Отсюда следует предположение, что накосячили еще при сборке станка, а затем, не устраняя косяки в электромонтаже, настройками Дельты как-то сумели "подогнать" поведение шпинделя к более-менее адекватному. Разбираться в этом заочно, когда человек у станка "вообще не шарит" - занятие, попахивающее "безблагодатностью"...
Темы с аналогичным тегами гул шпинделя
