Шум в шпинделе
Ремонт шпинделя гул шпинделя
Сообщений в теме: 59
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:19
Ну что сказать - нехороший шум. Очень похож на шум сухих, несмазанных подшипников.
Возможно, если прямо сейчас перебрать, не меняя подшипники, но заложив в них требуемое количество правильной смазки, и пару часов обкатать шпиндель после сборки (без нагрузки, плавно повышая обороты) - то еще поживет. А если есть, к кому с гарантийными претензиями обратиться, то обращайтесь без раздумий.
#22 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 01:47
Два месяца незад поменял подшипники в шпинделе HSD 4.5 воздушник. Сегодня включил на прогрев и услышал странный звук (как будто переодически проворачивается  нижние подшипник или оба). Выключил и подтянул гайку, звук прекратился. День работал нормально, но тетерь терзают сомнения, если подшипник прокрутился, значит сбились метки., стоит ли разобрать совместить метки дуплекса и собрать? Кто как думает?
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Январь 2016 - 02:01
На ваше усмотрение. Но если посадочное место в корпусе настолько раздолбано, что внешние кольца могут свободно проворачиваться - как-то это не слишком оптимистично выглядит...
#24 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 02:06
Да нет, оно не раздолбано, простоя  видимо я слабо гайку затянул (когда обкатывал ослаблял так как нереально грелся). разобрать мне не сложно, съеники все изготовили когда первый раз разбирал....
#25 OFFLINE   fsa1981
fsa1981
  • Из:нижний новгород
Отправлено 30 Июнь 2016 - 19:34
народ нужна помощь. шпиндель 120TD18Z5.5AV стал сильно грется и появился какой то шум. что может быть и как можно устранить?
#26 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 30 Июнь 2016 - 20:57
подшипники-заменить )
#27 OFFLINE   fsa1981
fsa1981
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:06
Есть ли у кого инфа по этому шпинделю и как он разбирается?
#28 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 15:50
Доброго дня.
Есть шпиндель GDZ120X103-4.5
Его ремонтировали недавно: сначала меняли подшипники, потом, ибо сервис оказался криворуким, меняли обмотку электродвигателя.
Йап.
Собственно вернули. Поставили мы шпиндель. Запустили.
А он шумит.
Вот как-то так. Есть подозрение, что плохо промазали подшипники, но хотелось бы мнение более опытных товарищей.
Также этот шпиндель похожим образом шумит, когда его просто рукой толкать. И крутится едва-едва.
Сообщение отредактировал IvKir: 28 Сентябрь 2016 - 16:03
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 21:33
Увы... Тут, конечно, к субъективности добавляется еще и прослушивание в записи через микрофон мобильника, так что точного диагноза не ждите. Но само по себе такое завывание наводит на куда более печальные мысли - погнутый вал, забитые с перекосом подшипники (либо дуплексная пара, собранная не по дуплексным меткам на обоймах, а как попало), покореженные посадочные места подшипников... При недостатке смазки, либо "литоле" вместо LGLT-2, низкочастотного подвывания обычно нет, звук был бы более высокого тона даже при 6000 об/мин.
Ну и это лыко в ту же строку. Возможно, еще подшипники пережаты при сборке. В любом случае - перебирать заново, иначе даже обкатку не пройдет.
#30 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 16:38
Спасибо. Чтож, отвезём это добро обратно в ремонт, посмотрим, что там отчебучат эти инженегры. -_-
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 21:04
Новый покупайте... Этому,похоже,ипздец. Если вдруг починят - будет запасной.
#32 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 21:42
подшипники надо ставить керамику,
смазку лучше L 252 не кто еще не придумал.
#33 OFFLINE   Su-22
Su-22
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 17:35
метки показывают, какой стороной надо ставить подшипники, совмещать их вращая кольца совершенно необязательно. Если подшипник столь криво изготовлен, что пара нормально работает только при определенном взаимном положении колец по азимуту - его лучше выкинуть :-)
вы их купили несмазанными? Смазали по инструкции, лишенего не клали?
#34 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 01:51
Шпиндель новый, но звук странный. Похож на звон какой-то. Может ли быть цанга так шуметь? Или подшипники? Шпиндель новый, может ли он через некоторое время придти в норму или обкатка не поможет?
А еще нагрев снизу шпинделя теплее. Например, если снизу чувствуют температуру, то сверху шпинделя везде холодно. Потом, разумеется, распределяется равномерно... но снизу нагрев быстрее.
Стоит ли разбирать и смазывать?
https://youtu.be/9t6kweKpaYU
#35 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 11:09
Такое бывает. На моем первом станке шпиндель так хрюкал лет 6. Не трогай ничего. Скорее всего пройдет, но иногда похрюкивать может.
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 12:18
Сделать обкатку шпинделя, ибо новый шпиндель надо обкатать - писали обэтом и не раз...
#37 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 13:57
вот я и хотел спросить сначала, чтобы не упустить время, поможет ли она или не тратить время и заняться возвратом. Попробую обкатать. А как можно узнать, смазаны ли подшипники без разбора?
#38 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 00:47
Заметил еще странный звук, раньше и не было такого. Заметил во время выключения. Возникает на определенных оборотах. Сначала подумал, что задела фреза за что-то
https://youtu.be/BIqJOQedDF8
Это резонанс просто или что?
#39 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 18 Февраль 2019 - 18:09
Здраствуйте, у меня вопрос по поводу шума шинделя, понимаю что обсуждать звук который слышу только я идея не очень но, при включении шпинделя он шумит, на самых маленьких оборотах шумит хрустит и в целом звук как у разбитых подшипников без смазки в которые набит мусор. На 100 ГЦ шум стоит просто неимоверный, если крутить вручную чувствуется удар каждые пол оборота. Как то даже страшно дальше поднимать частоту, шпиндель должен же более менее тихо работать, не шумнее углошлифовалки верно?, насколько это нормально? и что может произойти при использовании на максимальных оборотах такого шпинделя если дело все таки в подшипниках?
Шпиндель Arel ARFM 2Y-M3 300гц 18000 об. 1.4kw
запитан от частотника Delta VDF-M 1.5kw
Сообщение отредактировал Admin: 18 Февраль 2019 - 18:40
Перенесено
#40 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 18 Февраль 2019 - 18:39
Все просто. Подшипник на высоких оборотах нагреется, сепаратор помрет, шарики скучкуются, сам подшипник заклинит а вал провернет. Возможно при этом сгорит обмотка двигателя (если не сгорит раньше). Итог - вместо замены подшипников налипаете на замену шпинделя.
Вообще исход убитого подшипника, не замененного вовремя почти всегда одинаков - убитый вал (это как минимум). И если на каком-нибудь ленточном конвейере вал можно наплавить и проточить, то со шпинделем такое не прокатит. Вернее прокатит, но нужен ли кому-нибудь шпиндель с биением 0.5мм и более..))
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, гул шпинделя
