Здравствуйте,подскажите, что может быть. Имею синюю плату TB 6560 на 5 осей, 4 из них задействованы, а 1 резервная. Настроил в мач3 ведомую ось, т.е. на "У" две оси У+А. Поставил в настройках "выходы двигателей" ось А DIR LOW ACTIVE зеленую галочку, чтоб оси У и А вращались в разные стороны. Но проблема в том, что в плюсовую сторону они крутятся в противоположные стороны(как надо), а в минусовую в одну сторону. Где мне рыть и в какую сторону?
Сообщений в теме: 12
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:54
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:58
А разве не очевидно? Рыть в сторону поступления сигнала DIR на тот драйвер, который все время в одну сторону крутит.
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 15:48
Спасибо за ответ, но может, что-нибудь конкретное предложите, а тоя я в этом деле пока новичок))))
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:39
Мне кто-нибудь ответит?
у кого какие мысли есть по этому поводу?
#5
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:53
Мне кто-нибудь ответит? у кого какие мысли есть по этому поводу?
Здесь вообще мало кто с "хобби-компонентами" работает.
Раз уж у вас плата "всё в одном" (5 шаговых драйверов и компьютерный интерфейс на одной плате) - попробуйте назначить в настройках Mach3 подчиненным какой-нибудь другой канал ШД (не тот, который сейчас используете). Либо проверьте, как ваш "не реверсирующийся" канал ведет себя не в подчиненном, а в одиночном режиме работы. Цель всего этого - исключить (или подтвердить) версию о неисправности платы.
#6
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 17:17
Сейчас попробую отпишусь
Enable4 нужно активировать?
#7
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 17:35
Вы мне таки предлагаете заняться глубоким изучением Mach3 только ради того, чтобы провести вас за ручку через процесс сборки и настройки самодельного станка? Так мне он практически не интересен - нет в моем подопечном хозяйстве станков под его управлением.
#8
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 18:40
Выложите принтскрин Драйвер теста...
#9
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 08:44
Прошу прощения за нудятину. Вчера весь вечер экспериментами занимался, выяснилось, что ось А крутит постоянно в одну и ту же сторону независимо какой сигнал ей подается.
Есть здесь специалисты по MACH3?
#10
#11
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:43
Вчера весь вечер экспериментами занимался, выяснилось, что ось А крутит постоянно в одну и ту же сторону независимо какой сигнал ей подается. Есть здесь специалисты по MACH3?
У Макса такая-же фигня была на днях (Х только в одну сторону ездила-независимо от направления ручного ввода) ,вроде справился , к нему постучись
http://mir-cnc.ru/to...1000200/page-33
#12
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 13:26
тест
У вас нормально все, я другому вопрошающему писал...
З.Ы Вообще задолбался писать...
1. Правильная мат плата
2 Хорошие драйвера
3. Правильное подключение и настройка..
Какой то из этих пунктов сосет - сосет вся система...
Дальше можно себя успокаивать словами - "ну у меня нет денег на хорошие драйвера, мат плату, нет тестера или осцилографа". Как вам подсказывать то???
Сообщение отредактировал preps: 06 Сентябрь 2016 - 13:28
#13
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 14:57
спасибо.
Темы с аналогичным тегами TB6560
