Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#221 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:55
Импульсы генерит не комп через лпт а свой процессор от этого выше частота и стабильность работы.
У меня мач с usb контроллером также работает.
Но команды в любом случае с компа идут и если он встанет то из буфера доработает контроллер и тоже встанет.
Претензий по стабильности нет.
cncboss
#222 OFFLINE   niksooon
Отправлено 06 Июнь 2017 - 20:35
Я себе Тойоту Камри купил ,вот думаю нафига? ведь и Жигуль тоже как-бы едет, стоит дешевле ,запчастей валом и чиниться с помощью молотка....................
#223 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Июнь 2017 - 20:43
А иной раз смотришь на эмблему - тойота, а оказывается эмблему налепили на не пойми что :-) Такое тоже бывает.
Да и под задачи как бы...
Всякий шлак возить - 4 камри не покупают - покупают 4 реношки - пирожковоза :-)
#224 OFFLINE   niksooon
Отправлено 06 Июнь 2017 - 20:56
Вот и получается что все от задачи  зависит- устраивает по функционалу  МАСН и прочее.....работаем с ним , Не хватает возможностей -подбираем что либо классом повыше............
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Июнь 2017 - 20:57
#225 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Июнь 2017 - 21:14
http://www.wincnc.net/
#226 OFFLINE   belorez
Отправлено 29 Август 2017 - 01:29
#227 OFFLINE   neo832002
neo832002
  • 9 сообщений
  • Из:Тараз
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 08:23
Уважаемые форумчане. Прошу совета или помощи купил автономный smc-4-4-16a-16b. Как подключать двигатель и настраивать разобрался. стал вопрос как подключить инвертор и шпиндель нужна схема подключения. в мануалах так и не понял куда прикручивать шпиндель. если есть инструкция на русском прошу очень помочь.
#228 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 08:33
Подключение инвертора
#229 OFFLINE   neo832002
neo832002
  • 9 сообщений
  • Из:Тараз
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 21:16
И что это было как подключить шпиндель к инвертору я знаю подключил. Я про то как подключить именно  к SMC4-4 в комплекте мануала не было. в инете нашел только подключения двигателя а в какие клемы втыкнуть инвертор не могу понять.
#230 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 18:35
вопрос к пользователям DDCSV1.1 или RMHV2.1...
эти штуки умеют привязываться к детали хоть как-нибудь помимо ручного подката к детали?
прочитал мануалы к обоим от корки до корки. есть только Z калибратор который может быть либо мобильным, либо стационарным. есть возможность пуска с какой-либо строки кода... но блин...в отличии от НЦ я там нигде не узрел просмотра этого самого кода... и КАК Я ДОЛЖЕН УКАЗАТЬ СТРОКУ?!? ...это что, подразумевается что пользователь должен помнить код наизусть чтоль?...да что там...фигня вопрос, мегабайта 4 текста запомнить...  :crazy:
...и вопрос номер два: есть ли там возможность играть с макросами типо MDI в НЦшке? чтобы хоть самому нарисовать эти самые деталеискалки....
...просто бесит меня винда на станке... думаю не изза неё ли он падла глючит? может поменять НЦ на автономник?
#231 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:08
Я когда на станке работаю, не вижу там никакой винды, только экран управления НЦ или МАЧ, откуда там винда?
#232 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:41
...да визуально-то ниоткуда... а вот её возможные глюки в силу полной невозможности риалтайма это другое  :nea:
...хотя сейчас вроде подозрения на кривую УП у меня... фьючекам походу мудрит в переходах между элементами  :pardon:
....но по крайненй мере когда я 3D принтер от компа отучил стало гораздо лучше...думаю и фрезеру винда ну ваще не на пользу  :nea:
#233 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:03
Станки работают по 24 часа нету там никаких глюков... НЦ нормальная прога,
нужно разбираться с компом(а то приезжаешь на ремонт, а там корел, акад, Фотошоп, и ещё куча хрени - говорят, что удобно! Но станок почему-то не работает?)
.. Или с механикой.
#234 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:33
Или с коррекцией на диаметр инструмента мудрите.
#235 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 23:28
Номер надо узнать на компьютере(ещё один помимо того, который выкинуть хотите, есть-то?). Записать на ладошку и подойти к DDCSV
#236 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 23:36
Если станок единственный и есть место, то DDCSV мне кажется явно не стоит того, чтобы отказывать себе в маче.
Либо просто он стоит на 106-м станке и служит только для вставления флешки оператором. Во всем остальном, настрой
ки и т.д. это напоминает мазохизм с этими кнопочками и дисплейчиком и отсутствием возможностей...
Не тянет поставить комп с мачем и управлять всем с комфортом?
cncboss
#237 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 23:43
Не тянет. Когда заказ большой, то бывает что кроме кнопки "Пуск" больше ничего и не нажимаешь...
#238 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 01:31
На станке не нужно ничего настраивать, там просто должно быть удобно базировать заготовку и нажимать кнопку пуск, остальное гораздо удобнее делать на компе.
belorez, за азбуку конечно спасибо, но как найти нужную строку в тексте я знаю, вопрос был в том можно ли это сделать непосредственно на автономной тушке. это нужно крайне редко, но порой всёжтаки нужно бывает запустить программу не с начала...и ещё я спрашивал можно ли там сделать именно удобное базирование по заготовке, а не её выцеливание на глаз. Целевой материал у меня дюралька, в НЦшке контакт калибратора на деталь, в настройках его толщина равна нулю, потом просто тыкаюсь в неё фрезой по трём осям, указав в MDI диаметр зажатой фрезы и всё, базирование закончено.
...принтер у меня автономник, на нём что-либо искать не удобно, но там ведь это и не нужно :) там нужно только сунуть флешку, выбрать файл и нажать пуск... а потом можно идти заниматься своими делами, а комп при этом остаётся свободен для всяких там корелов, солидов и тому подобному, чему не место на станке или принтере, который по сути фрезер наоборот.
#239 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 01:53
Можно ли на Нокию1100 видео снимать?
Скорее всего вам DDCSV не подойдёт...
    Там есть инструменты правки: удалить, вырезать, копировать, вставить. Но мне легче перейти в соседнюю комнату и сделать эти исправления на компе.
Сообщение отредактировал belorez: 19 Сентябрь 2017 - 02:00
#240 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 02:24
...править на автономке вообще ничего не планируется... на ней мне нужно только не на глазок к заготовке забазироваться, и запустить прогу. потому и пытаю про макросы... пятая НСшка-то тоже только на глазок работает, но автобазирование при помощи калибратора я к ней пришурупил. в линуксе я не силён, потому перепилить прошивку тех автономок вряд ли смогу, а в их мануалах нашёл только подстройку по Z.  :pardon:
...для деревяшных работ на глазок - самое оно, просто и быстро, особенно с крутилкой, а вот с 3D прилением дюральки, да ещё в несколько заходов разными фрезами - нужна "железная" привязка... на глазок это утомительно (уже делал, приходилось дорабатывать уже готовую деталь, новая установка в станок, точнее десятки особо не попасть и ступеньку потом видно, а это не "фирмА" блин)
...на "станочном" системнике лишнего ничего особо и нет, но нет у меня доверия к надёжности винды блин... она всегда своей жизнь живёт...
...нокию 1100 в руках не держал, а вот дисплейчик от неё я в своих поделках использую...видео там конечно лишнее, но на солнце он читается лучше любого айпоНта :)
Сообщение отредактировал Metaller: 19 Сентябрь 2017 - 02:32
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
