Ошибки NC Studio
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 106
#1 OFFLINE   Oladiy
Oladiy
  • Из:Тамбов
Отправлено 20 Август 2016 - 12:23
Здравия всем.
Замучал станок самопроизвольными остановками. Пару недель назад было полегче, сейчас вообще больше 1,5 минут непрерывно не работает. ПО переустанавливали, компы меняли, землю сделали. Прилагаю скрины разных режимов (иногда ошибку выдает даже на визуализации), может что скажете по поводу тарабарщины?
Заранее благодарю.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 12:41
А всего-то надо быть немного более внимательным и половина проблем снимется.
Там, где длинное сообщение.
На какой строке кода ошибка? Там ведь и написано под Feedrate - Current Line = L5.
Смотрите, что у Вас в строке 5. Включите для наглядности отображение номера строки.А написано там у Вас F240000.0 - Двести сорок тысяч!
Там где короткое сообщение тоже смотрите номер строки.
#3 OFFLINE   Oladiy
Oladiy
  • Из:Тамбов
Отправлено 20 Август 2016 - 13:25
Видите ли, я начинающий нытик, и мне это ни о чем не говорит. "Какие выводы делаете вы, Ватсон?" Разжуйте нубу пжлст, я со станками пару месяцев всего...
Т.е. станок считает, что шпиндель вне рабочего поля? Так?
Сообщение отредактировал Oladiy: 20 Август 2016 - 13:28
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 13:54
Мне бы шпиндель на двести сорок тысяч оборотов.
#5 OFFLINE   Oladiy
Oladiy
  • Из:Тамбов
Отправлено 20 Август 2016 - 14:02
Братцы, я обещаю стать великим профи в CNC,  но пока мне нужно как ребенку сказать, что нужно сделать, откуда ошибка. Я понимаю, что 240 к. оборотов - многовато. Что мне сделать, чтобы станок работал? В суть проблемы я вникну позже.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 14:09
Сначала расшифруйте для себя, что за команды в управляющей программе у Вас написаны. Фраза для поиска в гугле "G коды".
А если мы не будем издеваться, то после нас только нубы и останутся. Абыдно будет за без толка прожитую жисть.
#7 OFFLINE   Oladiy
Oladiy
  • Из:Тамбов
Отправлено 20 Август 2016 - 14:18
Спс, пошукаю сейчас.
А по поводу Барнхольской тарабарщины еще что-нибудь можете сказать?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 14:21
Нет, к сожалению разговорника не существует.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Август 2016 - 14:27
Всенепременно. И как отыщете "букварь", прочтите в нем, что такое F ("Feed Rate", скорость подачи).
Частота вращения шпинделя задается командой S, а не F. А вот скорость подачи 240 метров в минуту (240000 мм/мин) - действительно "многовато", для любого станка.
Сделать корректную управляющую программу. Разобравшись с тем CAM'ом, в котором вы ее готовите.
Сообщение отредактировал T-Rex: 20 Август 2016 - 14:30
#10 OFFLINE   Oladiy
Oladiy
  • Из:Тамбов
Отправлено 20 Август 2016 - 14:38
А воспроизводит ошибку в виде тарабарщины не из-за нехватки шрифтов в операционке?
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 14:46
я начинающий нытик
Oladiy, хотя бы эти темы удосужились пролистать?!
Ошибки NC Studio
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 16:31
максимальная скорость в настройках станка у Вас 2200 мм/мин
а в программе прописана F240000...
или программу писать правильно или поменять настройки и разогнать станок до 240000
#13 OFFLINE   Devlit
Devlit
  • 17 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 16:14
Люди подскажите установил Ncstudio 5.5.60
пытаюсь открыть программу вылетает какая то абракадабра :crazy:
Не могу понять что делать ((((
#14 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 16:22
в диспечере устройств укажите путь драйверов на папку нс студии на диски С
#15 OFFLINE   Devlit
Devlit
  • 17 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 14:42
Указал путь для драйвера в итоге получилось вот это (((((
Сообщение отредактировал Devlit: 03 Ноябрь 2016 - 14:44
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 15:41
Вы под какую версию Windows пытаетесь все это поставить? А то под 64-битной Win7 драйвер не встанет и жить не будет, он только для 32-бит...
#17 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Март 2017 - 00:33
Всем привет!
Часто встречаю на форумах такие высказывания:
- Ошибки выдаваемые в NcStudio 5.5.6 на тарабарском (англо-русско-китайском), кракозябры и пр., победить не возможно.
- Установить NcStudio 5.5.6 на Windows 7-8 64-бита не реально.
- Как запустить NcStudio 5.5.6 без контроллера?
Лично я для себя все эти вопросы решил и если кому то еще это поможет, буду рад.
1. Для того, что бы NcStudio 5.5.6 выдавал описание ошибок на нормальном английском, качаем и устанавливаем исправленный дистрибутив здесь: https://yadi.sk/d/9iSO2sxl3Fcah7 (доп. ссылка)
2. Установить NcStudio 5.5.6 на Windows 7-8 64-бита очень даже реально.
- клацаем на установщик Ncstudio 5.5.60_setup.exe правой кнопкой мыши и жмем "Исправление проблем совместимости" > "Диагностика программы" > "Программа работала в предыдущих версиях Windows, но не устанавливается или не запускается сейчас" > выбираем Windows XP (пакет обновления 3) и жмем "Далее".
- Часто Windows 7-8 64-бита спрашивают не установленную DLL-ку d3dx9_27.dll качаем здесь https://yadi.sk/d/HuO_qERs3FccZM  и сохраните ее в папку программы, которая требует библиотеку d3dx9_27.dll. 90% пользователям это помогает. Если это не сработает, вам придется воткнуть d3dx9_27.dll в системную папку . По умолчанию это:
C:\Windows\System32 (Windows XP, Vista, 7, Win 8)
Если вы используете 64-разрядную версию Windows , вы также должны поместить файл в
C:\Windows\SysWOW64\
(Если система стоит не на диске C: то ищите эти папки на вашем системном диске).
Убедитесь, что существующие файлы будут заменены (но сделайте резервную копию оригинального файла для безопасности).
Перезагрузите компьютер.
Вуаля. Теперь Вы облабатель Ncstudio 5.5.60 установленной на Windows 7-8 64-бита и без кракозябр!  :good:
3. Как запустить NcStudio 5.5.6 без контроллера уже не однократно писалось если не нашли, качаем файл https://yadi.sk/d/3f_VIvjQ3Fcai5  и копируем его в папку с установленной программы с заменой.
4. Русификацию тоже выкладываю до кучи  https://yadi.sk/d/vFdMyIYr3Fcd4R (доп. ссылка)
5. Ну и на последок постпроцессор для ArtCAM с поддержкой круговой интерполяции и описанием параметров обработки в окне УП. (писал сам под китайский станок, работает больше года без нареканий )  описание поста в самом файле (открыть с помощью блокнота)  https://yadi.sk/d/Ssgsp4GQ3Fckcm
p.s. файлы NcStudio-circle-mm_v3.con, NCSTUDIO.DAT и d3dx9_27.dll в одном архиве
Прикрепленный файл  ncstudio_file.rar   899,87К   1130 скачиваний
Сообщение отредактировал Admin: 14 Март 2017 - 14:17
доп. ссылки
  • 9
Хотя и это может быть.
#18 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Март 2017 - 09:44
Золотой вы Человек )
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Март 2017 - 11:44
Dryundel, спасибо. Помогло. Иные версии 5.5.60 не мог поставить.
Предложение админам. Залить данные файлы на мир-цнц.народ.ру
#20 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Март 2017 - 15:58
Да, чуть не забыл, для запуска программы из под Windows 7-8 64-бита, файлу NcStudio.exe (в папке установленной программы) так же надо установить режим запуска "Совместимость Windows XP (пакет обновления 3)"
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
