Про строительство "сарая"© в качестве мастерской :-)
, 13 Авг 2016 19:50
Сообщений в теме: 784
#101
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 04:36
Хоть примерно картинку сарая - в студию!
#102
#103
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:51
неа, не угадали
#104
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 11:00
#105
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 12:16
Прочерчу на днях задумку в 3дмахе
#106
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 13:20
Там мр.Фикс тротуарную плитку раздает...
Сообщение отредактировал Евгений622: 05 Сентябрь 2016 - 13:21
#107
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 15:58
Ну там есть периметр, и внутри перекрестия. Я не знаю как они правильно называются
Понял - перемычки... А то подумал, что ты в схемах армирования фундамента на какое-то "новое веяние" наткнулся...
Имей в виду - деревянные балки под сколь-нибудь приличной нагрузкой даже на относительно коротких пролетах "играют" весьма значительно. Например, "полубрус" 100х200, лежащий на ребре (длинной стороной сечения вертикально) в пролете 5 метров, уже под нагрузкой в полтонны отчетливо видимый (если не просто на глаз, так по шнурку) прогиб дает.
Так что под серьезную нагрузку (двухтонный джип внутрь загнать, или тяжелые станки поставить) я бы только в сторону бетонных плит перекрытий смотрел. А по ним уже какой угодно чистовой пол.
#108
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:49
Да, в идеале конечно плиты.
Посмотрим - потяну ли финансово...
#109
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:53
Если на пол планируется аццкая нагрузка,то ставятся столбы с большой площадкой(внутри контура здания).На них ложАтся балки(желательно двутавр колотить - хорошо держит).Пролёты по балкам не более двух метров.Пролёты по лагам 0,4-0,6(в зависимости от материала пола,для листового надо учитывать размер листа).Газель держало леХко.Хотя я думаю,что гараж надо иметь отдельно с асфальтированным полом(либо стяжку лить).Станки у Олега не особо тяжелые - описанный выше пол их легко выдержит.Если будет что-то в весовой категории 1500+,то проще пятак пола вскрыть и основание отлить.
#110
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 17:06
Там основной вопрос в цене самих плит. Монтаж их на высоте "нулевого уровня" не так уж и дорого встанет - если с удобных сторон к фундаменту подъехать можно (чтобы не работать на большом вылете стрелы), справится не только автокран, но и более-менее мощная "воровайка", аренда которой стоит значительно дешевле (она же и эти плиты с комбината на объект привезет).
Варианты с несущими балками из двутавра кажутся более бюджетными лишь на первый взгляд. Как посчитаешь - прослезишься. Металлопрокат нынче дорогой, а без крана или манипулятора, "пердячим паром" такие балки все равно на место не поставишь, пупок развяжется.
#111
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 20:19
Да, музыканта каждый научить сможет.
Сначала станки делай.
Потом цеха под станки.
Потом на станках деньги зарабатывай, что бы цеха содержать.
И так по кругу.
Балки перекрытия, жб-плиты.
Ленточный фундамент - потом монолитный.
Ну-ну.
#112
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 20:27
Деревянные двутавры. Не железные.
#113
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 20:52
Я могу показаться циничным, но кто мешает б/у-музыканту сделать 3д принтер по бетону и отлить себя дом?
Я лично в успехе не сумлеваюсь.
Тем более он хотел строить чудо-машину из водопроводных труб.
Сиди нажимай на кнопки, а оно будет ездить по участку и печать двутавры))
#114
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 21:08
Виталий, ничто не мешает, но и ничто не помогает, пока :-)
#115
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 22:15
В общем надо строить.
как художник художнику ,могу подсказать как я сделал,и сейчас в своём 10 на 5,ваши труды по стройке читаю,даже интересно бывает,ну если надо
Лень-двигатель прогресса
#116
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 22:19
Да у меня как всегда закидоны :-)
Я хочу первый этаж полностью без стен 7х10метров , и высотой 3 метра. Столбы по центру. Пустота и только лестница на второй этаж. Отгорожена от первого этажа.
Второй этаж жилой, мансардного плана. Там жилые комнаты.
Как нибудь прорисую...
#117
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 22:20
Вона чё... © Нет, тут уж "без меня".
Да, есть такая технология, из 3 досок двутавровую балку собирать. Но там, кроме скоб или гвоздей, еще и меламиновый клей присутствует, соединяющий три доски в монолитный профиль. Без него все это дело начинает попахивать профанацией. Да и так-то "деревянный двутавр" применяется для строительства всяких быстровозводимых временных домиков с малым проектным сроком службы, а не для более-менее капитальных строений.
#118
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 22:26
Делай производственную зону и жилую с отдельными входами. Чтобы общего ничего не было (если только стена их разделяющая). Если будет хоть малейшая возможность попадания пыли в жилую часть из производственной, будь уверен, от пыли ты не защитишься (про избыточное давление в жилой зоне речь не ведем)!
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 22:29
О, спасибо Олеж. Я об этом не подумал...
Я думал делать вход так. Дверь открыл - предбанник и сразу лестница на второй этаж (мансарду) и тут же под лестницей дверь в мастерскую.
Ну отожрет прихожка 2х3, че делать...
Сообщение отредактировал preps: 05 Сентябрь 2016 - 22:31
#120
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 22:36
как нибудь зима-козёл скоро,если железо на перекрытия,можно подвесить,тогда 1этаж чистый будет
