Собрал небольшой станочек
чпу cnc fobos STB4100
Сообщений в теме: 118
#1 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 02 Август 2016 - 18:06
Собрал станочек. Проект был только в голове - от-туда и реализовал в основном из подручных средств.
Куплены были рельсы 12мм на Y, 10мм на Х и валы 8 мм на Z.
Винты 8мм с шагом 8мм. По две втулки на винт.
12 концевиков - по четыре на ось.
Шаговые движки nema17 4401.
Шпиндель 500вт.
Arduino UNO с драйверами 4498.
Кнопка Stop. :)
Дробление 1/16. Уверенная скорость холостых перемещений на испытании прогонов по всему полю - 7000мм/мин. Установлена пока 5000.
Общий вес в районе 17-18 кг.
Ограничение рабочей зоны пока установил 232 мм на 364 мм. Можно немножко увеличить.
Первые два "теста":
cncboss
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Август 2016 - 18:48
Толково...
А пилить можно и побыстрее.
#3 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 02 Август 2016 - 20:14
Надо было с чего-то начать. Теперь рискну чуток добавить.
cncboss
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 05:02
Добавил в четыре раза. Стало веселей!
Сообщение отредактировал foto-boss: 08 Август 2016 - 05:03
cncboss
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Август 2016 - 10:20
Продумайте систему уборки стружки из зоны реза, это насущная необходимость для нормальной работы.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 10:38
.... пылесос в руки... :rofl:
Только такой, который не коротнет от металлических опилок, а то большинство пылесосов использует воздух после фильтра для охлаждения двигателя, а фильтр далеко не все задерживает. :hi:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Август 2016 - 10:41
#7 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 11:55
Поставил циклон перед керхером, стружка ни по чем. Даже на улице перед гаражем им прибираюсь.
Заказал маслянный туман.
cncboss
#8 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 09 Август 2016 - 17:42
Циклон на чём стоит?
Видимо на каком-то баке?
У самого циклон, стружка, при высыпании в контейнер отходов, шарахала статикой, пришлось заземление приделать.
#9 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 19:13
Циклон стоит на оставшемся от 15кг ведра порошка persil. Сверху поставил диск из фанеры. Внутри сделал обруч из фанеры, что-бы ведро не схлапывалось.
Со статикой пока не было проблем. Ни разу не щелкало.
P.S. Не знаю как сюда фотографии загружать.
Попробовал грызть дуб. После алюминия идет очень легко.
Сообщение отредактировал foto-boss: 09 Август 2016 - 19:30
cncboss
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Август 2016 - 11:42
От абсолютной влажности воздуха зависит. У меня аспирационные установки на деревообрабатывающих станках в цеху - летом никаких проблем, а зимой частенько щелкают статикой, несмотря на заземление.
#11 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Август 2016 - 11:54
У меня  гибкие рукава со стальной спиралью заземлены, но бывает когда чистишь станок надеваешь (добавить по длине) синий китайский рукав там спираль капроновая, если опираешься рукой о станок и пылесосишь все гуд, а вот если не опираешься и пылесосишь, то в момент касания станка ТАКАЯ ИСКРА, что сопли по стенкам разлетаются)))
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Август 2016 - 12:08
Так ты сам собрал считай конденсатор - чего ты еще хочешь, Валер :-)
У меня нет никаких дебильный железных рукавов и нет искры, никакой...
#13 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 23:04
Решил ручку для винта сделать, а токарного нет (если кто в Екатеринбурге продает, пишите). Поскольку единственный станок который у меня есть - этот. Попробовал на нем. Получилось:
Даже не думал, что станочек столько удовольствия доставит. Наиграюсь вдоволь, и в октябре побольше соберу, по-мощней.
cncboss
#14 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 20:18
Здорово, отличный станок!
#15 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 20:20
Спасибо на добром слове! :)
cncboss
#16 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 04:30
Кто-нибудь пользовался таким брекетом для шпинделя?
Смущает, что все винты с одной стороны. Не будет ли вибрации. Стоит сразу с другой стороны сверлить отверстие для доп. винта, или по опыту и так будет все в порядке?
cncboss
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 10:42
"Весь квартал удовлетворяет, а его не удовлетворяет..." :)
Это же хомут. Точно расточенный под диаметр шпинделя и плотно охватывающий его при затяжке. Зачем ему болты с другой стороны?
#18 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 11:53
Смущает
Кого что-либо смущает изобретают собственные варианты крепления шпинделя типа этого. А в стандартном хомуте дорабатывать нечего.
#19 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 12:00
Хомут как раз нестандартный, ведь крепёж к площадке только через затягивающие хомут винты с одной стороны. Интересен опыт того, кто такими пользовался.
cncboss
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 12:30
Крепеж к площадки делаете сами. Можете просверлить отверстия в хомуте и площадке и нарезать резьбу. Удобнее нарезать в площадке.
Сообщение отредактировал vv92: 11 Сентябрь 2016 - 12:31
Темы с аналогичным тегами чпу cnc fobos, STB4100
