При включении лпт кабеля загораются сигналы только 2 осей . и в MACH3 также работают только 2 оси. Менять местами пробовал -сами двигатели впорядке.Буду рад услышать удельные советы. Спасибо.
Сообщений в теме: 2
Отправлено 26 Июль 2016 - 00:33
Отправлено 26 Июль 2016 - 02:52
Тут у тебя два путя ...
-либо на помойку
-либо к мастерам , а вот тут у тебя два путя...(ремонтировать/думать не поменять ли)
Отправлено 26 Июль 2016 - 03:57
По "игрушке" (по мимо выше сказанного):
"Синяя плата" - это один из первых контроллеров управления фрезерными станками с ЧПУ на микросхеме TB6560. Этот вариант платы много обсуждался на форумах, она имеет ряд недостатков. Первый - медленные оптроны PC817, что требует при настройке программы управления станком MACH3, вводить максимально допустимое значение в поля Step pulse и Dir pulse = 15. Второй это плохое согласование выходов оптопар с входам драйвера TB6560, решается доработкой схемы. Третий - линейные стабилизаторы питания платы и в следствии этого большой перегрев. Четвертый - отсутствие гальванической развязки цепи питания. Реле шпинделя 5А, что в большинстве случаев недостаточно и требует применения более мощного промежуточного реле.
Скрытый текст
Темы с аналогичным тегами TB6560
