Подключение инвертора Delta к контроллеру ncstudio (Weihong PCIMC-3D)
Delta Подключение инвертора Инвертор и NCstudio
Сообщений в теме: 71
#61 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 21 Март 2018 - 03:25
всем привет! благодаря информации что здесь есть удалось запустить регулировку оборотов и включение сож с компа. может это уже всем и так понятно как сделать и настроить, но на всякий повторюсь. плата у меня 3G. единственное у меня стоит плата развязки степ мастер. но она заточена под другую версию нцшки, без сож и с ступенчатой регулировки оборотов. всё что идёт на шаговые/сервы, на датчики так и осталось на степ мастер. вывел только 4 провода, 14, 13, 12 и 5 контакты разъёма. завёл их на китайскую плату развязки и таким образом включение/ регулировка оборотов шпинделя и включение сож идеёт уже от этой платы. настраивал так, сначала ограничил обороты на шпинделе в 15000, так как мне больше не требуется при работе с дюралькой. и указал, что при 10в на входе управления частотой вращения будет соответствовать как раз 15000об/мин,только не спрашивайте как, я и сам толком не понял. не плохо бы мануальчик к моему частотнику найти. дальше эмпирическим путём нашёл частоты в самой проге. для этого указывал в настройках (вкладка под паролем которая) максимальную частоту скажем в 10000об/мин. далее после перезапуска программы запускал шпиндель с заданной частотой например в 5000об/мин и сравнивал с оборотами на частотнике. попутно регулируя ползунок от 50% до 150%.  на некоторых режимах вообще не работало. на некоторых через одно место. в итоге пришёл к тому что максимальные обороты ограничил в 30000. при этом частота практически совпала с реальной, разница в 10-20 об. но есть одно "НО". регулировка всё равно ступенчато. с моим ограничением в 15000 ( не максимальных, а рабочих), ступени примерно по 700-800 об. при этом если сделать порог меньше, то и ступени тоже будут меньше. я так понимаю проблема не в железе а в софте. и возможно можно сделать более плавную регулировку если в нём поковыряться. но это уже другая история. и ещё, если например запустить на 5000об/мин и добавить до 150% то будет всё окей. обороты поднимуться. но если это сделать на 15000 то увы и ах они будут падать. вот такая вот фигня.
пы сы может кто в курсе как к этой плате присобачить рги. распинока может разъёма или пульта проводного есть? у меня беспроводной, а мне нужно на основной пульт рги поставить.
Сообщение отредактировал zhora_tmb: 21 Март 2018 - 03:27
#62 OFFLINE   cncx
cncx
  • Из:Иваново
Отправлено 13 Июнь 2018 - 13:59
На сайте "cnc-tehnologi" в разделе "Комплектующие к ЧПУ>>Драйверы и контроллеры ШД>>Системы управления NC Studio" нашёл нормальное руководство по этой плате, там решили проблему с регулировкой.
Сообщение отредактировал cncx: 13 Июнь 2018 - 14:03
#63 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 13 Июнь 2018 - 16:21
ничего там нерешили. всё тоже самое, что выше написано. единственное, распиновка комутационной платы более понятная.
Сообщение отредактировал zhora_tmb: 13 Июнь 2018 - 16:22
#64 OFFLINE   cncx
cncx
  • Из:Иваново
Отправлено 13 Июнь 2018 - 16:51
На стр. 17 предлагают частоту поставить 48000 (видимо для 24000 шпинделя), а в группе параметров NCState 16000, тогда для 150% (24000) будет 10В на аналоговом выходе, при этом изменение достаточно линейное получается, у меня по крайней мере сработало, частоту оборотов естественно из NC Studio надо брать, иначе не сработает.
Сообщение отредактировал cncx: 13 Июнь 2018 - 17:56
#65 OFFLINE   cncx
cncx
  • Из:Иваново
Отправлено 13 Июнь 2018 - 17:31
Пульт управления, который они к этой плате продают тоже понравился, удобно регулировать положение портала/фрезы
Сообщение отредактировал cncx: 13 Июнь 2018 - 17:32
#66 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 30 Апрель 2019 - 20:15
Вот вам бабушка и Юрьев день.  Получил пурпурную плату PCIMC-3G. А оптопары там EL357N. То бишь 4-18мкс. А это гарантированно только 50кГц. Все что свыше - от лукавых китайцев.
извиняюсь, что поднимаю старую тему. а с чего вы решили, что сигнал на драйвера идёт через оптопары? просто ковыряю свою, 3джи которая, заодно обратил внимание, что оптопары только на обвес, скажем так. датчики и прочее. а на драйвера что на комповой плате, что на плате развязки идут напрямую. потому в оптопары никак не упирается. на компе сигнал выходит из 74ls245. я не сильно в этом шарю, но думаю это не оптопары точно. а чего полез туда, так програмно есть 63 порта входа и выхода. причём выход могу с программы включать и выключать любой. вот и хотел посмотреть, может и в железе что то переключаться будет. пока ковыряю даташиты на cs82c55az. думаю можно пару выводов для нужд вывести. хотя могу и ошибаться
#67 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Апрель 2019 - 20:43
Так то да, но нет. Я тоже сильно сомневаюсь, зачем это они через оптопары пропускают. Может дурют?
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Май 2019 - 00:39
Чо там сомневаться-то? Тестер в руки и звонить.
Оптопар семь плюс две.
Цифровых выходов восемь плюс ноль (валкодер) или три (кнопочный пульт).
Цифровых входов четыре плюс восемь или девять.
Клон на кнопочный пульт не реагирует.
Давно дело-то было.
Я как посмотрел осциллограммы степов, так на клоны для управления шаговиками больше не рассчитываю. Не вытягивают шаговики эти кривые степы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Май 2019 - 00:53
#69 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 01 Май 2019 - 01:58
да нет, всё там мимо оптопар. 7 снизу как раз на : 3 концевика, 1 ноль, 2 релюхи, и... что то там вобщем ещё. и две сверху на валкодер. кстати их можно обойти, подключив на 4 и5 (если не ошибаюсь) выводы валкодер. далее если кому интересно, вобщем как и подозревал. каналы прощупываются и в железе. причём один, подозреваю уже реализован до разъёма, но это не точно. он не задействован судя по всему. в mdi   если прописать M901H5P1 то включаем его, соответственно M901H5P0 выключаем. далее пока переписываю каналы и команды к ним. потом если интересно кому, скину на каких контактах какой канал. остаётся проблема в железе. а точнее с микрухи, я так понимаю, идёт логические единицы и ноли. так вот надо как то прилепить обвязку, как на задействованых каналах, и далее можно через оптопары или мимо них на шнур и в станок. и вуаля. там вам и включение сож, туман, зажим инструмента( или как там правильно), освещение в рабочей зоне, лампы как на пром станках, вобщем каждому под свои нужды. далее входы надо будет поискать
вы вроде разбираетесь в электронике как я понял, если есть желание и время, не могли бы подсказать что можно прикрутить вместо 74ls245. или можно сразу оптопары ставить и после них уже на провод?
#70 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Май 2019 - 03:27
много чего, хоть транзисторы, но для 74ls245 у Вас образец перед глазами.
Нет.
#71 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 01 Май 2019 - 03:35
много чего
ок, понял. 6  каналов на выход нашёл. будет время поробую заюзать.
#72 OFFLINE   fdahtc
fdahtc
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 14:45
Есть еще вопрос по шпинделю,как частотник delta VFD022E21A - 2,2 кВт; 1 x 240V связать со студией?
С платой на мач3 было соединено как на фото
Сообщение отредактировал Admin: 20 Апрель 2022 - 15:10
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Delta, Подключение инвертора, Инвертор и NCstudio
